oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:30 Заголовок сообщения: Проблема!Китаец ОпенБокс С10 |
Всем привет!Принёс мне товарищ своего китайца с такой проблемой,а именно:При включении тюнера не включается каналы спутника Ямал в Левой круговой(18Вольт),но включив канал в Правой (14Вольт)канал включается.При переходе обратно на левую круговую поляризацию каналы включаются!Тоже самое при переходе с вертикальной поляризации с другого спутника на Ямал в левую круговую,сново тоже самое!Мне моего товарища сразу обрадовать или с этим что то можно сделать??!До перепрошивки было тоже самое!Спасибо! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
А Вы у себя этот ресивер на предмет этого проверяли,или только на его аппаратуре?Обычно так долго "думает" дайсек в мороз. _________________ Ничего себе,всё людям! |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | А Вы у себя этот ресивер на предмет этого проверяли,или только на его аппаратуре?Обычно так долго "думает" дайсек в мороз. | В том то и дело,что и у него дома и у меня!У меня Дайсик вообще дома в тепле стоит.Тут что то другое я думаю.Хотя честно говоря я его не пробовал напрямую без дайсика. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
Значит скорее всего ресивер,3 возможных фактора изменили,т.е.дайсек, кабель,конвертер,остался 4-й-сам ресивер,а сколько ему лет хозяин не говорил?Но до постановки окончательного диагноза,попробуйте подключить напрямую. _________________ Ничего себе,всё людям! |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Значит скорее всего ресивер,3 возможных фактора изменили,т.е.дайсек, кабель,конвертер,осталась 4-я-сам ресивер,а сколько ему лет хозяин не говорил? | Тюнер он только взял!Я хотел ему переставить деполяризатор,тем самым сменить поляризацию в Сишке,но у него совмещёнка,а это вместо 80% в КУ получается всего 20%.Вот так.Выходит что лучше менять рес! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
У меня такое бывало в мороз 30-40 гр-в,всегда подводил дайсек,тут-же ситуация иная... _________________ Ничего себе,всё людям! |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | У меня такое бывало в мороз 30-40 гр-в,всегда подводил дайсек,тут-же ситуация иная... | В том то и дело!14 вольт без проблем проводит и через дайсек,а вот 18 проблема не понятная! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:13 Заголовок сообщения: Re: Проблема!Китаец ОпенБокс С10 |
| oleg samosyuk писал(а): | | Всем привет!Принёс мне товарищ своего китайца с такой проблемой,а именно:При включении тюнера не включается каналы спутника Ямал в Левой круговой(18Вольт),но включив канал в Правой (14Вольт)канал включается.При переходе обратно на левую круговую поляризацию каналы включаются!Тоже самое при переходе с вертикальной поляризации с другого спутника на Ямал в левую круговую,сново тоже самое!Мне моего товарища сразу обрадовать или с этим что то можно сделать??!До перепрошивки было тоже самое!Спасибо! |
Не факт, но возможно глючит регулируемый регулятор напряжения тока
уверен, что там есть такой, обычно это КА317 или LM317 установлен на плате на радиаторе. Была такая проблема на разных тюнерах, замена регулятора помогала.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/49294_DS.pdf _________________
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
А вот это очень близко к истине!Вскрою,посмотрю!Спасибо! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Проверил напряжение на выходе-есть и 18В.и 14В.Пробовал напрямую без дайсека,результат тот же!Включает Левую круговую,только после Правой!Хотя при переключении и то и другое напряжение есть!Может милиамперов не хватает в начале для включения Левой круговой(18В.)? _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
| oleg samosyuk писал(а): | | Проверил напряжение на выходе-есть и 18В.и 14В.Пробовал напрямую без дайсека,результат тот же!Включает Левую круговую,только после Правой!Хотя при переключении и то и другое напряжение есть!Может милиамперов не хватает в начале для включения Левой круговой(18В.)? |
Так в том то и дело, что у меня были случаи когда на выходе как раз все было вроде нормально, но переключалось питание с задержкой, после замены LM (KA)317 на новый все заработало. Как будто где то "просаживало" в самом регуляторе. _________________
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
А этот без задержки переключает напругу 14-18В.И при уже поданом напряжении 18В всё-равно тишина пока не включишь канал в 14В. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Это понятно, но у этой железки назначение следующее регулируемый стабилизатор напряжения, то есть регулирует переключение 14 и 18 вольт и в то же время стабилизирует, но... может быть ситуация, что в определенном или же во всех режимах напряжение не в полной мере стабилизировано по причине утечки в внутренних элементах стабилизатор-регулятора.
Или же занижает напругу 14 - 18 вольт под нагрузкой.
Попробуйте померять напряжение 14 - 18 вольт под нагрузкой, когда подключен конвертор, а не "в холостую". _________________
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Это понятно, но у этой железки назначение следующее регулируемый стабилизатор напряжения, то есть регулирует переключение 14 и 18 вольт и в то же время стабилизирует, но... может быть ситуация, что в определенном или же во всех режимах напряжение не в полной мере стабилизировано по причине утечки в внутренних элементах стабилизатор-регулятора.
Попробуйте померять напряжение 14 - 18 вольт под нагрузкой, когда подключен конвертор, а не "в холостую". | Да!При смене напруги с 18 на 14,а потом обратно всё включается!Вывод?Значит вы правы и его(регулятор напряжения)нужно менять? _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Скажем так,если он себя так ведёт,то это уже неисправность и этот стабилизатор просто "клинит",он работает, но с перебоями.А Вы пробовали проверить это на каком нибудь линейном спутнике в подписи у Вас 53гр. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Скажем так,если он себя так ведёт,то это уже неисправность и этот стабилизатор просто "клинит",он работает, но с перебоями.А Вы пробовали проверить это на каком нибудь линейном спутнике в подписи у Вас 53гр. |
В линейном там особо не проверишь. В линейном, да еще и в КУ немного другая ситуация с включением-переключением. _________________
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Скажем так,если он себя так ведёт,то это уже неисправность и этот стабилизатор просто "клинит",он работает, но с перебоями.А Вы пробовали проверить это на каком нибудь линейном спутнике в подписи у Вас 53гр. | Пробывал с 75Е,Ямала КУ в переход на Ямал в С.На 53Е ещё не пробывал! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
Я имею ввиду один спутник с противоположными линейными поляризациями. _________________ Ничего себе,всё людям! |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Я имею ввиду один спутник с противоположными линейными поляризациями. | Я понял,понял!На 53Е без проблем! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
Ресивер почему-то отказывается подавать напряжение 18В для приёма именно круговой поляризации,обычно такое бывает при плохом контакте конвертера,кабеля(окисление),либо дайсека,а ещё такое бывает при приёме очень мощного сигнала(в этом случае приёмник долго "думает",но таки выдаёт наличие сигнала)Вдобавок На 53 гр. сигнал идёт с тоном 0 кГц,а на 75гр.-22кГц,в Си-диапазоне не важно какой выставлен.У Вас дело в ресивере,думаю lvv_68 прав. _________________ Ничего себе,всё людям! |
