0,1db коэффициент шума
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:05    Заголовок сообщения: 0,1db коэффициент шума Ответить с цитатой
друзья а в конвертере: 0,1db коэффициент шума это хорошо или так себе............
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это замануха,конвертеров с коэффициентом ниже 0,6db нет.
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, там написано 0,3 0,2 N/F 0.3db
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много что написано,а по факту...
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это N/F 0.1db?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще сравнить,взять три конвертера:один с 0,6,другой с 0,3 и третий с 0,1db. и посмотреть проценты и померять сигнал/шум конвертеров.Но я,наприме,разницы не видел,ставил и 0,6 и 0,3.
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спс.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Re: 0,1db коэффициент шума Ответить с цитатой
На заборе написано..., а там ничего нет.
Это обычный маркетинговый ход, чтоб разводить на бабки клиентов. Скорее всего коэфф. шума в головках не намного снизился за последние 10-15лет, а возможно и остался на прежнем уровне.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ссылка на очень крутого американского производителя СВЧ-микросхем, применяемых в том числе и военной индустрии: http://www.hittite.com/products/index.html/category/242
На страничке перечень микросхем - малошумящих усилителей (МШУ) на различные частотные диапазоны. Я пробежался по микросхемам, подходящим для приёма в телевизионном Ку-диапазоне (10700-12750 МГц) и ниже 1,5 дБ ничего не нашёл. Если ткнуть в order такой микросхемы, например, HMC753LP4E (она правда только до 11 ГГц работает), то увидим цену $63.74. И это только за одну из микросхем, а не изделие целиком, каковым является спутниковый конвертор. Вот и думайте, чем на самом деле являются китайские изделия в несколько долларов стоимостью и шумом 0,1 дБ.
saba2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,1...и.т.д.- реальный показатель качества и точности измерения кШумой специальными измерительными линиями. т.е. приборами и поэтому ни на гла ни по картинке это опрелделить НЕЛЬЗЯ!!! Но если доступно -КОНЕЧНО надо брать с наименьшим Кшума!!! Ради уменьшения отношения СИГНАЛ/ШУМ не входе САТ ресивера на каждые 0,1 дБ не один год есть в продаже (конечно кто имеет деньги и любит это...САТ- Гурманов) технология с использованием вместо обычного LNB совершенно нового по своей структуре - LNB с оптическим выходом с последующим подключением оптического волокна! А по другому, обычному проводу подаётся напряжение питания. на другом конце этого оптического кволокна подключается оптоэлектронный преобразователь, а с него короткий кусок коаксиального кабеля с фторопластовым наполнением и несколькими плотными экранами и далее САТ ресайвер. Каждая из этих составляющих примерно стоит 200 евро - и это всё для уменьшения на кождые 0,1 дБ шума на входе САТ ресивера! Вот и посчитайте сколько тратит бабок ПРОФИ-Гурман и соответсвенно на дорогостоящую технологию (имею в виде не маркетологов-трепунов) серьёзных иследований инженеров и технологов чтобы дать нам возможность применить такое малошумящее чудо техники Нойхайт! Поэтому покупайте с наименьшим Кшума!
Если кого то интересует состав и конструкция внутри LNB (изготовляемых во Львове в 80-ых годах) -посмотрите на этом сайте в теме: Установка антенны за стеклом (ошибочно там описал и фото приложил) на 4 странице. Единственное что забыл там дописать что ради этих единиц дБ шума - в этих LNB откачивался воздух! Т.е. внутри создавался вакуум! А чтоб не быть голословным посмотрите и почитайте эти сайты про:
Invacom EUROFIBRE Optical LNB (Оптический конвертор): http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=40909
http://www.globalinvacom.com/products/fibremdu-optical-lnb.php
Конечно это профессиональные LNB лучше его использовать в кабельном ТВ сетях.
Openbox-S9 HD PVR
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, Инваком. Те, которые любят клевать птички. Very Happy
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу показаться грубым но у меня складывается впечатление что лет так 5-7 вы спутниковыми технологиями вообще не интересовались.
Так не в обиду но вы скаким матеръялом, не в 80е, а последние лет 10ть работали? Может это прояснит почему вы в очередной раз пытаетесь оспаривать очевидные вещи.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас тут чё сходка мракобеcов ?Smile
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не в обиду, но вы с каким матеръялом, не в 80-е, а последние лет 10-ть работали?
Скорее всего с пенсионным удостоверением... Wink
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумовая температура - параметр, характеризующий качество приемной системы. туда входит все, в том числе угол наклона главного лепестка ДН и уровни боковых, цепляющие землю.
Но проще конечно поговорить об китайских этикетках...
Skipper
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saba2008, Вы путаете божий дар с яичницей.
Отделите приёмный тракт от передающего.
Посмотрите по справочнику параметры транзисторов в LNB, на которые вы ссылаетесь.
Выкачка воздуха на эти параметры так же повлияет, как на скорость при заполнение шин азотом в троллейбусе.
комплекс экзюпери
