Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу 1, 2, 3 ... 88, 89, 90  След.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 3:25    Заголовок сообщения: Спутник Ямал-402, 55° в.д. Ответить с цитатой
Спутник «Ямал-402» является космическим аппаратом большой размерности.
На полезную нагрузку на нем выделяется мощность свыше 10 кВт.
Спутник планируется запустить на орбиту в 2012 году.
Срок активного существования спутника – 15 лет.
Спутник «Ямал-402» предназанчен для работы в орбитальной позиции 55° в.д.
На спутнике устанавливается 12 транспондеров по 72 МГц и 16 транспондеров по 54 МГц в стандартном Ku-диапазоне, а также 18 транспондеров по 36 МГц в «плановых» полосах Ku-диапазона. Таким образом, суммарная емкость спутника «Ямал-402» составит 46 физических транспондеров или 66 транспондеров в эквиваленте 36 МГц.
Бортовые антенны спутника формируют четыре фиксированных луча: Российский, Северный, Европейский, Южный, а также один перенацеливаемый.
«Плановые» полосы частот (18 транспондеров по 36 МГц) будут сосредоточены в Российском луче, контуры которого строго повторяют границы России. Дополнительно в Российском луче будут работать 4 транспондера по 54 МГц, использующих стандартные полосы.
В более широком Северном луче, покрывающем видимую часть территории России, страны СНГ, практически всю Европу и часть Ближнего Востока, будут работать от 9 до 12 транспондеров по 72 МГц.
Четыре транспондера по 54 МГц будут использованы в Европейском луче, охватывающем территорию Западной и Центральной Европы, Ближний Восток и Северную Африку.
В широком Южном луче, покрывающем территорию африканского континента южнее Сахары, будут работать 8 транспондеров по 54 МГц.
К лучу, формируемому антенной, способной перенацеливаться по командам с Земли в процессе эксплуатации спутника на орбите, может быть подключено до трех транспондеров по 72 МГц.
Предусматривается возможность межлучевой связи Южного луча с Российским и Европейским, а также Северного луча с перенацеливаемым.
Карты покрытия спутника Ямал-402:
Российский луч
Северный луч
Европейский, Южный и Перенацеливаемый лучи
Источники:
http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/new_projects/yamal_402/background/index.php
http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/new_projects/yamal_402/technical_performance/index.php
http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/new_projects/yamal_402/coverage_zones/index.php
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Дек 18, 2012 3:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 3:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас спутник движется в позицию 55E, после чего будут полностью раскрыты солнечные панели и антенны и начнётся тестирование. Ввод в эксплуатацию спутника запланирован на начало января 2013г.
Для сравнения карты покрытия Astra 1F:
Горизонтальный луч:
Вертикальный луч:
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно на сколько широк этот Российский луч за пределами России...
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Европейский луч Москву не Охватывает. Sad
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обновления TLEшек трекеры показывают Ямал 402 остановленным в позиции 53,8°Е, что вызывает сомнения. В этой позиции тесты провести будет затруднительно из-за гарантированной интерференции с Экспрессом 53Е.
http://www.n2yo.com/?s=39022
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на самом деле спутник прибыл в позицию 55E.
В таблицах LyngSat Ямал 402 также зафиксирован в 55E.
По поводу интерференции нужно для начала увидеть частотный план Ямал 402. На сайте ГКС его нет.
Может быть кто-то встречал?
skopinka
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На соседнем форуме тоже пишут, что прибыл в штатную позицию. Слава Всевышнему!
alan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестов пока не видно (по вечерам, по крайней мере)
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частотного плана пока что не нашел. Надо бы разобраться по косвенной информации, что есть "плановые" полосы и что "стандартные" полосы Ku-диапазона, тогда можно будет примерно понять.
