Нестабильный сигнал - с чего это?
krec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 3:21    Заголовок сообщения: Нестабильный сигнал - с чего это? Ответить с цитатой
После 3-4 летнего перерыва решил проверить что творится вообше Smile
значит начну что имеется:
- компьютер с wind XP SP3 (32 bit)
- DVB карта: TechnoTrend PCI budget
- антенна 90см
- спутник: Express AM22
кабель был отключен от компьютера. сегодня ставил, скачал программу Prog Finder, выбрать свой адаптер и спутник Express AM 22 (53 градус)
И о чудо, тарелка на месте Very Happy Но все это не не нравится... сигнал почему то пропадает , очень нестабильный сигнал. вот снял скрин:
с чем может быть связаы такие колебания?
на рыбалку будет влиять ?
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая там рыбалка ?Smile на этом трансе кажется узбеки чалятся Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так оно и есть.
krec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing да вроде сегодня праздник, никто не работает ))))))))))) да и поблизости нет строек.
сегодня пробовал- немного стабилизировался... но все таки время от времени резко потеряется сигнал.
Нет серьезно никаких факторов, которые влияют на это?
sambor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте все F-разъемы, видимо где то плохой контакт из за окисления.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас такая фигня на любых частотах или только на узбеках?
krec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sambor
Ок, проверю... может быть контакт с копютером, т.е. с DVB картой, т.к. плохо по мне разьем уклрепился.
насчет узбеком не шутка была? )))))))))
Вот запустил "родной" DVB data, а там такая картина:
Там раньше у меня был интернет SpaceGet помоему и рыбачил.. после этого ничего не трогал, просто отключил провод, как у меня появился DSL интернет.
А теперь хочу просто запустить рыбалку.. Может проблема с частотами?
У этого спутника есть может несколько частот и у каждого сервиса свое?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то с трудом до вас доходит.
lvv_68 писал(а):
Да так оно и есть.
http://www.lyngsat.com/Express-AM22.html
krec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что долго не имел дело с этими делами и ничего тебе не понимаю...
можете нормально обьяснить что к чему?
по той ссылке зашел, но не понял что там мне надо смотреть.
а насчет того, что на express AM22 нет рыбалки - ошибайтесь. есть.
сказали провайдер Еврокон
я еще нашел вроде провайдер SkyLogic...
telec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где знак @,розовым цветом стоит на тех частотах ищите.На частоте 10958 может только провайдер из Узбекистана вещать.Хотя SR маловат.
Если вы только не шутите.
krec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, вот теперь понятно...
все нормально, только вот частоты: 11184 H(KB Impuls) и 12713 V (Skylogic) почему то по нулям Sad
иногда скочит ДО 13% и опять 0...
Может драйвера надо обновить? у меня они с 2006г. стоят помоему. после этого никогда не обновил. (и не не знаю откуда взять последние версии)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колебания
ДО 13% и опять 0...
=нет сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По той ссылке в первой же графе в таблице с частотой и прочими параметрами, что вы указали, написаны названия узбекских каналов, а совсем не интернет-сервисов.
krec писал(а):
Igor Ivlevа насчет того, что на express AM22 нет рыбалки - ошибайтесь. есть.
У вас даже с русским языком, как видно, проблемы с пониманием. Никто вам и не говорил, что на express AM22 нет рыбалки. Вам сказали, что на указанной вами частоте на этом спутнике нет рыбалки.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно что нихрена не понятно Smile во первых LyngSat это есть тухляк, особенно по части экзотических транспондеров (data). См. FlySat - http://flysat.com/expressam22.php
Во вторых эта DVB-железка принимает только DVB-S, так что если видиш в описании транспондера DVB-S2 или 8PSK (и тем более такие страшные вещи как 16/32APSK, ACM/VCM) - то можеш даже не пробовать Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krec писал(а):
... и 12713 V (Skylogic) почему то по нулям...
А вы обратите внимание на ссылку в колонке beam на этом сервисе. Это покрытие луча, куда данный сервис светит. А луч там указан S1. Ткните в него и вам откроется чудесная карта Афганистана и ближайших окрестностей.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 10950-11700 реально наблюдается MPE/IP в следующих DVBS-транспондерах:
11019,H,5000,3/4 - Altegro Sky
11124,V,8776,5/6 - HeliosNet
11562,H,2498,5/6 - ?
но рыбы там нет, все зашифровано Smile
krec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat
т.е. пора менять железо уже? если купить TechnoTrend TT-budget S2-4100 , не будут никаких проблем?
ага, теперь понял, спасибо Smile раньше просто не понял что за "лучи". точнее думал со спутника одинаковый зона обхвата, а оказывается нет )))
А по децибелам как понять в под какой зона обхвата попадаю?
crazycat
Вы пробовали и точно можете сказать или слышали?
просто в другом форуме кто то там рыбачит...
P.S. да и FishSat не запускается.. видимо моя dvb карта вообще устарела.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нифига она не устарела, с драйверами/стримридером разберись Smile дуй на sat-fishers, в тему по стримридеру, там все актуальное - http://www.sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=2312
DVB-S2 понятно что ловить не будет, если хочется то последнего из немцев TT S2-1600 или отечественный сородич Omicom S2 (если живых найдеш еще в продаже).
TT S2-4100 - это ODM-китаец TBS6922. Ну а вообще тоже гуд, и поддержку пульта есть очень кошерная (практически любой можно приспособить).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то усреднённое:
EIRP (dBW) Диаметр тарелки (см)
64 22
63 24
62 26
61 28
60 30
59 32
58 34
57 36
56 38
55 40
54 45
53 50
52 50
51 55
50 60
49 60
48 60
47 75
46 80
45 90
44 90
43 100
42 110
41 120
40 120
39 135
38 150
37 180
36 240
35 300
Но конечно же это всё по разному будет при разных типах модуляции и FEC.
krec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat
получается TT S2-1600 круче TT S2-4100 ?
P.S. спасибо за ссылку.
У меня антенна 90 см, я как понял могу ДО 44 децибел; покрытья ловить?
