Прошивка DRE 4500 под Триколор
pav2636
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Прошивка DRE 4500 под Триколор Ответить с цитатой
Здраствуйте. Не могу прошить DRE 4500, прошил их уже очень много, но один не реагирует на прошивку. Программа gs burner, последняя версия прошивки с официального сайта. Что можно сделать?
ssergeii
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально шьётся. Сегодня убитый прошил.
megagrom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ком порт убит
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сброс перед прошивкой делали ? Если нет то попробуйте , если всё равно не получиться тогда точно ком порт убит.
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
den_taxi_
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Re: Прошивка триколор. Ответить с цитатой
DREBurner надо а не gs burner
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Re: Прошивка триколор. Ответить с цитатой
pav2636, не нужно ничего прошивать..., Триколор в очередной раз ломанули и теперь все каналы идут без вопросов на обычных тюнерах, конечно при определённых танцах с бубнами. Wink
Для любителей танцев - пишите мне в личку - дам расширенную инфу.
