olibos
apertura
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 17:42 Заголовок сообщения: |
...как он работает ---- можно определить с помощью спектроанализатора
на зеркало определённого(конкретного) диаметра ... в сравнении с другим  _________________ ---------------------------------------------
olibos
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
| apertura писал(а): | ...как он работает ---- можно определить с помощью спектроанализатора
на зеркало определённого(конкретного) диаметра ... в сравнении с другим  |
Гениально!
Я в своё время сравнивал и тестировал эти лнб еще проще.
На зеркале 80...90 см на спутнике сириус 5е нордик луч,выбирал частоты,которые на грани срыва.
Где есть кино-лнб гуд,нет кинА-в мусорку
Всё гениальное просто !  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): | Я в своё время сравнивал и тестировал эти лнб еще проще.
На зеркале 80...90 см на спутнике сириус 5е нордик луч,выбирал частоты,которые на грани срыва. |
Я у себя до сих пор так делаю
| olibos писал(а): | Где есть кино-лнб гуд,нет кинА-в мусорку
Ну зачем-же сразу в мусорку,можно сначала разобрать,как игрушку в детстве,а уже потом...  _________________ Ничего себе,всё людям! |
olibos
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): |
Ну зачем-же сразу в мусорку,можно сначала разобрать,как игрушку в детстве,а уже потом...  |
Согласен,сначала разобрать  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
да 3101 с ним спутал
хотелось-бы еще откого небудь данные услышать с украины
(просто планирую на тореодалке например захватить два спутника на одну голову )
вот для етого надо хороший рупорный так как с узким будет слабее сигнал на одну голову принимая два спутника _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Ср Янв 02, 2013 21:04), всего редактировалось 4 раз(а) |
apertura
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 9:19 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): | | apertura писал(а): | ...как он работает ---- можно определить с помощью спектроанализатора
Гениально!
так может получиться так, что ЭТИ LNB с разными DVB и уровни по разному отображать будут ... и грань срыва может оказаться другой  _________________ ---------------------------------------------
