Автор |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
Приемные LNB в системах VSAT до сих пор идут с шумом 0.6-0.7дБ. Made in Japan. Там шумы честно написаны.
А то на некоторых конверторах - одна и та же модель - из года в год шумы странным образом "улучшаются" - смотришь на новый и такой же старый, которому лет 6 - на старом указан шум 0.3, на новом 0.1 (а работают одинаково).
У меня всегда среди инвентаря припасён старый конвертор (уже не помню марку, возможно Inverto, круглый цилиндр с уменьшенным диаметром горла и разъемом сзади - компактный, потому и прижился как тестовый, и много раз уже выручал). Ему лет 8, не меньше. Шум 0.4. Показатели идентичны с втыкаемым в то же место GI-211 (0.1 дБ). |
Вернуться к началу |
rubik001
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
Раз в этой теме заговорили про шумы, то подскажите пожалуйста какие головы Си диапазона лучше те которые с уровнем шума 17*К или те которые 30*К? Только те которые 30к это твины. Давно хотел спросить но не знал в какой теме. |
kurser
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Не знаю, я разные конвертеры ставил, но какая-бы цифра не стояла на этикетке, на бытовых ресиверах это особо не отражается.
Не заморачивайтесь, поставили конвертер и смотрите телик. _________________ 0.6 - Экспресс АТ1(56Е)
1.20-мотоподвес(55Е - 140Е) |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16907 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
Не сочтите за рекламу. К данному ресурсу отношения не имею абсолютно никакого, но вот кое что узнать с него можно по поводу конвертеров.
Сравнительные тесты LNB _________________
Yuva2004
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 14:04 Заголовок сообщения: |
Узнать можно и ЗДЕСЬ , тем более что автор тот же _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 372 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
rubik001 писал(а): | Раз в этой теме заговорили про шумы, то подскажите пожалуйста какие головы Си диапазона лучше те которые с уровнем шума 17*К или те которые 30*К? Только те которые 30к это твины. Давно хотел спросить но не знал в какой теме. |
Теоретически конечно, чем ниже "шумовая температура" тем лучше, но повторю, что написать сейчас могут что угодно. Но про 30К это уже какая-то фигня. |
rubik001
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
Понятно, значит получается что не нужно верить этикетке. Спасибо. |
imperialist
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 76 Откуда: Баку 41 с.ш 49 в.д
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
хорошо,что автор эксперементирует.Респект и уважение таким.
Самого как то попросили установить в новостройке на 10 этаже.
Администрация дома была против тарелок.Что делать долго ломал голову.
Благо балконы там все открыты,без окон.
Хозяин тоже согласился оплатить все на свой страх и риск.Заплатил он мне.Заказал с немецкого ебая я селфсат.И установил ему Турксат.Живу в Баку,сигнал этого спутника здесь хороший
Показывает хорошо.Я так понял тогда селфсаты аналог 60 см тарелки.И как то выпал снег,почти у всех не показывало чпутниковое тв,потому что здесь 99 процентов прямофокусы.Звоню ему когда снег,спрашиваю как показывает,говорит все каналы идут хорошо _________________ U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E |
saba2008
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 0:09 Заголовок сообщения: |
FatBoy, поддерживаю Вас в таком решении, т.к. сам это делали приём был уверенный. Да и тепло сохраняется в холодное время. Оргстекло 12 мм (предназначенное для остекленения кабин самолётов) доставали мне тогда то ли из Воронежа, то ли из Челябинска и резали его мне на специальном фрезерном станке. Причём я его установил вместо одного стекла и вопрос был решен. В этом случает так же само только одна позиция - успех гарантирован с минимальными потерями.
Сейчас, на новом месте, у меня аналогичная проблема с владельцем дома. Но я отстоял свою САТ антенну выполнив требования владельца дома:
1. Должна прийти фирма и установить САТ антенну;
2. должно быть заземление и молниезащита (фирма сделала только заземление, молниезащиту нет, т.к. САТ антенна стоит ниже крыши на 1,5 метра примерно).
3. Я должен был принести официальный протокол установки со счётом и с оригиналом оплаты этого счёта за установку;
4. САТ антенна надо было поменять под цвет стены дома (Сат антенну Т90 поменял на тоже мультифокусную на VISIOSAT) и опустить её ниже габаритов балкона.
