tyuityui
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 73 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:00 Заголовок сообщения: VSAT. Пластиковая. 1.8 метра. Что скажите про неё? |
Такая в Воронеже есть просто в наличии. Ставить? Какова её реальная стоимость по Вашему мнению? VSAT - что это за фирма такая?
P.S. Другую Супрал заказать можно в Ростове.
Эту можно ставить или лучше Супрал всё-таки? |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
какая цель приследуеться? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
zzzepr
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
VSAT - двухссторонний иней вроде как... _________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь |
tyuityui
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | какая цель приследуеться? |
Сигнал с некоторых спутников принять. Думаю Супрал заказывать из Ростова, а тут в Воронеже такой вот вариант появился.
Принимать его или лучше заказать в другом городе?
Какова реальная стоимость по Вашему этой VSAT пластиковой 180 см?
Супрал 11 000 рублей примерно стоит. |
sambor
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Непонятно все же, зачем вам антенна такого большого размера?
Стоит она немалых денег, использовать ее на все 100% не получится по той причине, что для KU диапазона нужен еще и конвертер для прямофокуса. Брать для приема С диапазона? Тоже овчинка выделки не стоит.
Какую цену запрашивают за такую антенну? _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
tyuityui
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| sambor писал(а): | Непонятно все же, зачем вам антенна такого большого размера?
Какую цену запрашивают за такую антенну? |
Спутники 19.2 и 28.2 к примеру или другие - им нужна большая антенна.
Цену они пока не называли.
Какова её цена по Вашему мнению?
Ваше мнение: брать или лучше Супрал из Ростова?
Просто та из моего города - вот я и думаю стоит брать или нет.
P.S. У меня все что стоят - именно Супрал. |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
tyuityui я бы на вашем месте на многое не расщитывал, особенно 28,2 _________________ 30w-90e |
tyuityui
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| гранж писал(а): | | tyuityui я бы на вашем месте на многое не расщитывал, особенно 28,2 |
28.2 - 2А северный принять нет, южные примы и Северный 2B.
2.4 тарелку видел Супрал, но она азимутальная, то есть ан 1 спутник,а мне хотелось бы ещё спутники. Место под несколько тарелок сложнее найти просто.
P.S. Так я хотел бы услышать на вопрос: качество хорошее этой VSAT пластиковой или нет? Воможен вариант, что 180 см на одни спутники + 240 отдельно на 28.2. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 6:58 Заголовок сообщения: |
если она чанел мастер 180см -думаю она лучше будет работать сегодняшнего супрала180см в ку,да и судя по отзывам установщиков на сегодняшний день супрал овсет 240-НЕРАБОТАЕТ НА СВОЙ РАЗМЕР в ку диапазоне,а если найдете старого производства это бомба
мой совет найдите лучше хороший прямофокус 250см с ПОЛЯРНЫМ ПОДВЕСОМ на эти спутники
недумаю что вас спасет 180см _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
| Для VSAT антенн выше требования по точности изготовления, поскольку они работают не только на приём, но и на передачу сигнала на спутник. По-этому они предпочтительнее обычных. Только думаю облучатель под неё надо будет колхозить, они бывают довольно длиннофокусные. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | | Для VSAT антенн выше требования по точности изготовления, поскольку они работают не только на приём, но и на передачу сигнала на спутник. По-этому они предпочтительнее обычных. Только думаю облучатель под неё надо будет колхозить, они бывают довольно длиннофокусные. |
облучатель идет с антеной _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Manul
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
К ней бы штатный VSAT-облучатель с ортомодом, только вместо передатчика (BUC) поставить второй LNB (made in Japan, 0.4 dB), а затем свести на мультисвич или дисек - вот где сказка будет.
(найдется когда-нибудь такой клиент, которому приспичит профессиональное некитайское решение за любые деньги - вот это ему и поставлю). |
Skv200
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
Manul, хы каким это образом вы хотите поставить вместо BUC конвертор? там стоит фильтр-диплексор, а не ортомод в чистом виде.
Это означает что на втором выходе ортогональный спектр доступен в диапазоне от 14 ггц.
Манул заходите в гости, я вам подарю ортомод с антенны VSAT. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Manul
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
Манул заходите в гости, я вам подарю ортомод с антенны VSAT. |
Ну раз диплексор, то не надо, спасибо
Хотя странно, у последних Проделинов, что я ставил, в инструкции по сборке облучателя и причиндалов (iDirect) было сказано именно "ортомод", да и внешне походило на обычный ортомод с простым разделением поляризаций, жаль не догадался попробовать приемник с передатчиком поменять.
Вообще, я встречал очень разные конструкции. |
Skv200
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): |
конструкцию специально не изучал, но по смыслу нужно не просто ортомод, у ортомода подавление всего 30 дб, при 2 ВТ на передачу этого явно недостаточно, вход конвертора перегрузится _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Manul
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
У iDirect даже 3 ватта. На самом деле, разнесение по частоте на 2 и более ГГц- вроде бы уже само по себе существенное. Однако я внимательно посмотрел на фото монтажей - да, возможно, перед стыком передатчика есть что-то вроде ступенчатого утоньшения волновода (четкого крупного плана не нашел).
Жаль, такая идея пропала  |
AFELAK
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Какова реальная стоимость по Вашему этой VSAT пластиковой 180 см?
Я бы советовал посмотреть недостатки пластиковых антенн, тем более что здесь 1,8м.
Если она ещё и б/у - то под влиянием тепла, воды, влажности и т.д. она давно уже деформировалась...
Я бы купил 2,0м прямофокус, желательно алюминий, с актуатором и не парился бы многие годы вперёд.  |
Skv200
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
пластиковая антенна 1,8 м VSAT в россии стоит 1к$ _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
AFELAK, ВЫ хоть знаете что ето за антена пластиковая?-она небоиться ни мороза не жары-соответственно взади ребра жесткости!это не совковый ширпотреб
вот тебе для обзора чанелмастер 240ка овсет
AFELAK
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 0:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ВЫ хоть знаете что ето за антена пластиковая?-она небоиться ни мороза не жары-соответственно взади ребра жесткости!это не совковый ширпотреб |
Любой пластик плохо держит форму при перепадах температур и это доказано, никакие рёбра жёсткости на 100% не спасут, хотя немного облегчат участь...
Для Си-диап. можно использовать, там такая точность не столь важна, а для Ку-диап. - нежелательно, т.к. КУ антенны упадёт со временем из-за потери точной формы зеркала. |
