Стандарт вещания ABS
installator
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 2:59    Заголовок сообщения: Стандарт вещания ABS Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста - как настроить антенну на ChinaSat 9 at 92.2°E. Там вещание идёт в стандарте ABS, как понимаю, ни один сатфайндер сигнал не увидит...Неужели придётся тащить на крышу ресивер и телевизор? Rolling Eyes
Всё пройдёт...
240SVEK 90E C+Ku,80E C+Ku,90SVEK 140 Ku, 135anonimus 75E Ku
dima842
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 5:54    Заголовок сообщения: Re: Стандарт вещания ABS Ответить с цитатой
на этом спутнике только китайский учить Very Happy
Лень, ПУЗО и бамбук растут быстрее, чем ты думаешь.
rigel
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyScan на ТТ-1600 видит хорошие пики от 92,2Е , но ничего не лочит.
Ресивер, думаю, тоже ничего не увидит.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кое что нашел:
http://www.dxsatcs.com/abs-s-
system
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Re: Стандарт вещания ABS Ответить с цитатой
installator, a ресивер, понимающий этот ABS есть? Shocked
И в чем проблема, там этих ChinaSatов, причем с убойным сигналом куча. Что смотреть-то хотите?
installator
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Re: Стандарт вещания ABS Ответить с цитатой
SatLock, ресивер есть - привёз сам клиент из Китая. На этом спутнике максимальная подборка их каналов в Ку диапазоне в открытом доступе. Но ресивер чисто их - кроме китайского ни одного языка в меню нет, где там установки пойди пойми, а сам клиент на бытовом русском и то еле говорит - перевести пункты меню не может...
Всё пройдёт...
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если нет анализатора, тогда "вперед к вершинам". Разобраться где параметры вводить можно и без иероглифов, цифры, то те же. Хотя терзают смутные мысли, ведь почти все SF из "поднебесной". А вдруг?!!
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще посмотри, как я вижу, он и в Приморье-то не везде пойдет. http://www.chinasatcom.com/cn/News_Info.aspx?m=20101221173706030603&n=20101222134838390621
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем полная 'синьхуа' Smile
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[бред]
Сфоткать экран телевизора качественным фотоаппаратом. При помощи какого нибудь OCR распознать компом и засунуть в гуглопереводчик.
[/бред]
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
alan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такой изврат я бы взял в тройном размере как минимум Smile
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzzepr, это точно бред! Представляю, как это будет выглядеть!!!
Кососрак отдыхает!!! Вы когда-нибудь видели чисто китайские ресиверы? А если еще и перевод.... Упаси Боже!
installator
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил...Наобум - ресивер вообще прошит жёстко.Возможности изменить, добавить спутник или даже транспондер нет как таковой. В меню только игры и календарь, а каналы прописаны сразу. Но сигнал судя по всему ломовой - на китайский офсет 30см идёт без рассыпания. За этот геморрой вымутил с китайца два с половиной рубля, он, как ни странно, остался доволен. Very Happy
Всё пройдёт...
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всего лишь любитель) Ни разу не установщик...
installator, я уже думал фотоотчёт будет...Антенна 30 см? Жесть...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дальнем Востоке для приёма китайского спутника и этого хватит. Laughing
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
installator, ну еще бы! У них же там Новый год наступил! И вопрос а SF сигнал увидел? Ну, как говорит мой товарищ "в целях образованности!
installator
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь попозже выложить фото - сразу не догадался, надо съездить, это от меня 49 км. Вообще этот спутник интересен тем, что два абсолютно одинаковых пакета каналов - один открытый, а второй кодирован в videoguard. Думаю, если тарель чуть побольше 30 см, то можно будет прихватывать и Measat 91.5E, без всякого мультифида - на один конвертер. Жаль, что и там почти всё кодировано... Rolling Eyes
Всё пройдёт...
Proximator
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на днях китайцам настроил. Только 30см разболтанную даже трогать не стал, продал им Супрал 90см. Когда договаривались, спросил на какой спутник настраивать надо, ответили на "девятый". И ведь все верно, "Китайский спутник №9".
