sat-bird
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 7:39 Заголовок сообщения: Помогите с выбором ресивера для установки спутниковых антенн |
| Можете мне помочь с выбором ресивера, какой больше всего мне подойдёт для установки антенн, и чтобы можно было его использовать дома (чтобы был слот под CAM модуль). Я вот думал Humax VACI-5300. Есть встроенный Viaccess модуль и один слот Common Interface. Иль подскажите, каким пользуетесь Вы. |
dalija
Зарегистрирован: 10.05.2004 Сообщения: 19 Откуда: Литва,Вильнюс
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 8:26 Заголовок сообщения: |
| openbox 600 |
dalija
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 8:28 Заголовок сообщения: |
| openbox 600 v litve cena 120evro |
sergo
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 11:45 Заголовок сообщения: |
| Можно использовать ECHOSTAR DSB 780 FTA - дешево и сердито, и удобно. Или тот же HUMAX . |
Bomsch
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 20:40 Заголовок сообщения: |
| Если для установки антенн то нужен такой Reciver который сигнал сразу показывает без запоздания.На высоких скоростях даволен например Самсунгом 9500 |
sat-bird
Добавлено: Пт Мар 04, 2005 7:24 Заголовок сообщения: |
| Bomsch писал(а): | | Если для установки антенн то нужен такой Reciver который сигнал сразу показывает без запоздания.На высоких скоростях даволен например Самсунгом 9500 |
А SAMSUNG 9500 в процентах сигнал показывает ??? |
ivan Модератор
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 1737 Откуда: Киев. Украина
Добавлено: Пт Мар 04, 2005 13:06 Заголовок сообщения: |
Так Самсунг 9000 - 9500 они в показаниях уровня и качества, больше погоду на луне напоминают.
Если качество хоть какое то, то 9500 его уже малюет как 100 процентное.
Самые объективные это у Хумаксов серии VA-fox 5200 5300 5400.
Так же FIVA. |
sat-bird
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 1:46 Заголовок сообщения: |
| А что Вы можете сказать насчёт OPENBOX. Я вот посмотрел OPENBOX Х-620, вроде нечего (2 CI, Viaccess) и всего за 160 $. |
BakSat
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 14:16 Заголовок сообщения: |
ОпенБокс - оптимальный вариант.
Цена - качество - удобство.
И всегда есть свежие прошивки  _________________ 13Е, 53Е, 60Е, 90Е |
fezman777
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 18:32 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором ресивера для установки спутниковых ан |
| sat-bird писал(а): | | Можете мне помочь с выбором ресивера, какой больше всего мне подойдёт для установки антенн, и чтобы можно было его использовать дома (чтобы был слот под CAM модуль). Я вот думал Humax VACI-5300. Есть встроенный Viaccess модуль и один слот Common Interface. Иль подскажите, каким пользуетесь Вы. |
В стародавние времена (в 1999г.) были куплены Самсунги 3300. Как сатфайндерам им просто цены не было. Но имели они недостаток - при точной настроке на спутник с этим ресивером был геморрой, он показывал качество ступенями по 10%. Потом, когда опыта в поиске спутников стало гораздо больше, стали пользоваться китайскими Innovia IDS-2000N. Этот зверь был хорош тем, что, в отличие от Самсунга 3300, показывал качество в дБ C/N, ступеньками по 0,1дБ (!!!). Но делать им первичную, грубую настройку на спутник было геморройно, потому что 1) шкала уровня имела очень низкую амплитуду между "пустым небом" и "пойманным спутником", не более 5% и потому что 2) качество при наведении на спутник появлялось через 2-3 секунды нахождения спутника в фокусе, что, по-видимому объяснялось автоматическим FEC-ом.
