OPENBOX X810 после молнии
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:09    Заголовок сообщения: OPENBOX X810 после молнии Ответить с цитатой
Во время грозы дисек касался трубы закопаной в землю. В итоге умер X810. Анатомирование показало: блок питания выдаёт правильные напряжения (3.3в 5в 12в 23в). LNB in выдаёт 0.4, 05 вольт. На (КА317) не поступает 23в. Понимаю что "труп" надо искать между БП и (КА317), но не могу найти полной схемы Х810. Прошу помощи знатоков!
53*,60*,75*,90*фиксир. 4*,4.8*,13*
Последний раз редактировалось: polak2007 (Вс Мар 03, 2013 9:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Re: OPENBOX X810 после молнии Ответить с цитатой
polak2007 писал(а):
Во время грозы дисек касался трубы закопаной в землю. В итоге умер X810. Анатомирование показало: блок питания выдаёт правильные напряжения (3.3в 5в 12в 22в). LNB in выдаёт 0.4, 05 вольт. На (КА317) не поступает 23в. Понимаю что "труп" надо искать между БП и (КА317), но не могу найти полной схемы Х810. Прошу помощи знатоков!
На почту отправил схему.
Или вот: OpenboxX810
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друг!
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта схема наверное не полная. Что-то я не нахожу там U503 (КА317)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пролистать? Там 4 страницы, вот кусок третей из четырех:
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще от 800-го может чем поможет:
http://us.ua/1053074/
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х810 очень отличается от собратьев 8хх. Схема на Х800 не подходит. Прошу ответить на вопрос: что значит (цепи относящиеся к CPU) А в общем ищу путь от БП до КА317. Прошу учесть что я чайник, даже без ручки.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23V приходит практически прямо с БП
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то всё очень просто:труп либо В503.. С511.. С505! Спасибо! Буду тестировать эти детали.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с БП 23V выходит?
Меряется очень просто, и на каждом выводе разъема БП есть подписи какой вывод сколько V.
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С БП есть 23в. Я же писал выше, 3.3в 5.0в 12в 23в. всё есть.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После удара молнии обично накривается женским половым органом, приемник,это нелечится Laughing
Gott mit uns
Євген
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а до телевизора доходит разряд или нет?
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
polak2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего нет. Но если в антену наземную е..нёт, то транзитом через телек уйдёт в розетку.Ведь молния ищет путь с наименьшим сопротивлением
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как доходит. Через скарт не раз выгорал видео вход на ТВ!
