Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:23 Заголовок сообщения: как и кто всртечал конец света |
конечно у каждого свой стайлинг тоесть свое хобби -я например заинтересован разными антенами,а вот мой друг постоянно интересуеться ресиверами-особенно бывает зачастую и недешевыми,а вот недавно он решил встретить конец света с такими ресиверами :
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Ср Дек 26, 2012 7:07), всего редактировалось 1 раз |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 5:49 Заголовок сообщения: Re: как и кто всртечал конец света |
vitalik19 И САМЫЙ ВЕРХНИЙ ИХ ВСЕХ РАКОМ ПОСТАВИЛ -ТОЕСТЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ:
А чем лучше? Личная симпатия к Дримам В данном случае DREAMBOX оригинал? _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 6:34 Заголовок сообщения: Re: как и кто всртечал конец света |
| 22SANIA писал(а): |
В данном случае DREAMBOX оригинал? |
Сто процентный клон.
Вы просто меня заинтриговали, чем мог клон DM800HD SE уделать монстра Vu+Ultimo? |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 7:18 Заголовок сообщения: Re: как и кто всртечал конец света |
| sat62ru писал(а): | | 22SANIA писал(а): |
(надпись убрал чтоб лишнее юзеры не лепили)
кто сказал что он монстр?
возьми погоняй и подумай -стоит переплачивать за отличный чина? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
22SANIA
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 7:24 Заголовок сообщения: |
Громкие слова "поставил раком" должны быть чем то обоснованными, сравнительными характеристиками или какими то тестами. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 7:28 Заголовок сообщения: |
| 22SANIA писал(а): | | Громкие слова "поставил раком" должны быть чем то обоснованными, сравнительными характеристиками или какими то тестами. |
тестировали-рассматривали как спутн ресивер-невижу смысла платить больше-сугубо личное мнение  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sat62ru
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 9:53 Заголовок сообщения: Re: как и кто всртечал конец света |
| vitalik19 писал(а): |
кто сказал что он монстр? |
Ну как же, три слота для подключения различных тюнеров, огромный, по меркам ресиверов, объем оперативной памяти.
Разве это не впечатляет? |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 19:52 Заголовок сообщения: Re: как и кто всртечал конец света |
| sat62ru писал(а): | | Ну как же, три слота для подключения различных тюнеров, ... | А зачем? У меня в одном из таких, как тут на картинке дримов, стоит тройной тюнер - DVB-S2, DVB-T, DVB-C в одном. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olaf70
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Да Igor,
но с этим не получается DVB-S2 смотреть и DVB-T или DVB-C записывать... или наоборот. |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
| olaf70 писал(а): | Да Igor,
но с этим не получается DVB-S2 смотреть и DVB-T или DVB-C записывать... или наоборот. | Я хорошо если что-то раз в год записываю. У меня и винчестеров то в дримах нету, если пишу что-то, так на винчестер сетевого хранилища (NAS). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
