Как я раскавырял один мотор
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Как я раскавырял один мотор Ответить с цитатой
Каких валяется куча у меня расковыряв увидел такую картину. Сьедена одна звёздочка. Мотоподвес Стаб 100. Звёздочка соседняя одинаковая и думаю можно взять с другого мотора сломаного и сделать из двух один при желании. Но больше всего меня удивило когда я рукой раскрутил рудуктор мне выдало почти 9 вольт(в ютубе видно только 7 вольт). Походу моторчик наверно можно использовать и для небольшого ветрогенератора. Интерес ещё был к старым моторам 36 вольт два болта открутил сзади шкиф с обмоткой вынул и потом уже понял что пипец приехал. Там соскачили счётки с пружинами и обратно уже никак не засунишь неразборный. Одноразованая херня короче.
http://www.youtube.com/watch?v=Wi_qkhwPFkQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3Q3cSxYUkIw&feature=youtu.be
Сдесь подключил светодиодную сборку 3-5 ват 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 0:28    Заголовок сообщения: Re: Как я раскавырял один мотор Ответить с цитатой
Естественно, это же моторчик постоянного тока. Его можно использовать как гениратор. Я такие опыты проделывал в пятилетнем возрасте. Smile Wink
kotnekox
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно физику прогуливали
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular; STB GI S8120
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор постоянного тока и генератор постоянного тока - это одно и то же. Отличие лишь в том, как его использовать:
1. Для того чтоб кушал электроэнергию - мотор постоянного тока.
2. Для того чтоб вырабатывал электроэнергию - генератор постоянного тока. Wink
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветряк ватт на 300 можно сделать из шуруповерта.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
