22 кГц-что это, и для чего?
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 22:54    Заголовок сообщения: 22 кГц-что это, и для чего? Ответить с цитатой
Прошу знатоков ответить на вопрос - для чего в тюнере служит 22 кГц, и какие радиодетали отвечают за работоспособность этой функции? Например в OPENBOX X800
53*,60*,75*,90*фиксир. 4*,4.8*,13*
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Re: 22 кГц-что это, и для чего? Ответить с цитатой
Это сумматор(тоновый переключатель),благодаря использованию которого можно подключить до 2-х раз больше конвертеров на каждый дайсек(на каждый порт дайсека по 2 конвертера).
Выглядит вот так:
Подключать можно так:либо 2 конвертора С-диапазона,либо:2 Ku,подключая Кu-конвертер c гетеродином:9750 МГц. в порт 0 кГц.,а 10600 МГц. в порт 22кГц.,либо С-диапазон в 0 кГц.,а Ku гетеродином:10600 МГц в 22 кГц.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Сб Фев 16, 2013 23:22), всего редактировалось 1 раз
sambor
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Re: 22 кГц-что это, и для чего? Ответить с цитатой
Напряжением с частотой 22 кГц переключаются гетеродины конвертера, тем самым поддиапазоны принимаемого сигнала, все остальное вторично.
А в чем собственно проблема?
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем нет, есть желание ознакомится с этой функцией. Я думаю многим будет интересно узнать кое-что о 22кГц.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну основное использование этой функции и этого сумматора мы с samborом уже рассказали. Wink
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу еще (радио любителей) ответить на вопрос. Какие радиодетали (напр.в OPENBOX X800) отвечают за работоспособность этой функции? Установил дайсек 6 портовый, (ранее был мотор) и в рабочем тюнере OPENBOX X800 при переключении спутн. иногда не было сигнала. Знакомый спец утверждал что 22 кГц управляет дайсеком и все проблемы с переключением портов решает 22 кГц. Закороти говорит жёлтенькую (предохранитель) находящуюся возле тюнера. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш спец слышал звон, да не знает где он. Поскольку вход в гугл или яндекс у вас видимо закрыт, вот вам ссылка http://www.hdmaster.by/article/diseqc_podrobnoe_opisanie_standarta.html , почитайте что там для чего в сигналах управления.
...метод управления конвертером спутниковой приемной антенны по радиочастотному кабелю посредством изменения напряжения питания (13/18 В) и добавления к нему непрерывного тонового сигнала с частотой 22 кГц и амплитудой 0.65 В. До сегодняшних дней эти сигналы используются для переключения поляризации и частотного диапазона в конвертерах типа "Universal". Однако существует ряд других устройств, которые также должны управляться спутниковым ресивером: антенные переключатели, позиционеры и поляризаторы.
.....для управления по DiSEqC....сигналом управления служит все тот же тон (22 кГц, 0.6 В), только он передается не непрерывно, а модулируется цифровой последовательностью.
...для формирования управляющего сигнала DiSEqC можно использовать аппаратные средства, уже разработанные ранее для формирования тона 22 кГц. С другой стороны, тон 22 кГц включается и выключается микропроцессором ресивера, поэтому модуляцию можно осуществлять "чисто программными" средствами.
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Я получил полный ответ.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть же схемы ресиверов OpenBox F300, X800, X820.
http://www.satsystems-forum.com/index.php?topic=58.0
Если конкретно тон 22KHz генерируется фронтэндом STV0299B (демодулятор и т.п.) , который в NIM-модуле F7VZ0194 и подмешивается к питанию подаваемого с регулятора LM317. Проблемы с дисеком в частности могут выть связаны с чистотой этого самого питания 13/18V с LM317 (который в свою очередь получает 23V от БП и проблемы как-раз таки могут быть из-за подсохших электролитов в БП - конкретно C19,20 для линии 23V).
конечно может быть что в самом NIM-модуле черти водятся - например влага через кабель попала.
Последний раз редактировалось: crazycat (Вс Фев 17, 2013 23:47), всего редактировалось 1 раз
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat Спасибо!
Dee Jay
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем паривет!
Подскажите пожалуйста, как проверить осцилографом наличие 22Кгц, какие параметры нужно выбрать в осцилографе?
Модель: DS0203
