Next_Channel
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 10:23 Заголовок сообщения: Ресиверы на Enigma2 и режим 14:9 ? |
Вопрос такой, что нужно поставить за плагин или исправить в конфигах что бы 4:3 маштабировался в 14:9 ?
Может кто решил как-то эту проблему.
Весь интернет перерыл, но ответа пока не нашел.
Характерная проблема у ресиверов DREAMBOX HD и VU+. |
olaf70
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
У Вас телевизор с форматом 14:9 или как Вы это представляте смотреть на телевизоре в формате 4:3 или 16:9 ?
До этого не догадалиь - маштабировать на телевизоре ?
И вообще, советую смотреть исключительно только HD каналы, они всегда в правильном формате ( 16:9). _________________ Неведомая сила похватила тебя на крылок к себе. И сам летишь и всё летит, летят версты. Летят купцы на облучках своих.
Ех Тройка ! Птица Тройка. Кто тебя выдумал ? |
Itar-Tass
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 4:47 Заголовок сообщения: |
1,56:1 (14:9)
Использование кадра 14:9 в разных вещательных форматах
Соотношение сторон экрана, узаконенное как промежуточный международный формат, использующийся в период перехода от аналогового телевещания стандартной чёткости в формате 4:3 к цифровому с кадром 16:9. Соглашение отражено в рекомендации ITU под номером BT.1379 и предусматривает такое соотношение для одновременного вещания контента в разных форматах[3]. При производстве телепрограмм используется видео, снятое в формате 16:9, со скрытым кашетированием до формата 14:9. В случае аналогового вещания изображение видеозаписи обрезается до формата 14:9 и вписывается в кадр 4:3 с леттербоксингом. В обычных телевизорах такое изображение с узкими чёрными полями сверху и снизу заполняет бо́льшую часть экрана, чем в случае трансляции полного кадра 16:9 в той же технике. При этом обрезке подвергаются относительно небольшие части кадра 16:9, не содержащие сюжетно важных деталей. Это не требует пансканирования исходного видео и позволяет переводить формат автоматически. На широкоэкранных телевизорах, большинство из которых имеет установку «14:9» такое изображение заполняет бо́льшую часть экрана без искажения пропорций. В случае цифрового вещания в формате 16:9 исходная видеозапись может быть использована без обрезки.
Такой формат особенно актуален при одновременном вещании по цифровой и аналоговой технологиям в период перехода к цифровому телевидению, осуществляемому в России до 2015 года[4]. 1 июня 2011 года Первый канал, первым из федеральных каналов России перешёл на формат вещания 14:9 (для обычной антенны и кабельных аналоговых сетей) и 16:9 (для цифрового и спутникового вещания)[5]. В кинематографе такое соотношение сторон было у кадра советского производственного формата УФК[6]. Получаемое на кинопленке изображение без больших потерь трансформировалось при печати в широкоэкранные форматы, и при этом годилось для показа по телевидению.
Это тема где то на 20000 знаков минимум... _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Itar-Tass
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 4:52 Заголовок сообщения: Re: Ресиверы на Enigma2 и режим 14:9 ? |
Next_Channel, 16:10 Letter Box и PanScan есть в плагине AspectRatioSwitch.
Не думаю что Вы заметите разницу между 1.6 и 1.56 _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 6:34 Заголовок сообщения: |
| olaf70 писал(а): | У Вас телевизор с форматом 14:9 или как Вы это представляте смотреть на телевизоре в формате 4:3 или 16:9 ?
До этого не догадалиь - маштабировать на телевизоре ? | Почему бы и нет? 14:9 в ряде случаев бывает лучше, чем Pan&Scan. Особенно если вывести переключение на одну кнопку, как у меня зелёной кнопкой переключаются режимы Pilarbox - Pan&Scan для картинки 4:3.
А переключать на телевизоре? Ты что, смеёшся? Куда при масштабировании картинки с приёмника на телевизоре улетят менюшки приёмника? И потом, у меня дрим после своих масштабирований для телевизора всегда выдаёт на картинку как бы 16:9 (хоть с полями по бокам, хоть без). Что там телевизоре в принципе будет масштабировать, если он любую картинку с дрима воспринимает как 16:9?
В общем, было бы круто, если бы дрим мог 14:9 выдавать. А то всякое га...но типа nonlinear засунуть в дрим догадались, а 14:9 нет.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Next_Channel
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 10:18 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev, 100%, хоть один человек понимает проблему.
4:3 на 16:9 тв смотреть мягко говоря не комфортно.
А PAN&SCAN слишком обрезает верх и низ и картинка из-за сильного увеличения значительно теряет в качестве.
14:9 вот это самый правильный вывод на ТВ 16:9 картинки в формате 4:3. По бокам небольшие черные полоски, но их практически не заметно. Вот этот режим реально программисты не учли которые разрабатывали ENIGMA2. А плагинов тоже нет, что реально заставляет искать ресиверы которые содержат в настройках режим вывода 14:9 при формате изображения 4:3.
Очень сильный недостаток и проблема ресиверов на базе ENIGMA2 из-за отсутствия вывода 14:9 при формате изображения 4:3.
Про маштабирование с ТВ можно забыть, поскольку жутко неудобно каждый раз переключать маштабирование на ТВ.
А поскольку большинство телеканалов вещают в 4:3, то нужно магазинам где продают ресиверы сразу предупреждать покупателя об этом недостатке ресиверов на ENIGMA2 и предлагать альтернативу с поддержкой 14:9 режима при стандарте сигнала 4:3. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
| Next_Channel писал(а): | | А поскольку большинство телеканалов вещают в 4:3, то нужно магазинам где продают ресиверы сразу предупреждать покупателя об этом недостатке ресиверов на ENIGMA2 и предлагать альтернативу с поддержкой 14:9 режима при стандарте сигнала 4:3. | Вывод у вас странный получился. Причём тут магазины и продавцы? Дримбоксы имеют такое количество достоинств, которое всё равно с лихвой перевешивает данный недостаток. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Next_Channel
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Да я сам владелец и дрима и вушки, да много плюсов у них, но этот недостаток просто убивает.
Ну как можно было не предусмотреть при разработке данных аппаратов или софта к ним вывод 4:3 в 14:9 ? |
