DiSEqC 10x1+1 ATN Multi с проходом эфирного сигнала
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:14    Заголовок сообщения: DiSEqC 10x1+1 ATN Multi с проходом эфирного сигнала Ответить с цитатой
Интересует GD-1011 DiSEqC switch 10x1 +1 ATN Multi с проходом эфирного сигнала. Выбор режима работы производится без программатора с помощью dip-переключателей.
Как себя ведет,? Какое затухание сигнала? Стоит брать?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC 10x1+1 ATN Multi с проходом эфирного сигнала Ответить с цитатой
У меня вот такой:
Супер-штука. Ослабление на верхних частотах ПЧ меньше, чем у программируемого 10-тивходового, что я раньше использовал.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prof не удается найти предлагают только Euston или Gecen, стоит ими заморачиваться? Еще вопрос "эфир" тоже заводите через дисек? Какой диплексор используете?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диплексер стоит в самом дисеке. Или вы про второй, который в квартире? С выбором не заморачивался, использую первый попавшийся GC03-01.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 3 штуки gecen 16X1(GD 1601A) - все пока нормально работают.
2.0 добавлять можно.
То есть до 64 LNB.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
да о нем
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учтите в Gecen нет диплексора.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оно с одной бочки, даже маркировка модели одинаковая. Gecen по-ходу оригинальная TM завода-изготовителя. Под лейблом Prof их поставляет РостовСат - http://rostovsat.com/catalog/index.php?categoryID=10
есть модели со встроенным диплексером на 4, 6,8,10,16 портов.
P.S. каталог всего барахла Gecen алибабе - http://gecen116.en.alibaba.com/
22SANIA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внешне это должно же быть заметно?
например на 16 портовом, 17 разъемов так? на 10 портовом 11, а не 12 и 18 в случае с диплексором?
