Автор |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вт Май 22, 2018 11:38 Заголовок сообщения: |
malahini, дзякую
офтоп конечно пошел
но чем больше эти установщики с большой пуквы будут ставить PCI мы мелкие будем тоже чуток зарабатывать....... когда то здесь у Ромы взял бухту финмарка- честно доволен и другие тоже |
Вернуться к началу |
Добавлено: Вт Май 22, 2018 18:04 Заголовок сообщения: |
Я б их на этом PCI вешал на деревьях |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт Май 24, 2018 19:34 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | В девятиэтажках для каждой квартиры своя вентиляция |
Сверху донизу же. То есть через 9 квартир проходят. (По крайней мере у меня, типовой проект конца 80-х, по две общих вертикальных шахты в квартие. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Май 24, 2018 20:11 Заголовок сообщения: |
У нас в 9 этажках в комнатах нет вытяжек, только на кухне и в туалете или ванной.
Получается тоже две, раньше находили свою вытяжку по дымы поджигали газету и к вытяжке а на крыше напарник видит дым, этот дым в другие квартиры не попадает. |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Чт Май 24, 2018 20:34 Заголовок сообщения: |
Ну что бы с вытяжки кухонной кабель шёл, это уже В кирпичных домах многоэтажках(не хрущах), в коридорах есть вытяжная шахта, это другой разговор. _________________ 1w-90e KU/C |
zxcmnb
Добавлено: Чт Май 24, 2018 21:31 Заголовок сообщения: |
Когда делают ремонт то хозяин только будет рад ,что кабель не по дому с крыши опущен в хату. и даже два три кабеля не закроют вытяжку воздуха. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Май 25, 2018 8:31 Заголовок сообщения: |
В старых домах вентиляционные шахты с отверстиями только в ванных и кухнях. Чему будет рад хозяин? Тому что провод будет тянуться из ванны. или кухни? Практика показывает, что из таких шахт идёт влажный, тёплый, густой пар. Разве провод там не потрескается? Антенну разве можно там крепить? _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Пт Май 25, 2018 9:17 Заголовок сообщения: |
Вент канал для каждой квартиры свой но идут они насквозь дома через все этажи так как вент стояк собирается из стандартных жб конструкций. Поэтому кабель из вент канала на кухне можно вывести на уровне пола и растянуть по квартире по плинтусам. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
zxcmnb
Добавлено: Пт Май 25, 2018 12:31 Заголовок сообщения: |
Да согласен ,если это не первый этаж, но тогда кабель будет не по хозяйской вентиляции проходить а по соседской, , а соседи добрые только верхние по этажу которые вас часто затапливают.
А кабеля и сейчас лежат в шахтах и показывают уже н каналы т2, а прокладывали еще в 90 года когда бум на дмв диапазон пошел.
Да антенны спутниковые и дмв прибиты на лифтерных а кабель стяжками и фигурной раскладкой расположен как по месту , и на вентиляционных сооружениях кронштейны никто не прибивает. |
tv-digest
Добавлено: Чт Май 31, 2018 9:00 Заголовок сообщения: |
ну так какой кабель фин марк покупать то??? _________________ Openbox HD |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Manul
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 4:56 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | Вот рекомендую такой: |
Совершенно верно. Рекомендовать Finmark под спутник нельзя, его можно только советовать (это не одно и то же) или одобрить. Под Т2 какие-то финмарки рекомендовать можно.
Объясняю почему: вот лучший кабель Finmark с четверным экраном http://finmark.ua/catalog/coaxial-cable/6-series-4-layer-structure-cable.html
Есть таблица характеристик, в которой макисмальная частота - 1000 Мгц. По спутнику ничего нет, он вообще не нормируется. Потому что кабель не мдный, а железный. То же самое у его прообраза CommScope - на все железные кабели есть ТТХ только по эфиру. Параметры по спутнику (и для прочих применений до 3000 ГГц) у них заявлены только для медных кабелей (но их не так-то просто найти, в начале нулевых под один радиопроект с американским оборудованием поначалу, для сохранения гарантии, медный Commscope (он был прописан производителем) приходилось заказывать оттуда же из Америки, потом c облегчением перешли на Cavel TS703).
Ну ещё у финмарка центральная жила мало того, что не медь, так ещё и - диаметр 1,02 мм, как у младших кабелей в медных линейках (у старших - 1,13). Соответственно и затухание в конце эфира (по спутнику ситуация должна быть ещё хуже) 19,86 дБ, а не 17,5, как у хороших медных ( http://cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/improved_abonens_75_ohm/36/ )
Так что финмарк можно советовать ("у всех нормально работает"), а не прямо рекомендовать (это технически необоснованно). |
tv-digest
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 8:34 Заголовок сообщения: |
Manul а что рекомендовать можно ??? _________________ Openbox HD |
hrant
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 8:39 Заголовок сообщения: |
Я поставил диолан !! Пока работает 1 год. Не рассыпался
tv-digest
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 13:36 Заголовок сообщения: |
CAVEL DG 113 лучше финмарк?
Мне нужно чтоб долго служил, и небило помех от мобильних вишок, и сигнал бил хороший. _________________ Openbox HD |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 14:10 Заголовок сообщения: |
Серёжа, ей Богу, твоя "Сам ты Барбара" уже начинает напрягать!
Со стороны складывается впечатление, что ты ждёшь того, чтобы тебя "насильно" ткнули носом в вариант "бери этот", а в случае каких то твоих траблов по месту, ты начнёшь обвинять всех: "Вы мне сказали!"
Слушай советы (их тут тебе достаточно дали), смотри, делай выводы, ищи, что по карману и по потребностям.
Цитата: | и небило помех от мобильних вишок |
Тут тебе ни один производитель никакой прямой гарантии не даст. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
hister
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 16:24 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | CAVEL DG 113 лучше финмарк?
Мне нужно чтоб долго служил, и небило помех от мобильних вишок, и сигнал бил хороший. |
Просто так напишу. У меня на одном из объектов кабель Cavel SAT 703 лежит с 2004г. обыкновенный в белой оплётке. Спуски (много) от спутниковых антенн к головной станции. Пару недель назад специально посмотрел на его состояние. Если его протереть мокрой тряпкой, то вполне сойдёт за новый со всеми надписями на нём. Да в кое каких местах чуть сильнее грязноватый и плохо отмывается, но оплётка везде эластичная и в хорошем состоянии. _________________ 36E+19E+13E+9E+5E+4W Golden Media spark reloaded |
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 17:50 Заголовок сообщения: |
Для "сирожиной халабуды" то слишком кошерно Ему в самый раз Finmark черный, чтоб срач и грязь не так видно было |
Manul
Добавлено: Вс Июн 03, 2018 22:08 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | CAVEL DG 113 лучше финмарк? | А какой кабель лучше, медный с медной оплёткой или железный с алюминиевой? Ответ на этот вопрос и даст ответ, какой из тех двух кабелей лучше.
(Хотя этот вопрос уже больше похож на стёб или на очень толстый троллинг.) |
Добавлено: Вс Июн 03, 2018 22:25 Заголовок сообщения: |
Медный с медной опплеткой у него на крыше срежут быстро, распотрошат и сдадут в металлолом |
