Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:02 Заголовок сообщения: Переключатель 1x10 протокол 1.1 и работа мотоподвеса... |
| Хотел бы узнать-если на мотоподвесе мультифид из 3 лнб и есть стационар с мультом из 2 лнб...и все это подключить чз дисек 1х10 по протоколу 1.1 то будет ли мотор крутить тарелку? Ресивер ву уно |
Karl1212
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Как подключен мотор и дисек к тюнеру? Мотор работает по протоколу 1.2 почему не должно работать? _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
| Cпасибо.Буду пробовать |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:19 Заголовок сообщения: Re: Переключатель 1x10 протокол 1.1 и работа мотоподвеса... |
| albert84 писал(а): | | Хотел бы узнать-если на мотоподвесе мультифид из 3 лнб и есть стационар с мультом из 2 лнб...и все это подключить чз дисек 1х10 по протоколу 1.1 то будет ли мотор крутить тарелку? Ресивер ву уно | У меня по одному кабелю одновременно идёт управление каскадом дисеков 1.0 и 1.1 и позиционером по протоколу 1.2. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Konst34
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 7:47 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev, нарисуй схемку твоей коммутации, пжл. Интересно взглянуть.
SW101D, в каком модусе? |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 7:58 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | Igor Ivlev, нарисуй схемку твоей коммутации, пжл. Интересно взглянуть.
SW101D, в каком модусе? | Что тут рисовать? Стандартное дерево:
приёмник-кабель-позиционер-кабель-дисек 1.1-10 кабелей-10 дисеков 1.0 _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Konst34
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 9:35 Заголовок сообщения: |
| У меня полярка работает по такой же схеме. Я вот задумался, как добавить сюда еще один мотоподвес ? |
КАРМУН
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
вот как у меня реализовано... ресивер skyway
Konst34
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
| Вообще, реально посадить на один рес.(тюнер), два мотора? |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Получил еще один ответ "Теоретически - будет. Практически -для этого надо, чтобы:
дисек 1:10 работал бы действительно по протоколу 1.1 (1.0 + Uncommited Switches), а не по 1.2 (протокол мотора) - см. спеку дисека
ресивер поддерживал бы одновременно работу и мотора по 1.2, и переключателя по 1.1 (в меню DiSEqC возможен выбор одного из 16-ти входов)
по большому счету, и этого недостаточно. У ресивера должна быть функция повтора команды дисек, как минимум, двукратного. Иначе "спящий" за невыбранным входом переключателя мотор не успеет "проснуться" и принять свою команду. У самых древних цифровых ресиверов количество повторов задавалось явно в меню. У современных ни по меню, ни по даташиту не понять, повторяют они команду или нет."
Да..серьезно все.Вроде у меня переключатели в наличии SW101D и с завода они идут по 1.1 протоколу...видел в нете проггер для них но было то лет 6 назад ...как их на 1.2 прошить можно теперь-только отсылать или програматор покупать? |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
albert84 не знаю как на ресах с энигмой,на опене х800+позиционер+ актуатор пробовал каскад 1:0 и 1:1 дисеков-заработало, голову(ы) с
полярки в 1:0,стационарные в 1:1 _________________ 30w-90e |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
Cпасибо ! В общем надежда есть  |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| albert84 писал(а): | .....У ресивера должна быть функция повтора команды дисек, как минимум, двукратного. ....У самых древних цифровых ресиверов количество повторов задавалось явно в меню. У современных ни по меню, ни по даташиту не понять, повторяют они команду или нет."
..... | Не знаю, что для вас является современным. А такая настройка есть в любом дримбоксе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
crazycat
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
мотор после дисека (по пути от ресивера) - это изврат. если надо на моторе несколько голов, то ресивер->моторо->дисек->головы.
По софту - в любом случае будет работать связка diseqc 1.0 + motor (diseqc 1.2/usals). Или каскад diseqc 1.1 + несколько 1.0. Тут важна последовательность посылки команд - обычно ресиверы дают возможность комбинировать 1.1 + 1.0 или 1.2/USALS +1.0 - и сначала посылается команда 1.1/1.2/USALS, потом 1.0. Обычно с пару повторами.
Если все-таки надо скомбинировать поворотку и кучу фиксированных тазиков на diseqc 1.1/1.0 - то возле реса поставьте переключатель 12V и к нему два хвоста от антенн.
Но это так сказать для "классики", где есть поддержка 12V. Для дримов и т.п. можно "лепить горбатого" и с кучей дисеков - там уже сконфигурить можно все что угодно с последовательностями команд. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | Если все-таки надо скомбинировать поворотку и кучу фиксированных тазиков на diseqc 1.1/1.0 - то возле реса поставьте переключатель 12V и к нему два хвоста от антенн. | Дримбоксы прекрасно одновременно обслуживают дисек 1.2/1.1/1.0/tone burst. А вот управления 0/12В в них отродясь не было.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
сусанин
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
| Нельзя ставить мотор после дисека. И не потому что дисек не потянет ток мотора, а потому что не должно питание пропадать на моторе. Получаем задержку при включении во время которой должна быть принята команда гоу ту хх. В случае позиционера это не критично так как своё питание у позиционера. |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
У меня к 10х1 подключена полярка с дисеком 1.0, ку ,си и еще 2 головы,
и мотоподвес тоже с дисеком 1.0 и тоже ку,си и еще 2 головы
к остальным восьми входам также подключены дисеки 1.0.
Всего 35 лнб.
Все работает.
10х1 переводил в режим 1.1 плагином к прогдвб. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Вс Окт 22, 2023 22:52 Заголовок сообщения: |
Парни может кто в курсе ? Вот такой дисек на 8 портов на корпусе написано "программируемый" но он no name и не работает по протоколу 1.1 возможно он зашит под 1.2 протокол? Как можно перепрограммировать под 1.1 протокол?
Добавлено: Вс Ноя 05, 2023 18:52 Заголовок сообщения: |
| А Вообще есть у кого опыт использования мотоподвеса через подключение дисека 1х8 -мои(вот старый GI и noname) сильно режут сигнал...может есть проверенные марки которые не дают затухания при работе с мотоподвесом ? |
