Автор |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 16:51 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | ну триакс это "немного" не харьковчанка |
На триаксе сигнал 12Дб по дриму, пусть на харьковчанке будет меньше, но не ноль. Голова тоже может играть не последнюю роль. У евроскаев, например, с их кривыми зондами могут быть проблемы с кросс-поляризацией. |
Вернуться к началу |
ruslan2012
Зарегистрирован: 02.02.2015 Сообщения: 104 Откуда: 46°22`с.ш.44°15`в.д
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 20:05 Заголовок сообщения: |
Я живу в России в нижнем Поволжье,антенна супрал 90,головка по фокусу,GI 212,рессивер скайвэй классик3,сигнал на 11265 был 95%,когда начались проблемы просел до 46%,а через неделю стал 0% и так до сих пор.12522,как был 86% так и есть без изменений. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Sergey2122
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 20:44 Заголовок сообщения: |
ruslan2012, конвертер вокруг оси покрутить не пробовали? |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 9:37 Заголовок сообщения: |
Выставлен максимально и по фокусу и по поляризации. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
User_02
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | антенна супрал 90,головка по фокусу,GI 212, |
Антенна супрал с углом раскрыва 90 градусов и стандартный конвертер для 70-градусных антенн - это не самый оптимальный вариант. |
Sergey2122
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
ruslan2012 писал(а): | Выставлен максимально и по фокусу и по поляризации. |
Выставлен до появления проблемы?
На 11345 V как приём? |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 11:32 Заголовок сообщения: |
Максимально выставлял и до проблемы и после.11345-89%.
User_02, мне нужен был твин и это максимально,что удалось найти более качественное.
ruslan2012, НЕ НУЖНО каждый раз в ответ жать кнопку Цитата и каждому отвечать отдельным сообщением. Пользуйте кнопку Правка. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
User_02
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 16:07 Заголовок сообщения: |
ruslan2012 вы не совсем меня поняли. Суть в том, что у вас не полностью используется поверхность зеркала. Супрал имеет угол раскрыва 90 град и является, поэтому к нему подходят либо изделия альяно, либо специальные облучатели + фланцевый конвертер.
Почти все магазинные конвертеры, и ваш GI в том числе, имеют угол раскрыва 70 градусов - это стандартное значение для бытовых длиннофокусных офсетов.
При приёме "триколоров" и прочих сильных спутников это всё не так сильно влияет, потому никто особо не заморачивается.
[/b] |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 16:25 Заголовок сообщения: |
Я вас понял у меня длиннофокусный офсет и сильно я не заморачивался поставил то,что было в магазине.В самодельные переделки на балконе из пропиленовых водопроводных труб я не верю,приобретал один конвертор,ничего особенного не заметил,только цена особенная.Речь идёт об одном транспондере 11265,который был самый мощный на спутнике и который всегда нормально работал пока не просел до 0,изменить это не в моих силах,менять тарелку на больший диаметр не собираюсь. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Starsat
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
И Gilat не будет уходить, поэтому каждый останется при своём. |
Sergey2122
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 19:34 Заголовок сообщения: |
Речь идёт об одном транспондере 11265,который был самый мощный на спутнике и который всегда нормально работал пока не просел до 0,изменить это не в моих силах,менять тарелку на больший диаметр не собираюсь. |
Что же Вы так сразу сдаётесь? У Вас в подписи множество спутниковых позиций, если не сможете показать как и чем Вы их принимаете, то хотя бы опишите всю приёмную систему. Есть кое-какие мысли. |
Валера70
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 19:40 Заголовок сообщения: |
Ураган в Китае был, может антенну крутануло? |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 20:04 Заголовок сообщения: |
Sergey2122 писал(а): | ruslan2012 писал(а): |
Что же Вы так сразу сдаётесь? У Вас в подписи множество спутниковых позиций, если не сможете показать как и чем Вы их принимаете, то хотя бы опишите всю приёмную систему. Есть кое-какие мысли. | . Снизили мощность на 11265,скорее всего в этом причина и пока её не увеличат,те кто её снизил,ситуация не измениться.У меня три тарелки супрал 90см,из них две длинно-фокусные и одна коротко-фокусная ,все в мультефиде,одна тарелка 60см супрал длинно-фокусная,дайсик 17портовый-вот и вся система _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Sergey2122
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
ruslan2012, мощность никто не снижал, иначе сигнал просел бы у всех. Включили тр. 11256 Н, это и есть проблема с приёмом 11265 V у Вас. Именно поэтому мной и был задан вопрос про поворот конвертера вокруг оси, и почему-то мне думается, что Вы этого не делали. А так, ещё попробуйте напрямую к ресиверу подключить конвертер от 55Е, попробуйте заменить его на другой с одним выходом этого же производителя - GI-211. Ищите причину, не сидите сиднем © Российский луч лупит по вашей территории не слабо, 0,9 м. вполне достаточно для приёма. В конвертер случаем деполяризационную пластину для приёма ещё и 56Е не вставляли? |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
Sergey2122 писал(а): | ruslan2012, мощность никто не снижал, иначе сигнал просел бы у всех. Включили тр. 11256 Н, это и есть проблема с приёмом 11265 V у Вас. Именно поэтому мной и был задан вопрос про поворот конвертера вокруг оси, и почему-то мне думается, что Вы этого не делали. А так, ещё попробуйте напрямую к ресиверу подключить конвертер от 55Е, попробуйте заменить его на другой с одним выходом этого же производителя - GI-211. Ищите причину, не сидите сиднем © Российский луч лупит по вашей территории не слабо, 0,9 м. вполне достаточно для приёма. В конвертер случаем деполяризационную пластину для приёма ещё и 56Е не вставляли? | . Пластину не ставил,56°и так ловит,поворот конвертора вокруг своей оси называется регулировкой по поляризации и почему вам думается ,что я не пробывал не знаю,конвертор новый и нужен мне с двумя выходами,как распогодится прибором проверю напрямую,со вторника дожди,поэтому приходится сидеть сиднем. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 21:34 Заголовок сообщения: |
11256 такого транспондера нет,есть 11264н16000. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Sergey2122
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
ruslan2012, 60-ю и 61-ю страницы внимательно прочитайте, обсуждали это уже.
Удачи Вам в решении проблемы! Не забудьте сообщить о результатах. |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
Я каждый день читаю форум и не только этот,если вы имеете в виду,что на 61 странице указан транспондер 11256,то его не существует.На флусате есть интернет Газпрома на транспондере 11264н16000,согласен видно в нем причина проблем на 11265. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
ruslan2012 писал(а): | 11256 такого транспондера нет, |
А откуда у меня на этой частоте ресивер сигнал показывает
ruslan2012 писал(а): | есть 11264н16000. |
Странно, у меня на этих параметрах 0%...возможно дело в модуляции, но я лично сомневаюсь, что на 11264/H/16000 что-то есть. _________________ Ничего себе,всё людям! |
ruslan2012
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
11256 вообще нет ни на лунгсаде ни на флусате,если можете где-то найти дайте ссылку.У меня нет сигнала ни на 11256 ни на 11264. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w
Последний раз редактировалось: ruslan2012 (Чт Сен 29, 2016 23:22), всего редактировалось 1 раз |
