19.2°E ASTRA 1H/1KR/1L/1M/2C в Донецкой области
offdate
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 13:01    Заголовок сообщения: 19.2°E ASTRA 1H/1KR/1L/1M/2C в Донецкой области Ответить с цитатой
Всем привет!Скажите что я могу выловить с этого спутника?интересует пакет каналов CanalSat France,Canal+,хочу попробовать на 1.20 Харьков,стоит морочить голову?спасибо
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а местоположение установки тарелки у одной бабушки в селе))
offdate
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Широта: N 47.70814° = 47°42.49' =47°42'29.3"
Долгота: E 37.55015° = 37°33.01' =37°33'0.6" вот мои координаты))
Bigwarrior
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... здесь зоны покрытия всех спутников с позиции 19,2Е ....
...по своему опыту уверенно ловлю на 1,2м на границе моск. обл ...
Sergey (BW)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит попробовать. В мульте на 90см уверенно принимаю все транспортеры. Вот только без +++ смотреть там уже нечего. Каналсат на днях весь прикрылся Neutral
Bigwarrior
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ээээ, не путай - Беларусь это почти Ойропа (по географическому расположению конечно Wink ) и по покрытию с позиции 19,2Е там ловится все, Украина - другое дело...
но согласен - надо пробовать, 1,2м - минимальный размер с которого надо начинать....
Sergey (BW)
offdate
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bigwarrior,скажите какой у Вас сигнал с вот этих трансов 11538V, sr: 22000, fec: 5/6 12032H, sr: 27500, fec: 3/4 12663H, sr: 22000, fec: 5/6 11435V, sr: 22000, fec: 2/3 если он конечно есть вообще))
Bigwarrior
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...отпишусь после возвращения из командировки, через недельку....
Sergey (BW)
гранж
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offdate
На 1.2м уменя идут с запасом
п.с. 12032 едва лочится,видимо пропустил
30w-90e
Последний раз редактировалось: гранж (Ср Мар 13, 2013 16:54), всего редактировалось 1 раз
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь по своему приему. Супрал 120 см по шкале дрима. 11538 - 16 db. 12032 - 5.5 db. 12663 - 13.6 db. 11435 - 13.5 db.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
offdate
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу,значит попробую)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас конечно на западе украины он нехило зашкаливает в мульте при центре 16Е на драконе 10E-13Е-16Е-19Е-23E(110)
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На западе Украины, конечно прием на много лучше. А 12032 как принимается? У меня на грани, только в хорошую погоду идет примерно 6 db.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12032 -идет отлично!
завтра сделаю подробное фото Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Минске на 110 см в фокусе ни один транс в нормальную погоду ниже 15 дБ не идёт.
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю этот спутник на харьков 1.2 но идут не все траспондеры.
Так по сигналу о которых выше
11538V, sr: 22000, fec: 5/6 = 60%
12032H, sr: 27500, fec: 3/4 = 0%
12663H, sr: 22000, fec: 5/6 = 38%
11435V, sr: 22000, fec: 2/3 = 45%
замеры делал на дриме 800
vslav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не пойму, с Astra 2c 12032 и 11876 идут 6 db, а остальные трансы с Astra 2c идут где то 8.5 - 9.5 db. Разные лучи?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За границей зоны обслуживания разные трансы даже в одном луче могут вести себя абсолютно по разному.
vslav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо Игорь. В принципе эти два транса у меня самые проблемные с 19 градусов.
Bigwarrior
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...так как посмотреть сейчас не могу - пишу по памяти, и так Тульская обл. (граница с МО), супрал 1,2м :
- 11538V (Globe cast) - уверенный прием
- 12032H - Sky D(sky select) - не помню, посмотрю как приеду
- 12663H - (эротика-реклама) уверенный прием всегда
- 11435V- если не ошибаюсь Canal+ , принимается уверенно в ясную погоду
Sergey (BW)
