veprj
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 10:39 Заголовок сообщения: Amiko Alien 2 не могу поставить enigma2 |
Камрады помогите. Делаю всё по инструкции
| Цитата: | 1. Берем флешку, форматируем ее в FAT32, на ней должны быть созданный только 1 раздел.
2. В корневой директории создаем папку enigma2.
3. В эту папку распаковываем 2 файла из архива Enigma2 (2 файла uimage и e2jffs2.img).
4. Для установки Enigma ресивер должен быть переведенный в режим Enigma, это делается следующим чином: - выключаем тумблером питания ресивера; - нажимаем и не отпускает кнопку OK на передней панели ресивера; - включите питание ресивера (кнопку ОК все еще удерживаем); - на протяжении 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Теперь отпускаем кнопку ОК; - нажимаем кнопку ВНИЗ; - на дисплее ресивера появится надпись Load; - выключаем ресивер тумблером питания на задней панели;
5. Вставляем флешку в ресивер.
6. На передней панели нажимаем кнопку ОК и удерживаем ее.
7. Включаем тумблером питания ресивера.
8. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпускаем кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вправо. Если все обстоит благополучно, то на дисплее появится надпись [U LD]. Начнет устанавливаться Енігма.
9. Весь процесс установки займет близко 5-ты минут. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. |
Но вместо надписи U LD всё время появляется T OT . И не устанавливается энигма. Может нужен другая версия загрузчика Спарк? Или ещё что подскажите? |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36106&start=100 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
