levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 5:49 Заголовок сообщения: Сгорел конвертер. |
На одной из тарелок перестала включаться вертикальна поляризация и то как, постоит ресивер на этом канале потом включиться, что я только не делал и дисеки и свич менял.
А тут вкючил на ресивере слепой поиск и он нашёл с соседнего спутника горизонтальную поляризацию которая вкючалась сразу, пришлось в минус 30 менять его, не кагда бы не подумал что эта (сука конвертер) может так выйти из строя. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 10:50 Заголовок сообщения: |
| И в чем соль темы ? |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | И в чем соль темы ? | Что ж тут не понятного, конвертер не то что бы сгорел а вкючался и отключался только в одной поляризации, а написал я для того что бы прочитав люди понимали что конвертер может жить своей жизнью а не сразу сгореть. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | puteez писал(а): | | И в чем соль темы ? | Что ж тут не понятного, конвертер не то что бы сгорел а вкючался и отключался только в одной поляризации, а написал я для того что бы прочитав люди понимали что конвертер может жить своей жизнью а не сразу сгореть. |
Еще может быть что никакой конвертер не сгорел и не думал. А мог выделываться или дайсик (контакты плохие) или просто в конвертере конденсат собрался из-за плохой герметизации крышки. _________________
litovec59
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:28 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| Как бы ето не новость.Такие и похожие поломки встречаются,и не так уж редко. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
Не сгорел, а замерз
У Вас там почти каждый год температуры аномально низкие.
_________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Не сгорел, а замерз
| А другие такие же почему то не замерзли. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:45 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| litovec59 писал(а): | | Как бы ето не новость.Такие и похожие поломки встречаются,и не так уж редко. | тогда где подробно описывается такая же ситуация? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | levinx писал(а): | | puteez писал(а): | | И в чем соль темы ? | Что ж тут не понятного, конвертер не то что бы сгорел а вкючался и отключался только в одной поляризации, а написал я для того что бы прочитав люди понимали что конвертер может жить своей жизнью а не сразу сгореть. |
Еще может быть что никакой конвертер не сгорел и не думал. А мог выделываться или дайсик (контакты плохие) или просто в конвертере конденсат собрался из-за плохой герметизации крышки. | Нет дело именно в конверторе. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего причина в конверторе. Лет 7-8 назад попалась партия конвертров, уже не помню какие, серьезно, это не антиреклама, но они просто вырубались примерно при при -25,-27, а потом, как потеплеет все ОК! |
litovec59
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 14:17 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| levinx писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Как бы ето не новость.Такие и похожие поломки встречаются,и не так уж редко. | тогда где подробно описывается такая же ситуация? | Я как-то не придавал етому большого значения,только за прошлый таких поломок было несколько. |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 14:19 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| litovec59 писал(а): | | levinx писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Как бы ето не новость.Такие и похожие поломки встречаются,и не так уж редко. | тогда где подробно описывается такая же ситуация? | Я как-то не придавал етому большого значения,только за прошлый таких поломок было несколько. | С этим спорить не стану такое запросто думаю может быть, хотел выкинуть этот конвертер сейчас думаю оставить и летом проверить так чисто для себя))). _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
litovec59
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 14:54 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| Месяца три назад была поломка,думаю с такой точно мало кто встречался.Значит так,стоит система на два телевизора,4 спутника,прихожу включаю телевизор,на одном телевизоре включается только первый порт,полез на крышу все проверил,как бы все в порядке,спускаюсь та же байда,втыкаю кабель с крыши в прибор все четко как в песне,ну думаю все ясно поетел рессивер,ставлю другой,новый,тоже самое.А на втором телевизоре почти все в порядке есть небольшая задержка,но включается.Тогда я взял ету всю систему перекинул на другой телевизор,как ни странно все заработало.Оказалось в телевизоре блок питания давал наводки.Вот как бывает.... |
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:08 Заголовок сообщения: Re: Сгорел конвертер. |
| litovec59 писал(а): | | Месяца три назад была поломка,думаю с такой точно мало кто встречался.Значит так,стоит система на два телевизора,4 спутника,прихожу включаю телевизор,на одном телевизоре включается только первый порт,полез на крышу все проверил,как бы все в порядке,спускаюсь та же байда,втыкаю кабель с крыши в прибор все четко как в песне,ну думаю все ясно поетел рессивер,ставлю другой,новый,тоже самое.А на втором телевизоре почти все в порядке есть небольшая задержка,но включается.Тогда я взял ету всю систему перекинул на другой телевизор,как ни странно все заработало.Оказалось в телевизоре блок питания давал наводки.Вот как бывает.... | Я про такое тоже читал где то, что как только телевизор выключат сигнал отбражается на ресивере а при включеном телеке нет сигнала, помогло замена телевизора. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
У меня было такое, что у одного конвертора стала барахлить вертикальная поляризация. Причём очень хитро. Самые нижние вертикальные частоты обоих диапазонов работали, хоть и со слегка заниженным уровнем, а остальные вертикальные нет. Причём после некоторого времени прогрева всё восстанавливалось и обе поляризации работали нормально. Конвертор и антенна висели в труднодоступном месте, поэтому не менял долго и с интересом наблюдал, как время прогрева постепенно увеличивалось - 10 мин, 20 мин, полчаса, час, полтора. И независимо от времени года. С горизонталкой вопросов не было никогда. Включение на приёмнике повышенного напряжения питания ничего не давало. Да и, собственно, та же байда была на совсем коротком кабеле.
Поменял конвертор на другой, естественно всё нормально стало. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
Вобщем тема оказалась нужная, надо эту тему отдельно выделить с обозначением, "Хитрые поломки". _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Вобщем тема оказалась нужная, надо эту тему отдельно выделить с обозначением, "Хитрые поломки". | Ничего тут нужного нет. И так понятно, копечный конвертор сдох, поменял на другой и забыл. Таких тем высосанных из пальца миллион можно насоздавать - типа поломался F-разъём или в доме отключили электричество. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пн Янв 07, 2013 15:35), всего редактировалось 1 раз |
rubik001
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
| Прочитал эту тему и ради интереса достал случайно завалившуюся у меня коробку от конвертора, стал читать технические параметры и нашел такую строку Operating Temperature -40C/+80C. Так что будьте внимательны если в ваших краях бывают -50 то лучше прочитать что написано на коробке |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
| rubik001 писал(а): | | Прочитал эту тему и ради интереса достал случайно завалившуюся у меня коробку от конвертора, стал читать технические параметры и нашел такую строку Operating Temperature -40C/+80C. Так что будьте внимательны если в ваших краях бывают -50 то лучше прочитать что написано на коробке | -40 в данном случае, это не предельная эксплуатационная температура в принципе, а это предельная эксплуатационная температура, при которой гарантируются определённые технические характеристики. -40, например, это нижняя температура нормальных микросхем-стабизаторов питания. Ну выдаст этот стабилизатор при -50, например не 12В, а 11В. Да, конвертор будет работать хуже, но всё равно будет работать. А стабилизатор от своей работы самопрогреется до температуры выше -40 и всё нормально дальше будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
| rubik001 писал(а): | | Прочитал эту тему и ради интереса достал случайно завалившуюся у меня коробку от конвертора, стал читать технические параметры и нашел такую строку Operating Temperature -40C/+80C. Так что будьте внимательны если в ваших краях бывают -50 то лучше прочитать что написано на коробке | Вы не внимательно читали эту тему, не везде были крайние температуры и например у меня конвертер глючил даже при минус 15. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
