Автор |
miha86
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 3:50 Заголовок сообщения: |
Может кто нибудь проверить силу сигнала транса 11095 на
востоке украины? _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110) |
Вернуться к началу |
litvcom
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 11:03 Заголовок сообщения: |
miha86, а в чем проблема? Может не внимательно смотрели скрин cef54... Я не знаю почему просто не написал, что FEC уже не 2/3, а 3/4, возможно у Вас проблема именно в этом. |
miha86
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 16:39 Заголовок сообщения: |
Это я понял что fec изменился,наверно из за этого и не лочит этот транс,до этого работало на грани срыва. _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
КАРМУН
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
Други!
Никто не заметил изменения уровня сигнала на частоте 11175 H?
В Питере 11134 H и 11024 V (азербайджанские каналы) на 130 см уровень сигнала по Skyway 85-90% а на 11175 H прыгает 44% до 0..
И конвертор заменил и кабель контрольный кинул.... без изменений. |
RimaNTSS
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 23:50 Заголовок сообщения: |
КАРМУН, о чем Вы вообще? 11175H совсем на другом луче (Средняя Азия) и в Вашей местности на 1.3м антенну его не принять в принципе. Я, немного южнее Вас принимаю этот борт на 1.2м антенну и как 11024V так и 11134H принимаются нормально. Опять же, надо брать в учет факт что уровень сигнала меняется в течении дня и, иногда, эти суточные изменения могут достигать нескольких дБ.
Добавил: Так что ни кабель ни конвертор менять спешить не надо
Еще добавил: И что это за такая 1.3м антенна? Или это 1.2м? _________________ Много всего |
КАРМУН
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 8:08 Заголовок сообщения: |
Опечатался! Супрал 1,2м и 11175H в Питере принимается великолепно! Хотя по зоне покрытия (на официальном сайте) действительно не светит в нашу сторону. Клиенты молчат, а у меня стало рвать картинку, хотя уровень сигнала раньше был около 60% |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 8:35 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что "великолепно" - это громко сказано. У меня на Супрал 1.2м - 11175Н имеет 7.5-8 дБ. С трудом верится, что в Питере сильнее... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
RimaNTSS
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 10:00 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | С трудом верится, что в Питере сильнее... | Думаю, что как раз такое и может быть. Если смотреть по карте покрытия то Питер все таки немного поближе будет к зоне приема.
Надо будет и мне еще раз просканировать этот спутник на предмет поимки этого луча. _________________ Много всего |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 10:27 Заголовок сообщения: |
Да, я не внимательно посмотрел карту. Наверно, в Питере прием лучше, чем в Витебске, но на "великолепно" всё равно не потянет
litvcom
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
На 1,2м имею следующие результаты:
10974 V 30000 - 14.5 dB
11024 V 12700 - 13.9 dB
11028 H 7500 - 11.5 dB
11039 V 3700 - 13.3 dB
11095 H 27500 - 14.5 dB
11095 V 30000 - 13.5 dB
11134 H 27500 - 15.6 dB
11175 H 27500 - 12.0 dB
Последний раз редактировалось: litvcom (Вт Ноя 21, 2017 14:44), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3018 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Карты предварительные, в дальнейшем их ни кто не корректирует... |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 293 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 23:19 Заголовок сообщения: |
На канале Первый СНГ появился еpg !!!
http://dom2a.tv/ _________________ 1w-90e KU/C |
timal
Зарегистрирован: 09.06.2014 Сообщения: 9 Откуда: Узбекистан Ташкент
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 18:18 Заголовок сообщения: |
Пропала картинка ( темный экран ) уже часа 4, орт тв - 1 канал , остальные каналы на этом транспондере в норме. |
litvcom
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 18:30 Заголовок сообщения: |
Днем проверял на Rossiya1 тоже был малевич. |
timal
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
Орт тв и россия 1 картинка появилась , но периодически пропадает. Остальные каналы норм. |
telec
Добавлено: Чт Июл 06, 2017 21:12 Заголовок сообщения: |
Кто поднимает Первый канал СНГ. Он здесь надолго или временно? |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 9:28 Заголовок сообщения: |
Работает ли на 11095V 30000 канал Bollywood HD ? _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 11:03 Заголовок сообщения: |
Нет, хотя прописывается. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Сб Сен 09, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
Крутанул блюдо офсетное 170см на данный спутник. Идут даже турки, а киргизами и не пахнет. Неужели сигнал с 11015 Н 13000 3/4 настолько слабее остальных? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Сен 09, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
у меня 49% в мульте(f-53е)
глюкает...
на 17% меньше чем на 11095V |
