telec
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 14:47 Заголовок сообщения: Приём диапазонов |
| На Уда-Яги антенну можно ловить С или Ku диапозон с соответствующими параметрами.Какая длина будет? |
janispauls
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
Сам то знаешь - каком диапазоне частот работают С и Ku антенны?  _________________ Gott mit uns |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 15:46 Заголовок сообщения: Re: вопрос |
| telec писал(а): | | На Уда-Яги антенну ... | Во названий навыдумывали. Погуглил - оказывается это просто антенна "волновой канал". _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
китаёзы понавыдумывали(наше типа за свое выдают,втридорого причем)  _________________ 30w-90e |
Waldemarus
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 16:03 Заголовок сообщения: Re: вопрос |
| telec писал(а): | | На Уда-Яги антенну можно ловить С или Ku диапозон с соответствующими параметрами.Какая длина будет? |
одноименная антенна товарисчом Удо расматривалась только для приема линейной поляризации. |
telec
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:42 Заголовок сообщения: Re: вопрос |
telec, во-первых, вы не обращали внимания, что размеры элементов антенн типа "волновой канал" разные? На метровый диапазон побольше, на ДМВ - поменьше. Чем выше частота, тем ниже длина волны, а соответственно и ниже геометрические размеры элементов такой антенны. Вот на первой вашей ссылке, для частоты 2150 МГц размер HG=5мм. Для ку диапазона частоты 10700-12750, то есть в 5-6 раз больше. Во что этот размер превратится? А другие?
Как там с усилением у волнового канала? В вашей первой ссылке у семиэлементного 13 дБ, а у 14-тиэлементного всего 16 дБ? У антенны Супрал размером всего 60 см http://www.supral.ru/p0204.html коэффициент усиления на середине ку-диапазона 36 дБ. Какое количество элементов для вашего волнового канала понадобится, что такой цифры достигнуть даже в идеальном рассчётном случае даже боюсь предположить. Не говоря уже о реальной точности изготовления и настройке.
Разница в усилении в 20 дБ - это в сто!!!! раз. Такая же разница в усилении, у параболических (хорошо сделанных конечно) антенн с линейными размерами, например, 60 см и 6 м.
Дальше. Как вы мощность с выхода "волнового канала" использовать собираетесь? На спутниковой антенне стоит конвертор, у которого полезный сигнал, собранный зеркалом, поступил в облучатель, прошёл по короткому со слабым затуханием волноводу, тут же попал на вход МШУ, преобразовался смесителем в диапазон 950-2150 МГц, и только тогда пошёл по коаксиальному кабелю в приёмник. А здесь? Сразу по коаксиалу? А ведь на частотах 10700-12750 МГц даже очень хороший коаксиал даст несколько дБ на метр. А дальше куда? Будете коаксиально-волноводный переход изобретать и на конвертор нахлобучивать? Боюсь с уровнем ваших вопросов вам это вряд ли под силу. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telec
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:18 Заголовок сообщения: Re: вопрос |
| Igor Ivlev писал(а): | | Какое количество элементов для вашего волнового канала понадобится, что такой цифры достигнуть даже в идеальном рассчётном случае даже боюсь предположить. | Впритык к спутнику получится | Igor Ivlev писал(а): | Не говоря уже о реальной точности изготовления и настройке.
| Так за спутник и зацепить.Шутка.Тему можно закрывать.Пойду проволоку на рынок сдавать. |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
Волновой канал
«Волновой канал», директорная антенна,бегущей волны антенна в виде ряда параллельных линейных электрических вибраторов длиной,близкой к 0,5 длины волны, расположенных в одной плоскости вдоль линии, совпадающей с направлением максимального излучения (приёма). Иногда её называют антенной Уда-Яги. В этой антенне (рис.) один из вибраторов (активный) служит для подвода энергии высокочастотных колебаний; в остальных вибраторах (пассивных) наводятся (возбуждаются) электрические токи вследствие пространственной электромагнитной связи между ними и активным вибратором, фаза токов в рефлекторе и директорах, регулируемая изменением их длины, устанавливается таким образом, что вдоль антенны, в направлении от рефлектора к директорам, образуется бегущая волна. При регулировке антенны директоры укорачивают на 4—10%, а рефлектор удлиняют на 5—10% по сравнению с активным вибратором, длина которого немного меньше 0,5; расстояние между вибраторами обычно равно 0,1—0,3 длины рабочей волны. Коэффициент направленного действия такой антенны растёт с увеличением числа пассивных вибраторов и доходит до 20—30.
http://radiowolna.narod.ru/wolnkanal.html _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | ...расстояние между вибраторами обычно равно 0,1—0,3 длины рабочей волны.... | А на 12 ГГц длина волны равна 2,5 см. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
Игорь,так я для того цифру-то и выделил жирным шрифтом(правда не ту),чтобы обратить на это внимание,для Wi-Fi такая антенна ещё подойдёт,а для Си-диапазона,не говоря уже про Ку-нет. _________________ Ничего себе,всё людям! |
SGN Модератор
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
telec, опытный с виду пользователь. Неужели трудно нормально озаглавить тему? _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
telec
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | telec, опытный с виду пользователь. Неужели трудно нормально озаглавить тему? | Спасибо.Не успел тему переименовать. |
