Замена 75°Е на 85°Е с использованием мультисвич
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Замена 75°Е на 85°Е с использованием мультисвич Ответить с цитатой
Здравствуйте. Решил перестроить антенну. Настроена на 90с 80с 75ку 53ку. Использован мультисвич 4х4. На 75ку используется hi-band головка оригинал. Вопрос как лучше собрать систему снова заменив 75° на 85°. И как лучше устанавливать. Я себе представляю что нужно вырезать часть диска у 90с головки и вложить в нее. Может фото есть. Настройка будет в Ташкенте. Если подскажите на какой частоте настраивать то буду благодарен.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в фокусе 90-ый, то сложно, возможно придётся пожертвовать 80СИ.
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе 80с
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху между 90 и 80 поставь ку конвертор на 85 гр. и лови сигнал по свей поверхности антенны. Мне таким образом удавалось поймать на прямофокусе 1,8 метра, причем конвертор (офсет Ку на 85) смотрел не в центр, а в самый низ антенны, сигнал отличный. Антенна какая?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
123dok123
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришлось вырезать по куску в волноводах 80 и 90С получилось вложить между. сигнал стабильный без срывов
