ABS-1 75 на тарелку 60см?
WebFX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:55    Заголовок сообщения: ABS-1 75 на тарелку 60см? Ответить с цитатой
Можно ли настроить на данный спутник с тарелки 60 см из челябинской, курганской обл?
GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что сказано на сайте радуги
Курганская обл, Курган г —Есть приём
Рекомендуем антенну
от Ø 80 см до Ø 90 см
Челябинская обл тоже самое от Ø 80 см до Ø 90 см
WebFX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может пробывал ловить на маленькую тарелку?
С большой (90см) у меня сигнал где-то 75-80%. А с маленькой удасться хотя б вытянуть процентов ~50?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница между 0.6-0.8м примерно 15-18% для короткофокусных Вариант.
например КА. АM22
11044v
0.8м 64%
0.6м 49-52%
думаю будет работать без запаса на погоду.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за это я практически прекратил продвигать Радугу. За до сих пор рекомендованный диаметр "от 80 см", при том, что часть каналов и не на всякую-то девяностку нормально ловится, ну а также за непонятную скорую судьбу рекомендованных (до сих пор рекомендуемых) MPEG-2 ресиверов
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например КА. АM22
11044v
0.8м 64%
0.6м 49-52%
На Супрал 0,6 ДФ с Gi-211-без проблем,я смотрю даже на короткофокусной Супрал 0,6 всё,кроме 12690 V
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 4650 2/3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит на 80 см. Супрале,но в фиде-поэтому фактически 55-60 см.- идёт всё кроме 12690,но без запаса на погоду.Красноярский край.
WebFX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, а настраивать трудно было?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Re: ABS-1 75 на тарелку 60см? Ответить с цитатой
Можно, но не нужно.
Просмотр некомфортен в ненастье(если возможен).
Настроить , тем более зимой, несложно.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитывая на то что в этом году должен прилететь новый спутник и скорей всего будет сделано так что небудет ловится на маленькую тарелку. Имею ввиду модуляция s2 и большой fec
sich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
г.Уфа стоит уже 5 лет на 75 гр и всё нормально везде 70% и 90% только таджики идут на 30% а так всё нормуль Very Happy
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить надо минимум 0.9m и не морочить голову Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WebFX писал(а):
А настраивать трудно было?
Нет.Труднее было приделать на этот-же тазик 96,5 Е,который ещё в более глубоком фиде оказался,а самое главное-настроить его по максимуму. Smile
Гремлин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю свои пять копеек. лет так несколько назад, сдернув срочно потребовавшуюся ГИС 1м, поставил "временно", до поездки в областной центр, супрал 0,6м. простояло это временно года полтора... то времени нет, то желания.
приём был вполне устойчивый. мелкий дождь выдерживал. не сыпал. вообщем смотреть можно, условия приёма 75Е у меня в теории хуже.
НО это же был не единственный доступный мне спутник. В случае чего можно было переключиться .... и было, что посмотреть.
так что мой совет - если Вы рассматриваете 75Е как бонус - ставьте и смотрите. если ставите кому-то , за деньги, или себе, но запасного выхода нет - тогда минимум 0,8м.
у меня сейчас 75Е стоит на ГИС 1м фокусом на 82Е в мультике. сигнал - отличный.
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таджики так и показывают пять лет без проблем? Very Happy
И что же это проценты такие с Чунги?
Ставят и 0,55Супрал на сарайки, зимой идут все каналы, летом часто один тр. 12640.
Смотря для каких целей ставится и просмотра каких каналов.Я на ХБ, Сириус ставил 0,55 , себе естественно.
sich
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нечитая всего что тут написали !!поставти 2 метровую дуру и радуйтесь!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, который должен прилететь в этом году, изначально задуман для распространения платного DTH-пакета, а не приспособлен для этого походу. А распространять подобные пакеты для приёма на антенну больше 60 см в гарантированной зоне приёма это сегодня моветон. Независимо от типа модуляции.
Skipper
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ССори, 300к уже долетел и толку для индивидумов сегодня 0. Надеяться на то, что когда-то долетит на 75Е и будет лучше, учитывая реалии запусков - ставить 0,60 на 75Е это не серьёзно (с). А выигрыша в деньгах на размер больше - практически никакой.
комплекс экзюпери
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, Вы серьёзно не понимаете разницы между вещанием платного DTH-пакета, предназначенного для индивидуалов и распространением каналов местным кабельным и т.д. партнёрам для индивидуалов априори не предназначенного?
greegorash
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300тый не предназначался для вещания DTH.Тем более на 90 градусе.
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Последний раз редактировалось: greegorash (Вт Фев 19, 2013 15:31), всего редактировалось 1 раз
