А кто в Москве смотрит французов Bis.tv с Hotbird'а?
nd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 15:19    Заголовок сообщения: А кто в Москве смотрит французов Bis.tv с Hotbird'а? Ответить с цитатой
Транспондеры 11681H и 12692H. У меня с антенной 90см картинка сыплется безбожно, это у меня что-то не так, или действительно тарелка нужна побольше?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё нормально. Сигнал на обоих Тр выше среднего. Cмотрите помеху (СВЧ излучение от радиоприблуд).
nd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а "выше среднего" это сколько в цифрах? СВЧ приблуд вроде нет поблизости...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Re: А кто в Москве смотрит французов Bis.tv с Hotbird'а? Ответить с цитатой
Минимальное соотношение сигнал/шум на входе приёмника для DVB-S 3/4 составляет 5,5дБ, а DVB-S2 8PSK 3/4 - 7,9дБ. То есть, если у вас обычные DVB-S-каналы идут с очень маленьким запасом, то естественно BIS с его DVB-S2 может сыпать. Это при одинаковом уровне излучаемого со спутника сигнала.
В чём причина ваших проблем? Может быть вам размера антенны не хватает. Разница почти в 2,4дБ - это разница в 1,3 раза в линейном размере антенны. А может 90см для вас и достаточно, просто может антенна фигово настроена. А может конвертор плохой. А может кабель плохой и длинный - ведь бисовские частоты на ПЧ в конце ПЧ-диапазона находятся.
А может всё вместе вышеперечисленное.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно для приёма на минимуме, но без рассыпания картинки на антенну 60см (сорри, неохота ехать за прибором).
Может в кабель снижения по ПЧ 1900-2100 поступает.
Или антенна настроена ближе к 16* http://www.flysat.com/e16a.php
(посмотреть интерференции со смежных частот можно на других пересекающихся с 16* Тр).
И что, кстати, показывает шкала при рассыпании? Минимум сигнала или дёргается в больших амлитудах?
nd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 6:55    Заголовок сообщения: Re: А кто в Москве смотрит французов Bis.tv с Hotbird'а? Ответить с цитатой
Спасибо за конкретику - я подозревал что-то подобное.
Может быть - я как раз это и пытаюсь понять.
Да вроде вертели с прибором: Q выше 24% не поднималось, хотя, возможно, прибор был старенький и под HD не заточенный. Но цыфры явно зависели от ориентации антенны и оптимальное положение было довольно очевидно.
Такое бывает? Вроде железяка копеечная. Конвертор-то проще всего поменять - какой посоветуете? Моему лет десять уже.
Вот это вряд ли - кабель cavel 703, метра четыре от силы.
Вот бы кто-нить приехал ко мне и точно определил, причем не просто определил, а и починил/поменял/настроил бы... Smile
nd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, но это фантастика какая-то - у меня 24%, в uni-sat.ru, куда я заехал за консультацией - вообще 18-19 на 90см...
А откуда оно может туда поступать? Кабель коротенький, кидали прямо через окно для экспериментов ("родной" проработавший 10 лет кабель перебит ремонтом Smile ).
Теоретически нельзя исключать.
Насколько помню, дергается от нуля до где-то 25. Могу еще поэкспериментировать, но нужно точно знать, что делать. Прибора сейчас под рукой нет, есть только телик LG со встроенным DVB-S2 тюнером.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 7:15    Заголовок сообщения: Re: А кто в Москве смотрит французов Bis.tv с Hotbird'а? Ответить с цитатой
Бывает. Особенно если ему аж 10 лет. Попробуйте поменять не на самый копееечный.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24% - это нонсенс для 90см при исправном оборудовании и отсутствии помех.
Cамое простое заменить LNB - возможно прожгло после СИ, что при попадании влаги прежде всего сказывается на Н- поляре (на любом рынке есть GI 211 или, если попадётся, Inveto Black Ultra).
И второе: если антенна Супрал 90, то (возможно) из-за короткофокусности прут интерференции с соседнего борта (о чём уже писал).
nd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, начну с конвертора.
