Yamal Ku в Приморье
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 12:21    Заголовок сообщения: Yamal Ku в Приморье Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, у пакета СТС-НТВ-ТНТ на Ямале действительно низкий уровень или это у меня проблема?
Сегодня настраивал оффсет 1.2... ОТВ-Приморье 97%, а стс-нтв-тнт всего 51% Shocked
51% конечно тоже терпимо, но чувствую что когда проброшу 25 метров кабеля до мультисвича, да потом ещё пока сигнал дойдёт от мультисвича до ресивера сигнал будет на грани срыва Sad
Тут ниже прочитал, что до добавления НТВ-ТНТ уровень выше был... Как считаете, стоит ещё крутить антенну, или это уже максимум?
Так же пробовал фокусом принять Экспресс 11, а Ямал боком. Экспресс идёт 70%, а ОТВ не выше 45%. При этом СТС-НТВ вообще нет.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
primsat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
земляк привет
уровни по какому тюнеру
вообще сигналы очень хорошии
если не получится улучшить сигналы то пиши поможем
лучше в приват или на аську
а то в нашем регионе оказывается все умные глядиш чего плохого скажут...........
и будет у тебя сигнал везде по 200 процентов
Smirnov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна 2,40м. сетка, в фокусе С,Ku-"боком" SAT-CRUISER 2030 OTV-99%, СТС 73% Wink
Anton K.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве 25 м. - это длина. Кидали и по 100 м. обычным RG-6. Так что насчет уровня и не беспокойся!!! Primsat, ты зря так. Про 200 процентов ты загнул, а опытом поделиться вещь нужная!!! Smile
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
Kerbi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 15:05    Заголовок сообщения: Re: Yamal Ku в Приморье Ответить с цитатой
[quote="Lexx05"]Подскажите пожалуйста, у пакета СТС-НТВ-ТНТ на Ямале действительно низкий уровень или это у меня проблема?
Я живу намного севернее Приморья, соответственно сигнал согласно карты покрытия на порядок слабее должен быть. Однако, в С диапазоне, так называемый Газкомовский пакет (ТНТ, НТВ, ДТВ и т.д., но СТСа там сейчас НЕТ!!!, он ещё 01.01.05 "ушел" в Ku диапазон, остался только СТС южный регион), один из самых сильных. Про Ku диапазон сам бы хотел побольше узнать. Как принять и возможно-ли это на обычную. т.н. полярную антену. В Си диапазоне у меня соотношение сигнал/шум Eb/No = 6.0, сила = 73, качество = 98%, правда из-за какой-то видимо местной помехи ровно раз в 19 секунд падает до 67%, а когда температура ниже - минус 27-30 градусов, начинает подтормаживать. Сейчас "потеплело" - минус 20 ночью, днем - 10, так, что работает без тормозов. Совет: у меня конвертер обмотан шарфом и это, как ни странно при сильных холодах помогает, так как на него всё-таки подается 13 вольт и он видимо, я так подозреваю, совсем немного, но нагревается. Шарф "держит" тепло и до - 27 спасает. Подтверждением тому служат факты торможения как только включаешь ресивер, а минут через 10-15 всё проходит, значит всё-таки греется. Хотя не думаю, что в Приморье бывают такие жуткие морозы как у нас или вообще - в Сибири, где и минус 45 не в диковинку. Кстати, я уже ранее писал, из собственных наблюдений пришёл к выводу, что многое зависит от конвертера. Бывает так, что хороший конвертер, без проблем работающий в одном месте, "тормозит" картинку в другой части города на таком же ресивере с такой же "медузой", как здесь некоторые выражаются. Так вот есть мнение, что шибко чувствительные, т.е. как бы хорошие конвертеры, т.е. головки, "цепляют" какие-то посторонние помехи, в то время как "плохие", т.е. менее чувствительные, их "не замечают", а в результате сигнал хоть и слабее, но не тормозит!!! Проверено!!! Всем удачи!
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял такой момент... подскажите пожалуйста
Оффсет в форме элипса, она впринципе полярная, но актуатора нет у меня (его и не планировал), вместо него поставил обычный уголок.
Немного смутило то, что когда я поворачиваю антенну (как её поворачивает актуатор) она у меня заваливается как бы на бок. Я никогда раньше не настраивал оффсет, поэтому не понятно.
