Помогите оживить OPENBOX F300
polak2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
Все три шкалы чёрные. LNB in напряжение 0 вольт. Чётко просматривается на плате потёк жёлтого цвета По всей вероятности кофе, чай. Может проще купить OPEN S1 и не любить мозги?
53*,60*,75*,90*фиксир. 4*,4.8*,13*
Последний раз редактировалось: polak2007 (Пн Фев 11, 2013 16:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Блок питания - проверь все напруги (подписаны на каждый вывод возле разъема на плате).
2. Блок питания - то же, что проделал с Опеном 800. (Электролиты)
3. На входе тюнера (гнездо куда подключаешь кабель от антенны) есть что либо +13-14 вольт и (или) +18 вольт.?
4. Если нету на антенном входе ничего - LM317 (КА317) на радиаторе так же как и на 800, плюс обвязка. LV (KA)...
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не кофе и не чай .
Это ржавая вода по кабелю хреновому железному протекла прямо в модулек тюнерка и замкнуло.
Выкень обе платы- питания и 300 -,купи рабочие питания и 820 и смотри триколор на даче без инета.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это повод перейти на HD рес ,зачем вкладывать в sd
polak2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
Вероятнее всего это ржавая вода по кабелю. Откручивая кабель, в F-ке наблюдалась чернота. И на антену вольтаж равен нулю.
polak2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:20    Заголовок сообщения: могите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
lvv_68---Спасибо! Попробую замерять на блоке питания. Суть даже не в том, востановлю ли. Хочется чему-то научиться
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переход на ХД -это самое мудрое решение.
Если будешь утилизировать железную коробку от 300 -напиши в личку может чем нибудь поменяемся.
Євген
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez прав, безусловно!
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
telec
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
Там есть два транзистора между LM и выходом на антенну.Они там для выключения питания по команде из меню.Может быть они нае...лись.А учиться лучше на устаревших железках,а не на HD ресиверах.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
Вот вот кабель самое то заменить а то и хд тюнер захлебнется от водопада..
Ну хотя бы петлю сделать если дом высотный или не удачно этот кабель вытаскивать
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то вилы - вода сначала в NIM-модуль попала, так что тюнер-демод тоже скорее всего плесенью покрылись, а мож и дорожки сверху платы разъело (куда впаян NIM-модуль).
polak2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
На выходе из БП напруга 3.5в 4.8в 11.9в 23в
Как проверить КА317? Надо ли выпаивать? Не спалю ли если прислоню жало паяльника одновременно к трём ногам?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 0:26    Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить OPENBOX F300 Ответить с цитатой
polak2007, если 317 уже мертвая то ты ее уже ничем не спалишь. А зачем сразу к трем ногам одновременно?.
А по блоку питания: там должны быть как у всех стандартных SD тюнеров 3.3, а не 3.5 В; 5, а не 4.8, 4.7 ... 4,5 В; 12, а не 11.8, 11.9 ... В;
24 или 33 или 33 , а не 23 В. Но это уже проделки электролитов, которые нужно менять, но копать нужно глубже на самой материнке, раз на антенном гнезде 0. Но это еще не показатель, может в меню отключено питание ЛНБ вот и "0" на антенном гнезде, но судя по снимку и ржавому пятну на плате, то это может быть как и вода (более вероятно), как уже выше сказано, так и электролит вытекшего конденсатора (менее вероятно). Если есть желание, копай обвязку возле КА317 ну и возможно прав crazycat что гайки самому тюнеру.
bav
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП не трогай, это нормальные напруги.
Нужно снимать вх. блок и восстанавливать поеденные под ним дорожки.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормальные напруги на выходе БП? В частности 3.5в вместо 3.3в; 4.8в вместо 5.0в ... Shocked
Там электролитам уже лет 10.
bav
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это зависит кто и чем мерял. Во всяком случае, в приведенных данных, критических отклонений нет, всё в рамках допустимой погрешности.
Проверить то их не проблема и при необходимости заменить, или просто заменить.
Дефект отсутствия сигнала будет наглядно виден после демонтажа вх. блока.
polak2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил КА 317 на LM 317, эффекта нет. Снял боковую металическую стенку с тюнера F7VZ0194A, предпологаю что это и есть вх. блок. Из нутри эта стенка просто ржавая. Купил отсос эл., пытаюсь отпаять тюнер.Сниму, выставлю фото.
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат поступающей воды в тюнер по кабелю.
[URL=http://radikals.ru/]
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря всем кто помогал, кое чему научился. Спасибо ребята! Следующая тема на которую попрошу знатоков ответить- 22 кГц.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чем закончил эпопею с Опен 300?
В металлолом или попыткой восстановить? Wink