Нашел кусочек текста ( http://elsv.ru/files/actual/206.pdf ):
Российский луч строго вписывается
в границы страны, так как в нем будут ра-
ботать транспондеры в плановых полосах
частот. Кстати, применение на спутниках
«Ямал-401» и «Ямал-402» плановых полос
частот фиксированной службы будет пер-
вым опытом их использования в России
Судя по этому тексту, плановыми названы полосы 10700-10950 и 11200-11450 МГц, так как именно они не использовались до сих пор на отечественных спутниках, да и на зарубежных спутниках эти диапазоны используются слабо (не везде).
Еще немного косвенной информации найдено в решениях комиссии ГКРЧ: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=608#doc_save
О выделении полос радиочастот в диапазонах 13/14/11/12 ГГц для земных станций спутниковой связи, работающих в спутниковых сетях «Купон-1», «Купон-1М» и «Ямал-ПК2» в орбитальной позиции 55ºв.д. (решение ГКРЧ № 11-12-03-4)
Заслушав сообщение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об упрощении процедуры выделения полос радиочастот в диапазонах 13/14/11/12 ГГц для применения земных станций спутниковой связи, работающих в спутниковых сетях «Купон-1», «Купон-1М» и «Ямал-ПК2» в орбитальной позиции 55°в.д., ГКРЧ отмечает.
Принимая во внимание востребованность спутниковых технологий на рынке телекоммуникационных услуг и перспективы их применения в различных сферах деятельности, накопленный опыт применения упрощённой процедуры частотного обеспечения земных станций спутниковой связи, работающих в диапазонах 6/4 ГГц и 14/11(12) ГГц в спутниковых сетях типа «Экспресс», «Стационар-24», «Роском-4» и в целях упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование полос радиочастот в диапазонах 13/14/11/12 ГГц, ГКРЧ решила:
1. Выделить полосы радиочастот 12750-13250 МГц, 13750-14500 МГц (Земля-космос) и 10700-11700 МГц, 12500-12750 МГц (космос-Земля) для разработки, модернизации и производства земных станций спутниковой связи юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа земной станции спутниковой связи, при условии, что технические характеристики разрабатываемых, модернизируемых и производимых земных станций спутниковой связи соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ.
2. Выделить полосы радиочастот 12750-13250 МГц, 13750-14500 МГц (Земля-космос) и 10700-11700 МГц, 12500-12750 МГц (космос-Земля) для применения земных станций спутниковой связи, предназначенных для организации юридическими и физическими лицами спутниковых сетей (линий) связи различного назначения через бортовые ретрансляторы космических аппаратов (КА) типа «Ямал» с точкой стояния на геостационарной орбите 55ºв.д., работающих в спутниковых сетях связи «Купон-1», «Купон-1М» и «Ямал-ПК2» без оформления отдельных решений ГКРЧ.
Там также упоминается диапазон частот от 10700 МГц. Похоже, что 10700-11700 и 12500-12750 МГц - это и есть полный диапазон частот для Ямала-402.
Если у кого-нибудь есть точная информация, то поправьте меня )
P.S. Удалось найти частоты телеметрии в диапазоне С при запуске Ямала 402 (http://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=974669):
Intelsat License LLC (“Intelsat”) herein requests a grant of Special
Temporary Authority (“STA”)1 for 30 days, from December 8, 2012
through January 6, 2013, to use its Fillmore, California C-band earth
station -- call sign E4132 -- to provide launch and early orbit phase
(“LEOP”) services to the Yamal-402 satellite that is expected to be
launched on December 8, 2012.2 The LEOP period is expected to
last approximately 10 days.
The Yamal-402 LEOP operations will be performed in the following
frequency bands:
Uplink: 6420.0 MHz (LHCP) and 6421.5 MHz (RHCP)
Downlink: 3931.5 MHz and 3401.0 MHz (LHCP); 4011.5 MHz and
3409.5 MHz (RHCP)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частотный план спутника Ямал 402.
Спасибо ttalex, что вовремя скопировал его с сайта ГКС. План там висел первое время, а потом был убран по какой-то причине.
Однако будем иметь в виду, что план на сегодня не подтверждённый и в реальном частотном плане могут быть отличия.
