Пионер-Сочи
Добавлено: Пт Фев 04, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |
| Все каналы Сufra+ нормально смотрятся на всех аппаратах семейства ... Box, в часности PowerSkay равотает с таким чувством, что там наверное он считает нет никаких клячей. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Нужен будет совет, пишите, спрашивайте, отвечу. |
Курочка Ряба
Добавлено: Пт Фев 04, 2005 22:21 Заголовок сообщения: |
| Пионер-Сочи писал(а): | | Все каналы Сufra+ нормально смотрятся на всех аппаратах семейства ... Box, в часности PowerSkay равотает с таким чувством, что там наверное он считает нет никаких клячей. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Нужен будет совет, пишите, спрашивайте, отвечу. |
Дружище,может знаеш что по поводу Satisfactien,Extasi,Italiasat идущих с Хотбёрда.Если верить информации то они идут вseca2,via2,irdeto2 и Scipilot.Но исходя из того что seca2 ломанули,может гдето чтото слышно про ключики на эти каналы.
Спасибо. |
Добавлено: Вс Фев 06, 2005 21:24 Заголовок сообщения: Re: |
| Есть такой аппарат ВСТ 1430 , сейчас на нем идет все! Версия 72 от Динамита и Генератора. Смотрите, стоит аппарат всего 20 евриков у незнаек!!!! |
aleksej1
Зарегистрирован: 02.11.2004 Сообщения: 112 Откуда: Latvia,Daugavpils
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 21:08 Заголовок сообщения: |
| Да ganimed прав BCT 1430 очень продвинутый апарат по качеству звука и картинки,а также по обновлению софта. А насчёт каналов Satisfaction,Extasi,Luxoria эти каналы НЕ ВЕЩАЮТ в кадировке SECA 2 |
millencolin
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 23:33 Заголовок сообщения: |
А что это за зверь такой ВСТ 1430? Где по-подробней о нем узнать можно? _________________ 36е - 4w+30w
Dreambox 500-S
Humax VA-ACE |
aleksej1
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 22:12 Заголовок сообщения: |
Полностью этот тюнер называется CYFRA+ Pioneer BCT 1430. Это польский тюнер. Изначально он был задуман для приёма пакета CYFRA+,когда он вещал в SECA 1.После того как SECA1 превратилась в SECA2 этот тюнер лежал без дела около года.Появился такой парень как Dynamit и расковырял его.Тюнер стал работать в эмуляции через SECA-Irdeto,Nagra,Conax,Via.Теперь же этим апаратом занялся уважаемый потребителями его софта GENERATOR.Сейчас на этом приёмнике можно смотреть SECA2,Irdeto,Nagra,Via,Conax(пока работал).Тюнер работает с кадшарингом.При просмотре всех перечисленных кодировок карта не нужна.
Вот такой апарат! |
andron
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 65 Откуда: West Ukraine-LVIV
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
| А можно тоже самое сделать с ВСТ 1530. |
aleksej1
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 21:23 Заголовок сообщения: |
| Конечно!Если надо пиши помогу. |
andron
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 12:06 Заголовок сообщения: |
"aleksej1"]Конечно!Если надо пиши помогу.
Большое спасибо. Обнадёжил. А то я думал уже его выбрасывать. |
panorama
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 14:16 Заголовок сообщения: ку |
| У названных PIONEER-ax какой диапазон приема скоростей .Как он справляется c > 32 000 |
greensnail
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 18:53 Заголовок сообщения: |
Не справляются. 8000-30000 ksps
Только 1300 и 1730 умеют принимать низкосокоростные потоки. _________________ gtmedia v7 s5x |
Александръ
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 11:29 Заголовок сообщения: ПОКУПАЙТЕ GOLDEN INTERSTAR |
Любезные, терминал Golden Interstar 8005 CI Premium- открывает не только CYFRA +, но и NAGRAVISION, MULTIVISION, PLAYBOY, VIACCES, MEDIGUARD, DISCOVERY, EUROSPORT 1 - 2 - на спутнике HOT BIRD! Причём новое програмное обеспечение помогает открыть новые каналы! _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
greensnail
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 16:43 Заголовок сообщения: |
Хорош пиарить за бесплатно.
