Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67  След.
lokin60
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил 100% влияние радар-детектора. Попросил знакомого, у которого он стоит на автомобиле, помочь в эксперименте. Все так, как говорили выше. Увы... Будем что-то решать. Переносить некуда, к сожалению. (((
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokin60, сдавать нужно таких негодяев. Ибо покупая такие средства они уходят от ответственности, нарушая ПДД, и создают помехи приёму. У таких законом нужно отбирать ТС навсегда.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать! Отдельное спасибо за эксперимент. Хотя в результатах я не сомневался.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! История такова - живём в посёлке в Дмитровском районе МО. Стоит спутниковая антенна, как выяснилось, направленная на Ямал 402. До 1 января она использовалась для приёма интернета с этого спутника. С Нового года подписали наконец договор с местным провайдером интернета, он нам кинул кабель, и нужда в спутниковом интернете отпала. Посмотрел страницу Люнгсата по этому спутнику, довольно тухлая картина. Все каналы, кроме каких-то Щёлково ТВ, Бинго Бум, ГТРК Грозный и Международного Охота и Рыбалка, принимаются тут спокойно с Останкино, или индивидуально с НТВ+ или Триколор. Стоит ли заморачиваться с этим спутником, или попытаться перенацелить тарелку? Тарелка типа VSAT. Всё приёмное оборудование демонтировано и продано, кроме антенны и кабеля до центрального офиса, где я.
OPENBOX SX4 Base HD
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая антенна , 0.74 или 1.2 . И обычно на таких антеннах LNB принимает только одну поляризацию и в нижнем диапазоне , т.е. его тоже надо будет менять . Телеканалы , как я понимаю Вас интересуют в открытом доступе ?т.е. без оплаты ?
vu+duo 2
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать, антенна пришпандорена на мачту на высоте примерно 5 этажа. На мачте также вся местная сотовая связь. Мачта в ограде с "Посторонним вход воспрещён". Всё заперто. Главное, нигде нет документации. Поэтому "поиграть" с антенной не получится. Может, тестером с земли прозвонить конвертер?
Не знаю, стоит ли овчинка выделки?
OPENBOX SX4 Base HD
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет доступа к антенне , то смотреть остается только этот спутник , и частоты 11265 V и 11345 V ,
vu+duo 2
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, негусто, спасибо. Планируется подключение к Smart TV Samsung c DVB-S/S2 тюнером на борту.
OPENBOX SX4 Base HD
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще и в кодировке biss отпадают каналы , остается 11265 V и то щелково тв не будет работать . так что в Вашем случае и не стоит заморачиваться .
vu+duo 2
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно, если я получу доступ к антенне наконец, её демонтировать, перенести на крышу и использовать для нормального приёма спутникового тв, заменив конвертер и перенацелив на другой спутник? То есть годна ли антенна будет для ТВ?
Или я жлобничаю, и купить нормальный комплект для приёма НТВ+ или Триколор?
OPENBOX SX4 Base HD
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно , Но может еще возникнуть проблема с заменой конвертера , т.к. крепление для LNB на таких антеннах не совсем стандартное , может и не получится просто так поставить обычный конвертер , придется еще крепление переделывать . ну и посмотрите по лингсату , устроят ли Вас каналы на спутниках которые в отрытом доступе
vu+duo 2
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так (нужно переделывать крепление), то вопрос по существу закрыт. Спасибо.
OPENBOX SX4 Base HD
Roman0111
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, на Донбассе вещает этот спутник, именно 11265 частота, или по какой частоте его тут искать?
litvcom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman0111, а почему нет? 11265 V 30000 3/4 я спокойно принимаю и на западе, хотя если верить карте покрытия не должен, посему у Вас проблем быть не должно.
nivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litvcom, а где именно на западе? В Литве? И какой размер тарелки у Вас? Я на западе Украины че-то не могу выловить этот спутник на харьковчанку-1,1 м. Она настроена на 56 градус, оттуда в широком луче сигнал нормальный. А 55-й не ловит. моя долгота 23,5 в.д.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под Ригой, на антенну 1,2м принимаются 2 транспондера с этого борта 11265 V и 11345 V
Много всего
Roman0111
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару раз пытался настроить и никак, буду еще пытаться
Roman0111
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, что-то не так делал? Вбил в тюнер название спутника и частоту, кабель прямиком на конвертер. Антенна 90 см конвертер в фокусе
nivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ресивера/спутника тип конвертера выставили "Универсальный (9750/10600 МГц) ? Питание LNB вкл.?
Roman0111
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все так
Страница 65 из 67
© 2001-2020
Rambler's Top100
