Способ настройки спутниковой антенны
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
denisrex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Способ настройки спутниковой антенны Ответить с цитатой
Настраивал спут. ант. вот таким способом /http://nastr-ant.ru/nastroyka.php/: использовал угломер(транспортир с отвесом), прикладываешь к зеркалу антенны и выставляешь угол наклона антенны, а затем вертишь по горизонтали. У кого нет опыта - рекомендую.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по горизонтали вертеть при помощи компаса
а затем пойти в квартиру и посмотреть, что нихрена не работает Very Happy
denisrex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол наклона спут. антенны выставлял с помощью угломера, а затем медленно (очень медленно) поворачивал антенну по горизонтали, при этом конечно же необходимо постоянно контролировать уровень сигнала, у меня нет спец прибора, я пользовался шкалой тюнера. Кроме того, я настраивал спут антенну второй раз в жизни, получилось намного быстрее, чем в первый раз. (что не мало важно зимой). ИМХО: Для не профессионала такой способ в самый раз.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изобретать велосипед никогда не поздно Wink
Конфуций
denisrex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю, может это и "велосипед", но мне помогло. Smile
greegorash
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал первую антенну по программе Помощник установщика с сайта Радуги.Поставил угол по отвесу,развернул по компасу. Включил ресивер и......обалдел 75-100 качество. Позднее пытался ради интереса поднять уровень -оказался максимум. Больше с первого раза ,без прибора в слепую по максимуму не получалось.
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно прибор , отвес и прочее Very Happy
У меня помошник был, так он вообще спутник невооруженным глазом видел Very Happy .
ставим тарель на хотберд , он разакрепляет подключаемся и..... кажет.
И никакие приборы не нудны.
Шутка конечно, все эти варианты так себе, а без оборудования ловить нечего
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам себе когда ставил 75 градус то я посмотрел на сайте http://www.agsat.com.ua/satdirect/ поднялся на крышу и взяв в руки тарелку за секунду выловил спутник.
Может у меня руки через чур прямые, но ниразу не чем таким подобным не настраивал и с улыбкой на лице читаю такие подобные статьи. Неужели все на стока плохо, что без таких приспособлений ненаходится спутник? Ну а уже для более точной настройки, чтобы самый большой запас на погоду был то только прибор поможет
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю , что те кто начинал устанавливать антенны в конце прошлого века Wink ( как и я) -узнают знакомые предметы Arrow
С той разницей , что я пользовался в основном не компасом а положением спутника относительно солнца. Так что все это верно, но сейчас уже другая эпоха.
Конфуций
kuan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя всего 1 тарелка с одним конвертором,но ловлю от Сириуса5 до 96,5 около 25 спутника.Поворачиваю на глаз,без прибора любой спутник.
5/13/42/49/53/55/60/75/85.5/86/90/96.5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой из них? Там их вродe бы не один ? http://www.selkirkshire.demon.co.uk/analoguesat/nick1.html Laughing А так, без шуток: ловите спутник внимательно - шкала сигнал зашевелится , значит вы в зоне приема при точных параметрах транспондера и зоны покрытия появится и качество. Это если нет приборов и интерференции на данный момент.
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!
zzzepr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно дико извиняюсь, но можно поинтересоваться, почему нельзя использовать мотор?
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мотор то без прибора не настроишь? Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Євген
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем открывать новый топик, если эта тема здесь уже тысячу раз пережевана. Нужно только не полениться и поискать в сайте.
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
kuan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь принимает сигнал от ChinaSat6A 125градуса в.д.Казахстан в зоне покрытие,но немогу ловит сигнал.Меня интересует транспондер4120Н27500.Телеканал XJTV 3 на казахском языке
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каком местом сюдой эта тема ???
ла-ла-ла-ла-ла-ла
kuan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
других подходящих не находил,А это по моему подходит, В разных сайтах и форумах вообще ничего не нашел о китаиских спутниках,
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы его принять Вам надо жить градусов на 8 восточнее или градусов на 20 южнее. А так для Вас этот китаец за линией горизонта и никакие умелые руки не помогут.
Чтобы не сомневаться www.dishpointer.com
kuan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том когда зарегистрировался перепутал долготу,реалЬное местожительство 45,6734H 61,9058E.
Страница 1 из 4
