Что с сигналом на НТВ+ (36Е)?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Что с сигналом на НТВ+ (36Е)? Ответить с цитатой
Час назад смотрели Ностальгию, потом сигнал начал срываться и через пару секунд исчез вообще. Щёлкнул на канал рядом - Время - показывает. Потом спустя пару минут пропали вообще все каналы с этого пакета. Ещё через полчаса часть вернулась. В частности ТВЦ идёт, а Первый и Ностальгия молчат: сигнал - 0. Что за шутки? Триколор весь показывает...
olaf70
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все каналы НТВ+ показывают... мне лень скрины делать, просто верьте.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мистика какая-то Mad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой мистики!
проверяйте кабель на соединениях на ф раземах-возможно отходит
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
никакой мистики!
Были бы проблемы с кабелем - ничего бы не показывало, а тут выборочно некорорые транспондеры. Больше на какую-то помеху похоже... но никогда раньше ничего подобного не наблюдалось.
Раз у всех показывает, значит остаётся только ждать...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин кабель у тебя коротит с конвертором или с дайсиком гдето на соединении!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подкрути плотно и все
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно, что-то подобное было у знакомого с амосом. Некоторые транспордеры не показывали. При этом на других спутниках те каналы, что он смотрел проблем небыло. Проблема решилася заменой кабеля от дисека до тюнера.
p.s. проверил crazyscan все впорядке с сигналом на всех транспордерах
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже и у меня всё заработало, само по себе.
Кабель врядли виноват, поскольку у меня их аж 4 с крыши идёт, на 4 тюнера, и везде картина была одинаковая.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой эффект Вам не знаком? Smile
Летом пауки частенько мешают приёму, зимой - птички.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаком) Только, я полагаю, птички пока не научились перекрывать отдельные транспондеры, а другие пропускать))
Revaldi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_, Вы конечно удивитесь но умеютSmile все довольно просто. Птичка содится рядом с головкой и закрывает ее не полностью а частично. При этом каналы с более мощного трансподера показывают а те что слабее нет.
Таже картина и с кабелем. В зависимости от качества кабеля ниже частота проходит а выше нет.
Возможны совместные варианты. Дайсик кабель головка птичка сплитер погода поляризация частота - дадут вам селективность в самой невероятной формеSmile
solvikval
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плиззз, сейчас работают с 36-ти транспорты? Что-то потухли сразу две поляризации Shocked ? Или упустил инфу о профилактике?
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает. Сигнал только подупал немного. Но у нас мокрый снег.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качество и сила сигнала на всех транспордерах без изменений. Может у вас тоже самое что на картинке пару постов выше
у меня сильный туман и на сигнал не влияет проверено crazyscan`ом
solvikval
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, полезу на крышу, думаю птички тут ни при чём.... Подключил ресивер отдельно, уровень с головы идет, но сигнала нет.... сразу с двух поляризаций, мож тарель кто задел и сместил?
Блин, глыба упала на тарель, пипец. Крыша покатая, оттепель, там целая груда глыб.....
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
Последний раз редактировалось: solvikval (Пт Дек 28, 2012 9:31), всего редактировалось 1 раз
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может еще быть от сильного ветра тарелку развернуть. Невидя это обсуждение как гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут туман к мокрому снегу? Разве туман может облепить собой конвертор?
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто всеголишь констатировал факт какая у меня погода. У некоторых якобы даже из-за тумана сигнал пропадает.
solvikval
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снег упал, глыбы вокруг тарелки и вмятина сверху небольшая. Вес глыб приличный. Снег лежал шапкой, сейчас оттепель, крыша покатая скользкая на оцинковке, ну и.... как.... короче надо настраивать снова Sad
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарель в утиль как ни ровняй идельно не сделаешь и сигнал если и будет то хреновый
если дом многоквартирный то гнать в шею надо таких комунальщиков
Страница 1 из 6