В общем, для настройки на спутник идеальный приемник должен быть следующим:
- шкала "уровень" должна отражать уровень электрического сигнала в полосе выбранного транспондера, это будет обеспечивать большой размах "уровня" при попадании спутника в фокус антенны;
- шкалы "уровень" и "качество" должны быть отградуированы в единицах процентов, но никак не в десятках;
- шкала "качество", желательно, должна быть не в процентах, а в децибеллах C/N или показывать BER (Bit Error Rate) в формате x,x*10-y E . Но, в крайнем случае, пойдут и проценты;
- и обязательно приемник должен иметь возможность выбора фиксированного значения FEC, это обеспечит минимальную задержку появления шкалы "качество" при наведении на спутник.
Да, и еще. Я бы не рекомендовал использовать один и тот же приемник и для настройки антенн, и для собственного домашнего использования, особенно, если планируется зарабатывание денег на установке антенн. Лучше подобрать дешевенький ФТА для настройки и что-нибудь посерьезней "для сЭбэ". Те самсунги, о которых написано выше, сейчас, после многочисленных настроек антенн дышат на ладан.
Удачи!
Последний раз редактировалось: fezman777 (Пн Мар 14, 2005 9:12), всего редактировалось 1 раз |
sat-bird
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 7:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо fezman777. Но наверное придется брать мне OPENBOX. На HUMAX денег не хватит и он не откроет (Экспресс AM 1, 40E, 3675R, SR 33483, FEC 7/8 ) а OPENBOX показывает уровень и качество в процентах и справится с SR 33483.
Александръ
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 13:06 Заголовок сообщения: |
Советую терминал Golden Interstar 8005 CI Premium весьма удобен для настройки антенн на спутники, так как там диаграмма кривых линий+ уровень сигнала в процентах+ цена+ качество недорого! _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 14:26 Заголовок сообщения: |
Мне очень понравился совет fezman777.
Чувствую, что человек опытный.
Настоятельно рекомендую восспользоваться его советом.
В особенности на счет настроек, один тюнер только для настроек. а другой только для себя. (просмотр) |
LinoI
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 1:59 Заголовок сообщения: |
А знает-ли кто-нибудь каково качество ресивера Starsat SR-x1800D ?
У меня был Echostar DSB-1100. Стоит-ли менять его на Starsat? |
KanDrat
Зарегистрирован: 15.01.2005 Сообщения: 74 Откуда: Казахстан, Костанай
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 12:38 Заголовок сообщения: |
Arion 1700 чувствительная модель для настройки на спутник, также имеется звуковое сопровождение сигнала т.е чем больше сигнал тем чаще играет гудок. Правда минус один, шкала чуть брешит! _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E)
Последний раз редактировалось: KanDrat (Вс Мар 13, 2005 15:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 14:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Arion 1700 чувствительный даже очень звуковое сопровождение сигнала. |
Это как ? Или это что ?
Я пытаюсь запятую прилепить в вашем предложении, и даже после этого, я ничего не пойму. |
valby69
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 17:00 Заголовок сообщения: ресивер для настройки |
Из практического опыта проще и оптимальнее для настроики
купить б/у HUMAX-VA-ACE уже 2 года проблем с настроикои нет.  |
KanDrat
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 17:12 Заголовок сообщения: |
Не устраивает меня в этом ресивере то что он долго чухает! _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Лучший "ресивер" для настройки - Satlook NIT. Я перепробовал много ресиверов, "приборчиков" и телевизоров. Но все это настоящий ананизм, особенно когда льет дождь при минусовой температуре (кто знает, то поймет)! А клиент ждать не может.
А здесь: повесил на шею "шарманку", и через несколько минут клиент уже смотрит долгожданные каналы! И никакого рукоблудия с проводами, телевизорами и пультами дистанционного управления. Хотя, если взглануть на все это с дргой стороны, клиентов всегда впечатляет обилие аппаратуры, когда установщик разворачивает свой "мобильный стартовый комплекс для межконтинентальной баллистической ракеты"!  |
alex.n
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| Неплохо работает китайский Sonysat.Шкала есть прям на фейсе.Реагирует на спутник быстро. |