5. Застраховать САТ антенну и принести страховой полис. Ежемесячно плачу 7 евро.
6. Внести кауцион (оплату) домовладельцу 250 евро -как гарантию что если я надумаю переехать -они проверят нет ли повреждений на балконе и стены дома и тогда,после этого вернут эту сумму мне.
7. Принести бумагу подписанную моими соседями -что они не против моей антенны и что она им не мешает.
Прошло уже 4 года после этого и пару дней тому назад владелец дома потребовал демонтировать САТ антенну или, как альтернативу, установить плоскую антенну типа SELFSAT . Перебрал много вариантов этих антенн, но все они очень тупые для моего случая и к тому же её надо будет установить на мотор. Так что я и далее ищу лучшую САТ антенну типа SELFSAT со встроенным конвертером, имеющим не более 0,1 ДБ шума и с бОльшим усилением 60-70ДБ. И конечно чтоб эффективная площадь использования этой антенны была побольше. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
saba2008, а в какой цивилизованной стране Вы живете ? _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
ulisses
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:12 Заголовок сообщения: Мои 5 копеек. |
Может кому пригодится.
Делалось по временной схеме...два года назад
Как народ уже здесь говорил - уровень сигнала зависит от примесей свинца в стекле.
В моём случае:верхнее стекло дает ~ -3дБ, нижнее стелкло ~ -1,5дБ.
С нижней 0,9м тарелки - с 36Е получаю по шкале DM800 HD SE от 12,5дБ до 16 дБ.
С верхней ~0,75м тарелки - с 19Е пакет MTV идет с уронем 9дБ.
Дом облицован листами (толщиной ~30-40мм ) теплоизоляции-поэтому к стене ничего надежно не прикрепить. |
DGMA
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:15 Заголовок сообщения: Re: Мои 5 копеек. |
ulisses, красиво, сам на днях буду настраивать, оборудование сегодня купил. У вас верхняя антенна вообще в угол смотрит и ловит же...
А что это за распорки? |
ulisses
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Аллюминевые трубы - это запчасти от мачт для эфирных антенн.
А подпор с низу - это домкрат (у нас такие называют "железнодорожными"). |
Efimmm
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 5:18 Заголовок сообщения: |
а на одну трубу можно было повесить? _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Manul
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 5:37 Заголовок сообщения: Re: Мои 5 копеек. |
ulisses писал(а): |
Даже прослойка 80-100 мм для антенны 90 см - не препятствие для надёжной установки. Другое дело, это чем декорирована теплоизоляция. Если керамогранитом или прочим марамором, тогда конечно сложнее.
(Я прошлым летом 80 см вешал на шпильки длиной 130 мм от основания до тарелки, в сильно продуваемой новостройке. Висит, сигнал в максимуме.) |
AFELAK
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Не так давно ставил тарелку на дом с утеплителем снаружи. Просто взял анкера подлиннее, просверлил, кусок теплоизоляции вокруг дырки немного убрал, поставил заранее приготовленные втулки - между стеной и креплением от спутниковой антенны, вставил болты и прикрутил. Вся конструкция получилась жесткой, в мягкий теплоизоляционный материал не вдавливается, т.к. стоят металлич. втулки. Главное - маневры... |
ulisses
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Efimmm, внутри этого аквариума место для каждой антены приходится подбирать индивидуально т.к. слишком много не благоприятных факторов.
Manul, у меня там опечатка:толщина теплоизоляции ~ 30-40см
А под теплоизоляцией довольно хлипкая кирпичная кладка (несущие стены из хорошего железобетона, а наружные стены-"рыхлый" кирпич+теплоизоляционные листы покрытые слоем "штукатурки").
AFELAK,Поэтому я и нерискнул портить этот полёт архитектурной мысли. |
telec
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 22:19 Заголовок сообщения: Re: Мои 5 копеек. |
Как две стрептизёрши на шестах. А за окно никто не вывалится,споткнувшись о провода? |
Waldemarus
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 2:07 Заголовок сообщения: |
автору темы:
непомню точно чё фото Kafa или Parol.
...к такой антенне есть сёмное крепления (похоже на крепления гипсокартона) монтируеться в металический швелер оконного проема ...
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
Waldemarus писал(а): | автору темы:
Фото моё. А вот про такое крепление не знаю, никогда его не видел. |
