Проблема с приёмом
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
tpl
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Проблема с приёмом Ответить с цитатой
Казахстан Алматы проблема с приёмом частот 36 45 :28000 если эту частоту настроить чтоб не рвало картинки ,то 39 54 :29500 сигнал по нулям .если же настроить 39 54:29500,то у 36 45 :28000 по нулям. 39 54 головка повернута нулём в лево чуть уклоном в низ всё работает идеально и картинку не рвёт.если же в идеале настроить 36 45 то ноль смотрит строго в низ в землю ,но 39 54 нет сигнала вовсе.и так сказать золотую середину не найти как не крути головку и саму антенну.
крутил головы на 6 антеннах пробывал результат один и тот же . что за х кто подскажет ? всё ночалос 4 дня назад. причём у всех одновременно .
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроссполяризация,на параллельных частотах в противоположной поляризации включили трансы Ямала 300К.
Vadimsm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Re: беда Ответить с цитатой
tpl, такая же проблема и у нас в Актобе, причем не у всех, стоит 2 антены рядом на одной 3645 как и раньше качество 62, а на второй упало до 12-14....уже человек 15 видел с такой проблемой за эту неделю...что делать?или просто ждать пока появится качество?
Ewtelsat W7 NTV+
Yamal 201 C/Ku, ABS-1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать подвигать деполяризатор в волноводе(вдвинуть-выдвинуть),у меня помогло.
Vadimsm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня свою антенну как только ни мучил, конвертер двигал и крутил вокруг оси, потом уже и антенну переставил в другое место но качества больше 16% не добился(((
Ewtelsat W7 NTV+
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не крутил конвертер,а изменил расстояние между деполяризатором и приёмными зондами в нём.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее какие параметры транспондера,который мешает 3645L28000?А то лень ходить тарелку крутить.Спектроанализатора нет,а блайдскан ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этом топике http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36695&start=1240 есть инфа о транспондере с несущей 3650 в круговой правой поляризации,шириной 27 МГц.,но видимо это пока ещё тесты.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, спасибо.С утречка в тему не заглядывал.
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько можно открывать дублей тем, не удосужившись просмотреть первую страницу раздела!!!
Закрыто! Evil or Very Mad
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