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа офицеры, а чего все молчим? Спутник уже тестируется Smile
Случайно не перегнал утром тарель с 55°Е на 51°Е, и вот он результат. Сколько дней тесты уже идут, неизвестно. Возможно, что сегодня первый день.
8:16 мск - включили несущую на 10885V, тестировали до 8:57 мск.
9:06 мск - включили несущую на 12620V, тестировали до 9:20 мск.
9:52 мск - повторно включили несущую на 12620V, тестировали до 10:10 мск.
10:54 - кратковременное включение несущей 12620V в широкополосном режиме.
10:57 мск - включили несущую на 10885V, тестировали до 13:56 мск.
Многократно переключали несущую между узкой и широкой полосой сигнала.
13:56 мск - включили несущую на 12620V, тестировали до 14:39 мск.
С 14:31 по 14:36 тестировали оба транспондера 10885V и 12620V.
15:09 мск - кратковременно включили несущую на 12620H
15:16 мск - кратковременно включили несущую на 12560V
15:33 мск - кратковременно включили несущую на 11075V
15:43 мск - кратковременно включили несущую на 12560H
Котяра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Господа офицеры, а чего все молчим? Спутник уже тестируется Smile ...
Так ещё не "устаканился" - чего там тестировать.
Epoch (UTC): 25 December 2012 01:41:56
Eccentricity: 0.0011564
inclination: 0.0633°
perigee height: 35676 km
apogee height: 35774 km
right ascension of ascending node: 276.3976°
argument of perigee: 273.3055°
revolutions per day: 1.00489747
mean anomaly at epoch: 344.6633°
orbit number at epoch: 24
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеряли бдительность. Smile
Спасибо за отчёт!
Будем поглядывать на 55E.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось продолжение тестирования.
Кстати, трекеры теперь показывают положение спутника в 56,65°Е.
8:46 мск - включили несущую на 12623V, тестировали до 11:46 мск.
11:52 мск - включили несущую на 10885V, тестировали до 15:06 мск.
Последний раз редактировалось: tempo (Чт Дек 27, 2012 20:32), всего редактировалось 1 раз
SERG145
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"за двумя зайцами"->300K vs 402 Laughing
а в итоге..."*ОПА" Question
сереня11
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из украины кто-то пытался словить тесты?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой улов тестов.
Киев, Triax 110 см.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по Лингсату спутник стоит в 54E.
Я по USALS настроился на позицию 55E и по максимуму на спектре тестового сигнала Ямал 402 получается, что он висит чуть-чуть западнее, примерно 54.6E. Но это всё на глаз. У USALS тоже бывают промахи.
Но спутник точно не в 56,65°Е.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, забавно. Еще вчера до обновления TLEшек трекеры показывали 54,6Е )) Получается, что правильную информацию сменили на неправильную.
З.Ы. Уже исправили на 54,7E.
З.З.Ы. Обновил свой сегодняшний отчет четырьмя постами выше.
Второй день подряд тестировали одни и те же транспондеры номер 12 и 9. Видимо, там затевается что-то в первую очередь пустить.
Но если вспомнить, сколько всего на спутнике физических транспондеров, то со скоростью 2 транса за 2 дня они так до китайской Пасхи будут тестировать спутник )))
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровно в полночь по Московскому времени на спутнике Astra 1F выключили транспондеры в обеих поляризациях в полосе 11200...11285 МГц. Надо полагать, именно там и будет следующее тестирование.
Спектр от 23:59 мск 27 декабря
Спектр от 00:00 мск 28 декабря
Хех, так это был полуотвлекающий маневр ))
00:38 мск - включили несущую на 11511H
00:42 - кратковременное включение несущей 11261H
00:44 - кратковременное включение несущей 11261V
Периодически обе несущие на 11261H и 11511H включаются одновременно в узкополосном режиме.
Последний раз редактировалось: tempo (Чт Дек 27, 2012 23:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 90