Не знаю, как 8005, но я давеча смотрел 8001-й Премиум с новой прошивкой — картинка была ужасная: утрированные цвета, провалы в тенях и светах... Меню и вовсе попсовое: шарики, шестеренки, бублики. Не скажешь, что немцы делали. К слову, по отзывам, перешивать Интерстары можно только помолясь...
А Пионер 1430 — это культовая штука, хобби и образ жизни. Хотя, конечно, аппарат не для домохозяйки. _________________ gtmedia v7 s5x |
Курочка Ряба
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 23:00 Заголовок сообщения: |
| aleksej1 писал(а): | | Да ganimed прав BCT 1430 очень продвинутый апарат по качеству звука и картинки,а также по обновлению софта. А насчёт каналов Satisfaction,Extasi,Luxoria эти каналы НЕ ВЕЩАЮТ в кадировке SECA 2 |
Прошу прощения за запоздалый ответ ,но я всётаки настаиваю ,что
каналы Satisfaction,Extasi всётаки вещают в SECA2,а так же в VIA2,IRDETO2 и Skaipilot .Приёмник THEAERA 2000. |
slave
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 16:16 Заголовок сообщения: |
| У меня на каоне на этих каналах тоже пишится наличие кодировки seca2, может будут вскогре ключики. |
Lesorubik
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 18:16 Заголовок сообщения: |
| greensnail писал(а): | Хорош пиарить за бесплатно.
А Пионер 1430 — это культовая штука, хобби и образ жизни. Хотя, конечно, аппарат не для домохозяйки. |
проблема перешивки затрагивает на сегодняшний день только 8001, т..к. фирма производитель сама окончательно запуталась в наименовании старых и новых 8001, на 8005 8500 все ок и нет таких искажений и менющек присущих новым 8001 (от которых кстати плюются все ) |
ALEX1976
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 15:50 Заголовок сообщения: GYFRA+ |
Приветсвоваю всех!
Народ помогите с такой проблеиой у меня ресивер Скайком програмное обеспечение от Опенбокса1700
Раньше показывал секу2 на Джуфре сейчас заглох .Подскажите какое ПО залить для СЕКИ2
Заранее благодарен. |
slave
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 16:08 Заголовок сообщения: |
| Если цифра+ не показывает, та ето ключиков пока нет. |
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 18:26 Заголовок сообщения: |
| Вашы "ключики" есть, но нет новой nano, если вы знаете что это такое! |
AFELAK
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Сравнивал я по чувствительности тюнер Пионер 1430 с тюнером Опен 800 оригинал, так вот не увидел я никакой разницы, хотя на форуме писали что у тюнера Пионер 1430 низкая чувствительность...
На процессор приклеил радиатор, снятый с компьютерной материнской платы, чтоб проц лучше охлаждался...
Сравнение Pioneer 1430 и Kenwood DTF-2
1. И тот и другой тюнер имеют 32 разрядную шину, ТАК КАК в рабочем режиме работают с ОЗУ, а оно 32 разрядное. То что у кенвуда флешь подключается 32 разрядами, то загрузка софта идёт быстрее, может быть, так что это аргумент в пользу Kenwood DTF-2 дохлый....
2. Встречал сравнивали качество изображения Кенвуда с Самсунгом 9500, например, т.е с тюнерами на STi5518, где обработка видео и звука интегрирована в процессор. Пионеры же, кенвуды и пэйсы - это тюнера сделанные на основе того же самого технического задания от французского КАНАЛ+, на той же самой элементной базе. Хуже того - у Кенвуда ЦАПы гибридные, т.е на транзисторах, а это ВСЕГДА хуже, чем в составе интегральной микросхемы. Не буду объяснять почему. Ну и практика это подтверждает - дохлых кенвудов значительно больше, чем пионеров.
3. Лично мне кажется, что Пионер 1330 имеет самую лучшую картинку, хотя это самый древний и отстойный из всего семейства.... |
