Karc
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 13:37 Заголовок сообщения: Новая карта НТВ+ mpeg4 |
Добрый день.
Приобрели карту НТВ+ новую mpeg4 активировать в тех. поддержке отказались, сказали давайте серийный номер оборудования тогда посмотрим подходит ли оно и тогда активируем. Купили ресивер НТВ+ активировали карту. На ресивере показывает.
Пробовали запустить на оборудовании NetUp Cobine 4x c CAM module Aston Viaccess Dual CAM ( http://www.sat.com.ru/static/CAM-moduli%2C_obychnye_i_professionalnye/67_1.html )
Каналы открыть не получилось, прошивать САМ не пробовал, да и не знаю как. Звонил в контору где покупал САМ, там сказали что ни один модуль не откроет НТВ+ mpeg4, говорят что он привязывается к железу, так ли это?
И как мне открыть каналы если это возможно ? |
Влад46
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
Karc
| Цитата: | | Звонил в контору где покупал САМ, там сказали что ни один модуль не откроет НТВ+ mpeg4, говорят что он привязывается к железу, так ли это? |
Нет.
Сейчас переставил карту НТВ+ из одного ресивера Humax-VA-4SD в другой-все подписанные каналы открываются.. (та же картина при смене в одном ресивере карты из другого ресивера). _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:12 Заголовок сообщения: |
Значит дело не в привязке,а в аппаратуре,которой приём ведётся. _________________ Ничего себе,всё людям! |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 951 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
Совершенно ВЕРНО!
Карты НТВ+ MPEG 4 - регистрируются только с привязкой к рекомендуемому оборудованию - http://ntvplus.ru/abonents/equipment.xl
далее Эта карта может работать в любом из этих ресиверов. Эта процедура связана с борьбой с пЫратами!
Karc Вам нужна карта от старого договора, те что были без привязки.
Их сейчас на рынке хватает - продают как карта НТВ+ Старт! У неё нет надписи MPEG4. |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:50 Заголовок сообщения: |
Главное зарегистрировать карту на ресивер определённой марки и модели,С ОПРЕДЕЛЁННЫМ СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ,а уже потом можно вставлять её в точно такой-же,но с другим серийным номером,но если возникнет необходимость обратиться в службу поддержки,то понадобится номер того ресивера,на который составлен договор и соответственно, активирована карта. _________________ Ничего себе,всё людям! |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Имхо: ситуёвина сильно смахивает на желание дать в HoReCa подписку на физическое лицо. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Karc
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 8:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо, старые карты открывает.
Надо сделать что бы открывала mpeg4 может надо обновить CAM модуль и все откроет ? Как обновить кам модуль ? CAM module Aston Viaccess Dual CAM ( http://www.sat.com.ru/static/CAM-moduli%2C_obychnye_i_professionalnye/67_1.html )
Можно ли на один ресивер регистрировать несколько карточек и чем это чревато?
Имеется ноутбук с разъемом PCMCIA |
Karc
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 9:25 Заголовок сообщения: |
Позвонил в сатком мне сказали что модуль CAM module Aston Viaccess Dual CAM не обновляется.
Подскажите кокой модуль может открыть НТВ+ mpeg4 карта уже активирована? |
janispauls
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 10:52 Заголовок сообщения: |
Тебя сказали карта привязана к тюнеру  _________________ Gott mit uns |
sputnik-satellite
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
| Karc писал(а): | Позвонил в сатком мне сказали что модуль CAM module Aston Viaccess Dual CAM не обновляется.
Ну Вы все же упрямец - в ссылке на рекомендованное есть 6 спутниковых аппаратов, которые могут работать с новой картой.
Вопрос! Вы видите в этом списке хоть какой-то модуль?
Karc
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | Karc
Нет.
Сейчас переставил карту НТВ+ из одного ресивера Humax-VA-4SD в другой-все подписанные каналы открываются.. (та же картина при смене в одном ресивере карты из другого ресивера). |
Как видите карта не привязывается к оборудованию, ее можно активировать на одном ресивере, а смотреть на другом и она будет показывать.
Вечером если получится проверю сам. |
pubuser
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
| А как быть с ресивером DreamBox например, вот я на нем захотел просмотреть НТВ + мне что шиш чтоли? |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
| pubuser писал(а): | | А как быть с ресивером DreamBox например, вот я на нем захотел просмотреть НТВ + мне что шиш чтоли? |
Хотеть не вредно! Вредно не хотеть!  _________________
pubuser
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
| Понятно, иного ответа я и не ожидал. Да я скорее для формы спросил, по факту способ просмотра на дриме всем известно какой. И никакого гемороя с картами активацией и прочей бредятиной. |
crazycat
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
до чего ж народ жадный пошел десятки тысяк килобаксов на IPTV-стример и Pro CAM нашлось, а на нормальную подписку не хватило еще бы трикал-мазню MPEG4 туда засунул  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
zzzepr
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
Будет ли работать карточка НТВ Плюс с MPEG2 ресивера (Начало номера 0325). Надписи "Старт" и "Mpeg4" нет. и если будет работать то какие пакеты возможно посмотреть? _________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь |
sputnik-satellite
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
Уж больно сложно Вы задали вопрос!
Попробую ответить.
Карта (0325) обменная и зарегистрированная до 2009-2010 - под ресиверы MPEG 2, но великолепно работает и в ресивере MPEG 4(из предлагаемого списка НТВ+) - надпись MPEG 4 и не должна иметь.
СТАРТ - это не название карты и не надпись на карте, а название пакета который можно заказать по любой карте(договору). http://ntvplus.ru/about/news.xl?id=64140
Помимо карты у Вас на руках еще должен быть ДОГОВОР! 10 заветных ЦИФР!
заходим сюда - http://ntvplus.ru/register.xl
После регистрации Вам вся инфа по карте будет доступна - и редактирование, и изменения подписок, и многое другое!
И ФАМИЛИЮ абонента Вы должны знать! |