И вот ещё что... Обычно же настройку полярки начинают с вершинного спутника... И как я читал, что вершинный спутник это по сути долгота региона. Т.е. для Владивостока это будет (если я правельно всё понял) 132 градуса. Т.е. я должен совместить малый флаг с большим именно на этот спутник (132 градуса), а уже нижние или верхние спутники антенна должна заваливаться. Я прав?
Это меня и смутило... т.к я настраиваю 90 градус, то у меня антенна должна быть завалена ниже. (как бы элипс на боку получается лежит) А она у меня стоит ровно. Может в этом и есть моя ошибка?
До этого я настраивал прямофокусную полярку, начинал с настройки Азия3, затем шёл ниже. Но там ведь антенна круглая а тут элипсная.
И ещё... у меня получилось, что голова стоит идеально ровно. Не довёрнутая. Т.е. кабелем строго вниз. А как же тогда доворот головки? Начинал когда доворачивать, сигнал вообще уходил.
Понятное дело, что 97% это отлично, но не ОТВ был моей целью, я хотел смотреть СТС, ну и конечно же поучиться работать с Ku диапазоном Smile
primsat: Уровень мерил по СатКрузеру 101 Ace. Завтра прокину кабель, подключу всё... посмотрю каков сигнал будет дома.
Подкините пожалуйста какой-нибудь совет! Smile
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kerbi:
Так я и настраиваю Ku диапазон. Там есть СТС+7 Smile А ещё ТНТ+2 и НТВ +4 и +2.
Нет, таких морозов у нас не бывало. Зато часто ветер сильный.
almaz1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть( у ОТВ Приморье сигнал на 30-40% больше пакета
ТНТ-НТВ)
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexx05
Извините но Вы не совсем корректно и прямофокус настраивали про офсет полярку я не могу ничего сказать так опыта в этом нет хотя принцип настройки одинаков Да Вам надо первоначально настроиться на вершинный спутник 134Е Апстар1А а потом уже на крайние если полностью дугу настраивать то крайние 68Е , 166Е
На 68Е вообщето в Ку ничего невидно можно 70Е мощные транспондеры правда их всего два на нас работают а на 166Е в Ку тоже с высоким качеством Ку идет У меня прямофокус 2 метра и конечно трудно судить как будет на офсет 1,2 приниматься Я правда сейчас не дотягиваюсь до 166Е актуатор маловат но для пробы сдвигал все нормально С и Ку далее от 146Е видел Кстати на 144Е тоже Ку мощно идет правда открытых мизер Да на 134 Ку мощно идет даже можно позабавиться открытым тайванским сексом с кубиками
Дугу есть на чем настроить Где то на форуме встречал целую лекцию от бывалых чайников по настройке полярки офсета
Успеха Вам соседи!
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправку вношу на 138Е Ку Телстар18
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще интересные дела происходят Smile
Вчера вечером перед тем как с крыши слезать уровень на СТС-НТВ был 51% (о чём я и писал)... сегодня утром опять полез на крышу заканчивать настройку... подключил ресивер... и вижу уже не 51% а 76% на пакете стс-нтв. При этом ОТВ остался на прежднем уровне 97%.
Что произошло за ночь? Smile Увеличили мощность? Как у вас сегодня этот пакет принимается?
Прокинул кабель, всё подключил... дома идёт изумительно Smile На 2% качество подсело.
Но вот сейчас включил... СТС-НТВ идёт отлично (с тем же уровнем) а ОТВ вообще нету... куда делось интересно... Это у меня только? или ОТВ не круглосуточно вещает? При этом с эфира ОТВ идёт.
Ещё пробовал оффсетную головку на сетку на свою примерить... водил водил... даже намёка нету Sad Сетку поставил между 90 и 96.5 градусами. И пытался с обоих сторон именно эти спутники и принять.
