Сыпется изображение при хорошем сигнале
На страницу 1, 2, 3  След.
polak2007
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Сыпется изображение при хорошем сигнале Ответить с цитатой
Я занимаюсь спутниковым тв. Иногда попадаются тюнера которые цыкают и картинку превращают в квадратики. И это бывает даже при сильном сигнале. В чём причина?
53*,60*,75*,90*фиксир. 4*,4.8*,13*
Євген
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, укажи, какой ресивер у тебя. Некоторые имеют ограничения, некоторых покупают китаезных(по дешевизне)...
Кстати, у тебя указаны спутники, которые в априоре, идут без заморочек, значит, смотри на ресак...
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
polak2007
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євген, это не у меня, у клиентов, которых обслуживаю. За последний месяц встретил 3 шт. OPENBOX S1..OPENBOX F300.. DRE 5000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старьё в ремонт, кондёры, электролиты.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Re: Сыпется изображение при хорошем сигнале Ответить с цитатой
"Цикать"может только БП ресивера,а значит он работает не в своём нормальном режиме.Отсюда не те питающие напряжения,вот собственно и неисправность,которая отображается срывом картинки.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
polak2007
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Re: Сыпется изображение при хорошем сигнале Ответить с цитатой
1. В первую очередь проверь на исправность электролитические конденсаторы в ИБП(Импульсном Блоке Питания), выходные напряжения должны быть в пределах нормы.
2. Ещё бывает "дурит голову" электролит в самом приёмном блоке, требуется его замена.
3. Проверь питающие напряжения, идущие на сам конвертер, для вертикальной и горизонтальной поляризаций.
4. Длина кабеля должна быть не 50-70метров и его качество хорошее, может дождём, снегом, механически где-то повредился.
Может Дисек-переключатель или сами головки дурят голову, могут быть несовместимы между собой, попробуй Дисек поставить другой фирмы - иногда помогает.
Удачи. Wink Cool
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень часто бывает в ИБП что напряжение в норме а при нагрузке проседает поэтому это тоже надо учесть при проверке
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за совет такой? При какой нагрузке?
Нагрузкой для ИБП (Импульсного блока питания) является питаемое им устройство, в данном случае материнка ресивера со всеми прибамбасами, никогда в жизни не проверяйте и даже не включайте в сеть ИБП без нагрузки!!!
Как правило на всех бюджетных ресиверах либо на плате БП либо на материнке возле разъема расписана вся распиновка этого разъема, на каком выводе какое напряжение, и оно должно соответствовать указанному при подключенной материнке к БП. Как правило это 3,3В, 5В, 12В, 24В, в некоторых ресиверах есть еще 7-8В, 33-34В...
А если ресиверу года 3 не говоря уже о большем сроке, то не стоит и мерять ничего, а лучше купить комплект новых элктролитических кандеров для БП и тупо все подряд их перепаять, их там не так уж и много. Wink
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68, я говорю не про конкретный случай а вообще, например USB привод который подключается дополнительно внешним ИБП. Перестали диски определять. Диск не вставлен питание в норме, диск когда вставлен и пытается определить его то питание проседает чуть ли не в два раза. От другого источника питания привод нормально все работает и определяет диски вывод ИБП в мусорку.
С компьютерными БП те же самые приколы - перестал включатся комп когда одна мать включена включается хоть еще что-то добавляешь в нагрузку перестает включаться
Я не разбирался что в них ломалось просто менял на новое
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком дефекте в первую очередь нужно заменить кондеры по питанию 25в и в первичке 47мкф 400в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84, Вы не путайте грешное с праведным и уж тем более компютерный БП и БП бюджетного спутникового ресивера.
Если из-за глюка БП накроется ресивер в 15 - 20$$, это одно, а если из-за глюка компютерного БП накроется и мать, и винт(ы), и оптические приводы, и видяха, и все прочее что запитано от этого БП, то это уже совсем другой бюджет.
Единственное, что в жизни не ремонтировал из БП это компютерные, сразу замена, а старый в разборку на ЗЧ и на металолом.
Ремонтировать компютерный БП себе потом дороже станет. Wink
Было в моей практике несколько случаев, правда все были с ресиверами Самсунг разных моделей, когда в самом приемном блоке подсыхал электролит, и появлялись вот такие выкрутасы с рассыпанием картинки, в других ресиверах такого пока по приемному блоку не встречал.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня БП делали по гарантии ещё лет пять назад не меньше ...нормально работает хотя конфигурация не прожорливая образца 2005г.
NIP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после проверки и ремонта БП, глюки не устранятся, тогда нужно искать причину во внешней помехе либо по ПЧ на кабель снижения это радиотелефоны, станции сотовой связи, точки WI-FI или по ВЧ наводки на конверторы от релеек, локаторов и даже от автомобильных Антирадаров в редких случаях от соседних дерьмовых конверторов. А может просто конверторы бракованные. Для начала я бы в таком случае временно заменил ресивер для выяснения в нем дело или нет, потом конвертор.
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIP писал(а):
Если после проверки и ремонта БП, глюки не устранятся, тогда нужно искать причину во внешней помехе либо по ПЧ на кабель снижения это радиотелефоны, станции сотовой связи, точки WI-FI или по ВЧ наводки на конверторы от релеек, локаторов и даже от автомобильных Антирадаров .
Всё чаще слышу об этом.
Євген
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, а чего ты западаешь на это? Ресивер не твой, то просто скажи клиенту, что ресивер морально и физически устарел и просто нужно ставить новый, а там уже их дело заморачиваться...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... Этот совет вообще ни в какие ворота не лезет.
Хорошо, скажешь ты клиенту, "ресивер морально и физически устарел и просто нужно ставить новый", клиент послушал тебя, купил или заказал у тебя новый морально и физически не устаревший ресивер, ты ему его устанавливаешь, а тут вдруг оказывается причина в: кабеле или в конверторе (ах) или в дайсике или в каких либо внешних помехах и т.д.
И что ты тогда СПЕЦИАЛИСТ будешь объяснять клиенту? Question Rolling Eyes
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова!!!
Bens
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет про "поменять рес" нельзя сказать, шоб сильно бестолковый - просто сначала не помешает убедиться, что дело именно в нем - т.е что мешает сначала поставить клиенту на подмену заведомо рабочий ресивер, пусть он его неделю/другую покрутит. А уж потом, по факту
или разбираемся дальше.
Ладно бы речь шла о ресах за 200+ баксов, но судя по
замену этому мусору найти не сильно большая проблема, если не хочется вникать в то, какая именно болезнь одолела "пенсионера".
0,9 4W+5E+13E; 1,2 110E-36W; GM990, GI Matrix 2, Omicom S2.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то в грамотном ремонте первое дело адекватная диагностика Smile и потом уже можно поменять пару элементов и решить проблему.
А не кидатся в крайности типа замены всех кондеров или новый ресивер сходу (шило на мыло, учитываю нынешний ассортимент бюджетных). Тем более на 'классику' типа OpenBox F300, X8x0 есть полные схемы, ремонту поддаются в большинстве случаев (если конечно не залито водой или убито молнией).
Страница 1 из 3
