Thaicom 3 at 78.5°E
Lysifer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 10:23    Заголовок сообщения: Thaicom 3 at 78.5°E Ответить с цитатой
Немогу поймать в мультифид 90Е + 78.5Е
Широта 56.10
Долгота 99.64
Антена 180 прямофокусная
Конверторы Gospel С-Band
Кто принимает(принимал) подскажите.
Спасибо.
Question Sad
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусных антеннах очень сложно сделать мультифид. Т.к. соотношение f/d на них мало.
Lysifer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но 90Е и 80Е в мультифиде я беру без проблем Sad Question Exclamation Exclamation Idea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 12:22    Заголовок сообщения: Re: Thaicom 3 at 78.5°E Ответить с цитатой
Широта 56.10
Долгота 99.64
Спасибо.
Question Sad
C 78.5E и в фокусе-то на 1.8м только кое-что показывает без запаса.
Сигнал скорее всего слабоват.
Уж точно послабее, чем с 80Е.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 78.5Е пластины в головке быть не должно. Я принимаю на 2.40 сетку (без пластины) 78.5Е и 80Е одной головкой. Ставлю антенну примерно между этими спутниками и оба прут.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 5:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два метра эксперементировал как Lexx05 получалось только правда ТВЦ пакет шел на грани срыва (без пластины) с пластиной два транспондера шло с Тайхкома 3551 и 3600 на грани срыва
