Какие спутники можно принимать в москве
mg2242
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Какие спутники можно принимать в москве Ответить с цитатой
Здравствуйте не подскажите какие спутники можно приниматьв москве и какой приемлемый деаметр тарелки имеет смысл ставить в москве на мотоподвесе хотоел поставить 2 метра на актуаторе? Я смотрел на сайтах список давно уже устарел он датируется 2009 годом. Буду благодарен за ответ!! Заранее всем спасибо!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Next2012
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие ВВП разрешит Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Если серьезно - те , которые над горизонтом, которые не затенены зданиями и деревьями и "светят" в твою сторону.
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема зайти в соседнюю веку и посмотреть карты покрытия?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
или с географией проблемы чтобы Москву найти
затем зайти сюда
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
и смотреть какие каналы на каком спутнике
skopinka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Re: Какие спутники можно принимать в москве Ответить с цитатой
mg2242, ну, на такой тазик будешь ловить от 30W до 90Е легко. У меня 120см тоже на актуаторе и то ловлю почти все, за исключением с 28Е(некоторые тр-ры без запаса, а часть и совсем не вижу).
Актуатор у меня 16-ти дюймовый.
Будьте реалистами- требуйте невозможного!
Эрнесто Че Гевара
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Re: Какие спутники можно принимать в москве Ответить с цитатой
А разве такие есть? Я только видел 8, 10, 12, 18, 24 и 36...
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 18 дюймовый в Москве либо 5W -75e
либо 15w-66e
Если тарелку далеко вынесите от стены или на крыше поставите то можете поставить 24 или 36 дюймов.
С последним все поймаете от 30w до 105e
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35257&postdays=0&postorder=asc&start=20
Это все ловится в Москве на 2м.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему только с последним? Я всё думал что у меня 24-х дюймовый (брал б.у. и конечно не измерял), оказалось что он 18 дюймов, ранее он ворочил 1.8м прямофокус. А тарелка 150см настроена на дугу 30*W-90*E, можно и шире настроить, но в моём случае препятствия мешают принимать низкие спутники. Я к тому что возможно настроить и большую антенну с маленьким актюатором, вот только может невыдержать нагрузок и сломаться.
Много всего
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю.
Полностью задвинутый шток 75E
Полностью выдвинутый 5w.
тарелка 2м прямофокус супрал.
А если 24 ставить он у меня в стенку упирается.
Он у меня лежит в качестве мебели.
Если чисто математически прикинуть то 24 чуть не хватает чтобы 135 градусов закрыть.
А 105е я ловил на 120 см. Правда только 1 канал.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно конечно верно, но если немного поменять места крепления актюатора, то всё поменяется и можно один и тот же подвес подстроить под разные актюаторы.
Много всего
