AsiaSat 5 at 100.5°E
Arseni
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:27    Заголовок сообщения: AsiaSat 5 at 100.5°E Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане на этом спутнике находится индийский оператор. Вещают каналы в HD формате, как мне точно узнать могу ли я получить сигнал с этого спутника, а точнее каналы этого провайдера Dish TV. Антенна моя 1,2метра супрал, мой координаторы широта 47°07'N долгота 51°56'E . Можно ли поймать этот сигнал на территории европы ?????? http://www.lyngsat.com/packages/dishasia5.html
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Re: AsiaSat 5 at 100.5°E Ответить с цитатой
В вашей ссылке есть ссылка на карту покрытия этого южно-азиатского луча: http://www.asiasat.com/asiasat/EN/upload/images/satellite_fleet/footprint_sat_05pop.jpg
Arseni
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не подскажите какая поляризация конвертера: круговая или линейная?????
зону покрытия я смотрел, но почему то я не поймал этот сигнал. А по зоне покрытия показывает что я могу поймать!!!!!!
kurser
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Re: AsiaSat 5 at 100.5°E Ответить с цитатой
а как собираетесь смотреть данные каналы, они закрыты в Conax.
0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked В вашей ссылке есть все параметры и поляризация в том числе.
kurser
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arseni, поляризация линейная.
Ваш ресивер поддерживает DVB-S2?
120 - 55/Ямал402.
Arseni
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сигнал поймать можно????????
Arseni
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть официальный ресивер Dish-TV. Но осталась проблема, СИГНАЛ,,,,,,,,,,,,,,..
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз, медленно.
1. В месте с указанными Вами координатами возможен приём данного сервиса (если верить карте покрытия с официального сайта Asiasat).
2. Поляризация - линейная, вертикальная для всех транспондеров.
3. Минимально необходимый размер рефлектора приёмной антенны неизвестен, т.к. на карте покрытия не указаны значения мощности сигнала.
4. Конвертер от комплекта НТВ-плюс не подойдёт (разве только если снять крышку и вынуть пластину).
5. Таки непонятно - принять сигнал надо по указанным координатам или всё же на территории Европы?
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На satbeams по указанным вами координатам нужна антенна диаметром минимум 0,8 метра
Arseni
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да!!!! но я даже антенной 1,2м не поймал!!!!!!!!!!
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arseni, антенна и конвертер были выставлены так: http://www.satlex.net/ru/azel_calc-params.html?satlo=100.5&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=47.11&lo=51.93&country_code=ru&diam_w=90&diam_h=120 ? (Угол наклона конвертера показан, если смотреть на него со стороны зеркала)
P.S. Исходя из того, что офсетный угол у Вашей антенны 26,5 гр., а угол возвышения спутника около 18,5 гр., зеркало необходимо наклонить на 8 градусов "к земле".
Arseni
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!!!! еще раз испытаю судьбу................... Very Happy
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satbeams.com/footprints?beam=6116
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adonis1 я с этими картами не согласен полностью
1 если я правильно понял с офф сайта там должно быть 4 спутника - а там тока 1 хорошо хоть тот что автору статьи нужен
2 взять любой другой спутник например ямал 300к ненарисовали 1 луч в KU диапазоне, а тот что нарисован так якобы на 55см тарельль можно ловить. Какую на самом деле надо можно прочитать в соседней теме
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти 4 спутника находятся в разных позициях. Rolling Eyes
AsiaSat 3S и AsiaSat 7 в позиции 105,5*,AsiaSat 5 - 100,5*,AsiaSat 4 находится в позиции 122* Е .Wink
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AsiaSat 3S и siaSat 7 в позиции 105,5*,siasat 5 - 100,5*,AsiaSat 4 находится в позиции 122* Е .Wink
но насчет размера тарелок там точно что-то нетак
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от того,с какой мощностью на спутник сигнал поднимают, это касается любого спутника.
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. Я к тому, что сайту такого рода доверять не стоит. на рисунке якобы надо 80см а на самом деле может быть и 2метра.. Надо проверять на месте и не стоит доверять такой сомнительной информации
Реальный факт - астра 4А северный луч у меня якобы нарисована, что вообще не должен быть прием, а по факту 95см фокус ловится без запаса на погоду
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, бывают приколы. Например, Agila 2, когда-то стоящая на 146E. Сигнал в Ku-band, предназначенный для Юго-восточной Азии, каким-то образом принимался на юге Иркутской области на антенны 1,5 м. В то же время, на юге Приморья даже на 3 м. сигнала не было видно никак.
