Коммутация дайсиков
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Коммутация дайсиков Ответить с цитатой
добрый вечер народ! помогите пожалуйста!!!!!! я хочу в один ресивер подключить 8 спутников через дайсек! но дайсики все на 4 или на 2 входа................
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как???? а тогда это что?? Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, но у меня в руках только 2 вида дайсека 4входа и 2 входа, в этом случай как можно их соединить???? между собой и дальше к ресиверу????? Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет в продаже дисека на 8 входов,можно использовать тоновый переключатель 0/22кГЦ. или 0/12В,но такое не всегда подойдёт,смотря спутники с какими диапазонами хотим подключить.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пн Мар 11, 2013 19:52), всего редактировалось 1 раз
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это 22кГЦ и 12В должно быть в настройках ресивера да??????????
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это вот такой свич
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от тарелок 2 кабеля подключаешь в него от него в рес кабель и черный тюльпан в спец выход на тюнере дайсик А в настройках 12 вольт выключено дайсик В 12 вольт включено
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое поищу
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при подключении через 0/22кГц. в нижнем Ку-диапазоне тон 22кГц-выключен,а в верхнем Ку-диапазоне-включен.В Си-диапазоне положение значения не имеет,главное-сделать в настройках на один порт включено,а на другой-выключено.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер и дисеки поддерживают протокол DISEqC 1.1 можно подключить каскадно, будет 7 спутников, а не 8. Зато никаких затрат и гемороя с поиском железа.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня мультипротокольный дисек (переключателей нет) на 8 портовых, я могу докупить еще один на 8 портовых и сделать каскад? Оборудование в подписи, Комп подключен через луп.
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты напиши какие спутники, а люди посоветуют, а так бла бла и ничего
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, можете. Не очень понятно с какой целью? Хотите развязать телек с компом? Тогда нужны твины или мультисвитч, каскады здесь не при чем.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу увеличить кол-во спутников. В это все забиты, а 16 портовый дорогой.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 10 портовой, примерно 10 у е а на него каскадом обычные = 40 спутников
гранж
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzzepr
Если ваша железка поддерживает два протокола 1.0 и 1.1 накупите 4х портовых и хоть на кождый вход каскадом
30w-90e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько мне известно, по протоколу 1.1 больше трех дисеков последовательно не работает (ресивер формирует только два дополнительных запроса). при этом время открытия каналов ощутимо увеличивается-
zzzepr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же вы такие цены взяли, в http://digisat.ru/ , я там брал всё кроме тарелок
http://digisat.ru/index.php?productID=1301
10 портовый 1500 руб (48 $)
http://digisat.ru/index.php?productID=1300
16 портовый 1800 (58 $)
http://digisat.ru/index.php?productID=1274 (Моя модель)
8 портовый 680 (22 $)
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя....цены крутоваты....
гранж
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16ти портовый 21$ магазин высылает за кордон
30w-90e
