SoS для Рессивер DSR-8001Premium
LPH
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 23:29    Заголовок сообщения: SoS для Рессивер DSR-8001Premium Ответить с цитатой
Помогите настроить ресивер Рессивер DSR-8001Premium, принимаю 10 каналов с Ямал 201 при этом если сигнал слабее 43 % картинка и звук передёргивает, в чём мая проблема и как её устранить
Алекс
Vbif
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь таким же точно ресивером. Правда антенна на Hot Bird.
Не каких проблем нет.
Может антенна у тебя не точно установленна или размерчик маловат.
С Hot Bird уровень сигнала с 90-сантиметровой антенной не ниже 75%.
hvn
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрегулируй тарелку у этих рессиверов для некоторых каналов такой сигнал маловат.
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Yamal Ответить с цитатой
На тарелку 1.5м принимал 23 канала на Intere8001. Сыпался только
О2 при уровне ниже 30%. Норд не прописался.хотя присутствие транспондера было заметно.При этом Humax взял О2 только после прописки PIDов,а уровни по Humax были от 42 на Спорте до 17% на О2. Так что тюнер в порядке.надо максимум выдавить сигнала.
С уваж.
