yurik1982
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 11:39 Заголовок сообщения: Подключпение коллективной сети |
Здравствуйте все участники форума! Нужна помощь "профи"!
Пытаюсь подключить в общаге спутниковое тв!
С 13 градуса подаю сигнал на мультисвитч 4*8, после на чердаке стоит 8 ресиверов под FTA с модулятором . Через RF-OUT каждого ресивера сигнал идет на сплитер 1*8 .
Задача в следующем: Как сейчас подать на все телевизоры сигнал по высокой частоте? |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 12:10 Заголовок сообщения: Re: Подключпение коллективной сети |
yurik1982:
1 C каждого ресивера сигнал идёт на сплитер 8Х1, это не есть его штатный режим, он вообще-то ДЕЛИТЕЛЬ 1 на 8...А значит, сигнал на выходе этого один может быть сильно просаженным, и возможно, придётся поставить после 8Х1 ещё и усилитель.
2. С каждого ресивера RF-OUT должен быть на СВОЕЙ частоте ( канале ), и они не должны быть одинаковыми даже для двух любых из восьми ресиверов.
3. С выхода этого 8Х1 уже идёт сигнал по высокой частоте, ведь используются RF-OUT...
4. Общага получит всего 8 каналов со всего Хотбёрд. Это не напряжёт общагу, а затем и того, кто всё это сооружает?  |
yurik1982
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| А каким еще можно образом подать сигнал на ТВ? какие варианты более оптималь, кроме этого и того что поставить в каждой комнате по ресиверу? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 12:55 Заголовок сообщения: |
Варианты хоть и есть и их много, все зависит от того какой суммой денег располагает тот кто это все сооружает. Но...!!! Тот кто это сооружает может "нарваться" на расходы (если все закончится только этим) и не связанные с технической стороной этой медали, а связанной с юридической. Так как для создания сети кабельного ТВ или системы коллективного ТВ нужна лицензия или как там в России (Татарстане) называется.
yurik1982
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
с юридической стороны проблем нет! общага ЮрФАКА))))))
технически нужно решить чем дешевле тем лучше! откуда у студентов 1-2 курса большие деньги? |
yurik1982
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем за помощь!)))))) |
