polak2007
Зарегистрирован: 23.07.2012 Сообщения: 86 Откуда: Украина Запорожская обл.
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:07 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| Помогите пожалуйста разгадать загадку. OPENBOX 800 даёт глюк. Установил 2 тарелки. AMOS/ SIR/HOTB ABS/JAMAL. Diseqc 6*1. Порты в тюнере соответствуют. Кабель с крыши 9 эт. до 4 эт.При переключении со спутника на спутник сигнал то есть, то его нет. Ещё раз проверил все контакты на LNB и Diseqc, всё чётко. Заменил тюнер на OPEN-820, работает чётко, Вскрыл 800-ый, визуально ни каких отклонений. Кондёры с виду все целые, хотя тюнеру 6 лет. Проверил напряжение на in LNB, V-14.1, H-18.5 вольт.И ещё, прежде стоял мотор. Где искать причину? |
VALHD
Зарегистрирован: 07.01.2009 Сообщения: 190 Откуда: Светловодск, Украина
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
В дисеке  _________________ Даешь HDTV в массы?!
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:29 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| менял дисек. без результата. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
точно с тюнером проблема...если говоришь Х820 без проблем работает... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
1) Кабель (наиболее вероятно)
2) Одна или несколько головок имеют повышенное потребление тока (менее вероятно) |
В твоём вопросе присутствует ответ.
И внешний осмотр ресивера ни чего не даст.
напряжение на in LNB, V-14.1, H-18.5 вольт то же не показатель.
Замени кабель, не поможет, ресивер. |
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:14 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| А если кабель прозвонить? Или допустим найду перетёртое место, заизолирую? |
Romashka_us
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:18 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
причем тут кабель если другой тюнер на нём же работает с твоих слов без проблем???  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:26 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
Согласен. Спасибо за подсказку!
Последний раз редактировалось: polak2007 (Чт Фев 07, 2013 19:50), всего редактировалось 1 раз |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
polak2007 пробуй без дисека один спутник _________________ 30w-90e |
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:48 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| Один будет работать. Перестаёт работать при переключении со спутника на спутник. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
возможно ещё проверь настройки протокола дисека в тюнере протокол должен быть 1.1 а порты соответственно как подключены головы _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
litovec59
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
| Если замена тюнера помогла,зачем тогда спрашивать в чем дело |
Yuva2004
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:36 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| polak2007 писал(а): | | Помогите пожалуйста разгадать загадку. OPENBOX 800 даёт глюк. .....................Где искать причину? |
Причина в тюнере , проверьте ( а лучше сразу заменить) конденсатор в блоке питания по цепи +3,3 В на 2200 мкФ, по цепи +23 В на 1000мкФ.
Шесть лет ,увы ...  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:37 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| Что касается протокола (1.1), то знаю. Устанавливаю антены с 2005. Но с такой ситуацией столкнулся впервые. И вообще, ОДНА ГОЛОВА -ХОРОШО, А ДВЕ ЕЩЁ ЛУЧШЕ! |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
А сигнал до нуля падает,или нет? _________________ Ничего себе,всё людям! |
polak2007
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:43 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
Yuva2004 Спасибо за подсказку. Я предчувствовал что причина в БП.
Исчезают все три шкалы |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:50 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разгадать загадку |
| polak2007 писал(а): | | Исчезают все три шкалы |
polak2007 99,99% что проблема с конденсаторами в блоке питания, и если есть руки, голова и умение то лучше не менять единично, а сразу скопом все электролиты блока питания на новый комплект, их там около 10 - 12 штук, так что не стоит мудрить.  _________________
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
В таком случае,проблема может быть и в кабеле(плохой контакт вплоть до его пропадания),но второй ресивер у Вас работает нормально,Yuva2004 прав. _________________ Ничего себе,всё людям! |
kremen84
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
насчет конденсаторов
недавно одно устройство которому 5 лет начал глючить. Я взял прибор для измерения емкости конденсаторов выпаял все конденсаторы и ни один не соответствовал рабочим параметрам |
