123dok123
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 16:24 Заголовок сообщения: Каналы включаются не сразу после перехода с одного спутника |
Здравствуйте. Пользовался openbox x820. При переключении с 80с на 75ку каналы не включались (нет сигнала), приходилось переключаться еще дальше по каналам. Заменил diseqc не помогло. По необходимости пришлось поменять тюнер на startrack hd srt 2016 теперь каналы с 75ку включаются но с задержкой в 3-5 сек. Как бы лучше стало но все равно хочется как везде.быстро. Подскажите проблема с чем связана? Что заменить? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
Предлагаю попробовать заменить конвертор на 75Е.
Желательно на другую модель. Бывает, что неудачные экземпляры вводят в ступор дайсек. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 7:40 Заголовок сообщения: |
Крайне рекомендую.
Купить (найти в кладовке) конвертер нТВ+
Разогреть его паром от чайника.
Снять защитную крышку.
Вытащить деполяризационную пластину(маленькькая прямоугольная железка).
Закрыть крышку(маразматикам можно клеем намазать).
Поставить в установках конвертера 10750.
И ничего не будет глючить!!! _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