Планирую попробовать прямофокусную КУ-головку ещё попробовать... может с ней будет результат.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А примерно не подсчитывали если сетку ставили примерно на 93Е то тогда Ку по теории влотную должен быть к облучателю который в фокусе А фокусное растояние у сетки не скажете можно прикинуть
Я к тому что тоже приобрел один конвентер под офсет еще правда на прямофокусе не испытывал и тоже хочу его в мультифид загнать на двух метровке В выходные хочу попробовать и боюсь разочароваться может придется А поставить в фокус на сетке и посмотреть вообще как он будет принимать не хотите испытать
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 4:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню ещё осенью, когда у меня головка на секторной 2.40 (на ямал которая) сдохла, я пробовал в фокус оффсетную головку ставить. Сигнал был. В то время там ешё РБК вещал. Сигнал помойму был около 60%. По фокусу помойму чуть глубже надо было задвинуть головку. А точного фокуса непомню. Хотя где то помню читал про это.
Насчёт того, что бы поставить на сетку Ку головку в фокус... Спасибо за идею Smile Не думал об этом. Не думал наверное потому, что не рассматривал покупку комбинированного облучателя 2С+Ку. Хотел в фокусе С оставить, а Ку боком.
IVV, у Вас именно такой облучатель да? 2С+Ку да?
IVV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал в свое время сам делал 2С+Ку Турбо 2200 вытачивал флянец вставлял волновод под Ку Одним словом отказался потом изза того что в С по приему были потери на 10-15 % а в Ку все норме Ямал брал нормально т к цель стояла в линейнойной принимать импорт и многие транспондеры потерялись тогда у меня был Чангчонг он по приему не так чувствителен . может с Топфилдом я бы не так почувствовал разницу
Сейчас в фокусе стоит Ку а С линейная под 90* к полярной оси вплотную Ку ( разница получается в ~4 градуса) меньше уже физически не сделаешь Прием С лин устраивает практически все принимаю( тайхком на 120Е слабовато временами) и еще стоит С для приема круговой т е я антенну ставлю в позицию 75Е я принимаю LMI а Скруг в мультифиде на 80Е смотрю экспрес 6 Этой же головкой принимаю уверенно Ямал , Э-11 если ставлю антенну в позицию на 5 град меньше от основной А фирменный облучатель 2С+Ку (да и дорогой еще в придачу да + конвентеры стоимость добавить)предазначен для приема С круговой а Ку в обычной линейной а для полярки тогда только разве российские спутники принимать с ним в С ( тогда проще мультифиды сделать дешевле)
Поэтому попробуйте как Ку будет в фокусе а уж С в мультифиде должно точно приниматься ,может этот вариант Вас устроит
Облучатель у меня в фокусе для прямофокуса ОВ-301( для антенн от 2-3 метров F\D=0,4) и конвентер под флянец Invacom ( до этого DK-71) Invacomom вытащил Э-6 в Ку
кроме одного транспондера 11520 Вообщето все хочу спросит Красноярск ведет вещание на нем или нет
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. не знал что фирменный облучатель 2С+Ку предназначен только для круговой поляризации в С-диапазоне.
Мне казалось что этот момент только пластина определяет. И если её не вставлять то линейную будет без проблем принимать.
Smirnov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с отсутствием сигнала на OTV скорее всего связано с большой длиной кабеля не совсем хорошего качества. Причиной тому- низкий поток SR на OTV, такая проблема встречается и С диапозоне на каналах Скворцово и Мода. Rolling Eyes
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТВ на утро пошло. С таким же качеством. Видимо проблема у них была. Длина кабеля около 25 метров по крыше до мультисвича и около 20 метров от мультисвича до ресивера. Кабель RG6 Remee.
А низкий поток это сразу заметно. Ещё при настройке. Так же как и радио пакет.
Только на ОТВ картинка как то притормаживает. Звук нормально идёт, а картинка так же как на СГУ. Рывками. Но это уже проблема наверное у них.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У фирменного 2С+Ку стоят штыри вместо пластины
В выходные испытал Ирдето-0,4 офсетный в прямофокусе для этого сделал по аналогии с ОВ-301 облучатель использовал аллюминевую трубу с внешним диаметром 60 мм внутр 56 мм из валявшего жесткого диска от ПК у которого внутр диаметр 25мм вырезал круг с внеш диаметром 56 мм укрепил стопорными кольцами и вставил в трубу на расстоянии 1-1,5 см от края во внутр воткнул офсетный конвентер как бы на офсетный облучатель сделал насадку прямофокусного облучателя
Сравнение проводил в фокусе с Инвакомом практически качество на всех Ку (лми,ямал, э-11) тоже самое , увидел только один транспондер Юрга на Э-6, инвакомом вижу четыре
Может пригодится
