superelekt
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 19:32 Заголовок сообщения: проблема с т-2 |
всем добрый вечер.сталкнулся с такой проблемой.при настройке ресивера strong-8500 для украинского т2 пропадает сигнал.пропадания сигнала заключается в следующем:при открытом окне на балконе мощность 87-92% качество 67-73%.при закрытии окна мощность остается такой же,а качество прыгает.все новое:антенна "поллячка" усилок 777.что может быть  |
Romashka_us
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
Ты бы ещё под кровать поставил свою с позволения сказать "антенну"
Что делать:
1. Поменять антенну на логопереодическую
2. антенну на улицу
3. тщательно её настроить и закрепить
будет тебе счастье  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
superelekt
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| антенна и так находится на улице от окон до антенны 60 см. |
Romashka_us
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
| superelekt писал(а): | | антенна и так находится на улице от окон до антенны 60 см. |
читай пункт 2 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Waldemarus
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
на окне наверное противомоскитная сетка фокусирует отражонку  |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Меняйте антенну предварительно на не хуже, чем DIPOL 19/21-69 (расстояние до вышки не указали и мощность передатчика) и кабель типа ФинМарк 660. _________________ комплекс экзюпери |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
Все пункты всех авторов ответов имеют право на жизнь. Но самого главного совета автору топика так никто и не дал.
Не занимайтесь анонизмом, продайте, подарите, положите на дальнюю полку этот Стремг 8500, поставьте спутникового змея горыныча и ресивер за 15 - 20$ и наслаждайтесь просмотром.
Переход Украины на цифровое вещание — афера!
crazycat
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 2:54 Заголовок сообщения: |
и админам совет создать отдельный раздел на форуме под эту эфирную хрень - от неё все равно не избавится, как и от мата-перемата с нею связанной и юзеры по-ходу сюда уже дорогу назнали - ибо на проплаченных форумах их просто банят как неПРавильных
а то заходиш - спутниковый прием - а тут те на мля T2 - гори оно синим пламенем  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Sat-Digest Site Admin
