AzerSpace 1 / Africasat-1A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 50, 51, 52  След.
Валера70
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
Подозреваю что самые дешевые на gx6605 как раз и будут показывать
Так и есть, но у меня вопрос следующий.
Установил одному деду, 0,85 Вариант на 46е(в фокусе), для просмотра Баку,
недели три всё было нормально, потом начал звонить, говорит что пропадает Баку, Грузия и Киргизия работает. Заехал к нему, с собой был только прибор, действительно не работают 11135/Н/27500 и 11175/Н/27500. Пока говорили появились и эти частоты, потом пропали, вообщем такие пироги. Сигнал 65%(на 11096/30000/V) по Openbox SF-51. У меня 46-й в мульте(ф55-56), работает, проверял после приезда, звонил деду, у него нет. Расстояние до деда, напрямую километров шесть. Центр Украины.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха по земле в ПЧ ~1400MHz. Или LNB шалит на этих частотах.
Если есть спектроанализатор - можно заценить.
Валера70
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял полутора долларовый конвертер Eurosky ku universal Single LNBF EHKF-107, поменял на такой же по стоимости Pauxis и забыл голос деда.
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центрально- азиатский луч принимаю, хоть и на крае луча. Дело вот в чем:11015- киргизские каналы- качество 80%, стабильно.Но картинку временами подрывает. А азербайджанские каналы на на 11175; 11039-идут четко, без подрывов.Хотя качество гораздо меньше: 48-51%. Кто- нибудь такое наблюдает? Пару лет назад пробовал кирг. спутник в 70Е принимать на "ромашку" (конвертор StarGold для прямофокуса)- примерно такая же хрень.. Интересно мнение бишкекского форумчанина.
96Е(Ku);90Е(С,Ku);85Е;75Е;58,5Е;57Е;56Е;55Е;53Е+52Е;49Е;46Е;40Е(С);36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Kuanysh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 46 в Астане тоже заметил
Как будто фризит каналы
9,13,31,36(wide луч),42,46,56,58/57,75
Gi Phoenix,Gi mini
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT писал(а):
интересно мнение бишкекского форумчанина.
BRETT, Kuanysh, а фризит постоянно или периодически? Некоторые каналы или все?
Дело в том, что я не смотрю киргизскую цифру постоянно -- лишь когда устанавливаю эфирную антенну, ресивер Т2, либо, когда проверяю отремонтированный ресивер, но по отзывам клиентов( да и сам иногда замечал) следующая картинка складывается: периодически некоторые каналы начинают рваться, хотя сигнал частоты пакета убойный.
Сейчас минут 10 полистал каналы на 11015: всё нормально идёт. Принимаю на таз 2,4м с 53-им в фокусе.
Добавлено:
Это недостаточно убедительный аргумент, поскольку при ФЕК=3/4 приём DVB-S и DVB-S2 -- это две большие разницы.
На моём Дениске, к примеру, DVB-S2 трансы с FEС 3/4 начинают сыпаться при менее 52% качества, тогда как DVB-S трансы сыпятся при менее 22%. Возможно, в этом нюансе и порылась собака.
UPD. PS: пока печатал добавление, канал Азия ТВ ни разу не дёрнулся.
Openbox SX6, GI 8120, Skybox 2010 HD, U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
Kuanysh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что ещё раз просмотрел кыргызские каналы
На канале КТР звук очень часто дергается
Gi Phoenix,Gi mini
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Ребята можете у себя проверить 11095V30000, вчера ездил к клиенту, все частоты работают, а эта вообще по нулям, спутник стоит в фокусе антенны.
to_dima
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11095V30000...по нулям....
Отключен, каналы перешли на 11049V.
Bakili
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут, что на 11050 V 15000 появился белорусский BTB в Биссе. Кто сможет проверит?
Ku (93.5 Е - 15W>)
eduard11
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili, действительно белорусский канал ВТВ появился на 11053 V 15000, кодирован в Biss. Ключ тот же, у меня почему-то без звука идёт.
GM 9060 HD,
96.5Е(C)-90E(Ku)-85.2Е(f)-75E : (1,8м
прямофокус).Телекарта HD
55Е-49E(f)-46E : (1,8м прямофокус).
56Е Триколор-Сибирь (90см Супрал).
Последний раз редактировалось: eduard11 (Ср Дек 05, 2018 13:47), всего редактировалось 1 раз
Bakili
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне ответили, что: "ключ тот же , что и на 31.5 е"
Ku (93.5 Е - 15W>)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ключей две пары, и во второй паре ошибка.
АХ 4KBOX 51HD 4.8E 9Е 13E 31.5E 36E 75E 85.2E
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а ещё можно нажать опцию динамики и посмотреть сколько звуковых дорожек появилось и включить или правый или левый динамик... если конечно звуковые дорожки ...высветятся Wink Rolling Eyes Very Happy
дым ---- источник(повышенный) онкологии
... горящий пластик----боевое отравляющее вещество (фосген-нервнопаралитический газ)
---телеканал "ЗВЕЗДА"---рулит
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, ребята кто подскажет как последнее время обстоят дела с сигналом на 11053 V 15000 2/3? у меня сейчас транс вообще понулям...
восток Украины, 36ф+46мульт (0.9)
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
SonyBravia$$$$$$$Philips200CW
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili писал(а):
RTV, NTV KG, KRT ушли с 11015 H 13000 3/4 DVB-S2
Печаль ( КТРК пока прописывается. Может вернётся? (
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (46Eky)150; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili писал(а):
Активирован новый ТП 10965 V 10000,DVB-S2 8PSK, HEVC с каналами NASHE HDR HD, NASHE HDR 4K Test,FTA
malahini писал(а):
У меня сигнала нет(
Bakili писал(а):
Луч Азиатский
Все остальные азиатские трансы я принимаю. Только если уровень 10965V еще ниже.
Тем более, что некоторый форумы и даже Flysat утверждают, что луч Европейский.
з.ы. Люблю скрины, или хотя бы фоточки )
kotnekox
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10965 V 10000,DVB-S2 8PSK, HEVC у меня сигнал хороший,но каналы не прописываются.
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично и у меня
TBS 6905,
Openbox SX6,
Dr.HD 1000 Combo
Осесимметричная антенна 1.40м., дуга 105,5e-18w C,Ku-band.
Супрал 2.0м дуга 96,5e-22w Ku-band.
и много чего другого !
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 10965 V 10000 сейчас у меня 45%
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
Страница 51 из 52
© 2001-2019
Rambler's Top100
