АрманрА
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 10:08 Заголовок сообщения: Поделитесь опытом |
| Прием осуществляю со спутника Экспресс АМ22 53.0°E, уровень приема по OPEN BOXу 80%, сигнал стабильный, уверенный, тарелка закреплена хорошо. Каждый вечер с 6 часов начинается сыпаться изображение, от 0 до 80 % минут 20, потом восстанавливается и идет как прежде, иногда бывает по утрам, с погодой ни как ни связанно. менял кабель, ковертор, приемник, ни чего не помогает, уже не знаю на что грешить, какие еще факторы могут влиять? |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 10:20 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
| АрманрА писал(а): | | какие еще факторы могут влиять? | Могут быть помехи от близко расположенных антенн, передатчиков, модемов, локаторов и т. д. Способ борьбы, найти источник помехи и устранить или экранировать тарелку, кабель и т.д от влияния помехи. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
Євген
Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 78 Откуда: Центр самого Негева(пустыня такой)
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
А про интерференцию читал? _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я) |
АрманрА
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
| Читал, но это происходило еще до интерференции и в моем регионе она проходит с 14.45 до 14.56, а на то что я жалуюсь, начинается с 6 вечера. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
Двигатели ТС, электорогенераторов, снегоуборок также могут создавать помеху. Cмотрите, нюхайте, слушайте . _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Євген
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
А ты знаешь, я Америку не открою,
попробуй передвинуть тарелку на полтора - два метра (можно больше), в сторону(вверх, вниз, да куда угодно), может и заработает... или поставь тазик, диаметром больше... вдруг да и выстрелит...
Кстати, Павлодар казахстанский или Днепровский? Это, будешь смеяться, очень важно, я в личке об*ясню... _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
| Євген писал(а): | А ты знаешь, я Америку не открою,
попробуй передвинуть тарелку на полтора - два метра (можно больше), в сторону(вверх, вниз, да куда угодно), может и заработает... | Точно, встречал такое. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
| Антирадар. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 17:17 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
| АрманрА писал(а): | | Прием осуществляю со спутника Экспресс АМ22 53.0°E, уровень приема по OPEN BOXу 80%, сигнал стабильный, уверенный, тарелка закреплена хорошо. Каждый вечер с 6 часов начинается сыпаться изображение, от 0 до 80 % минут 20, потом восстанавливается и идет как прежде, иногда бывает по утрам, с погодой ни как ни связанно. менял кабель, ковертор, приемник, ни чего не помогает, уже не знаю на что грешить, какие еще факторы могут влиять? |
у меня такое в си диапазоне всегда с 19.00 до 19.30 с понедельника до пятницы,а всему виной военный городок на окраине города в 1.2км по прямой от меня! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
crazycat
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 19:57 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
| АрманрА писал(а): | | Прием осуществляю со спутника Экспресс АМ22 53.0°E, уровень приема по OPEN BOXу 80%, сигнал стабильный, уверенный, тарелка закреплена хорошо. |
для порядку хотя-бы написал какие частоты принимаеш, какая тарелка и LNB, какой конкретно OpenBox ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
АрманрА
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 6:48 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
crazycat, антенна офсет 0,9 м, пушка inverto (на прошлой неделе поставил-кубит как и со старой), на любых частотах сканировал, в частности 11044, Open Box 820, ставил GI 2126, результат такой же как и с боксом.
Может попробовать проложить кабель RG 11? |
Sater
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
если проблема наблюдается на всех частотах, то возможно забитие МШУ конвертора через боковой лепесток ДН.
можно попробовать поставить конвертор с узкой ДН, тем самым уменьшить боковые приемной системы _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
crazycat
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 17:38 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
| АрманрА писал(а): | | антенна офсет 0,9 м, пушка inverto (на прошлой неделе поставил-кубит как и со старой), на любых частотах сканировал, в частности 11044, Open Box 820 |
и какие уровни сигнала по опену на этом транспондере (RFLevel, SNR) ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
АрманрА
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 7:09 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом |
| RF Lv -27, SNR 7db |
АрманрА
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 7:13 Заголовок сообщения: |
| Вообщем по совету Євген, переместил антенну в другое место, на 1.5 м в лево и на 20 см ниже, результат заставил меня радоваться, сигнал стал стабильным и перестал вести себя неподобающе. |
Євген
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 8:06 Заголовок сообщения: |
Тады, наливай!... _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
v4
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
перемещение антенны на 1-2 метра и - о чудо - пропала помеха!
кто-нибудь может объяснить эти чудеса? где же источник помехи, ее частотный спектр, почему появление ея привязано ко времени... ну, просто РЭБ какая-то... |
иванов600
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 10:23 Заголовок сообщения: |
| Может быть у кого-то печка свч дырявая |
