Какой универсальный конвертор TWIN купить?
tyuityui
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Какой универсальный конвертор TWIN купить? Ответить с цитатой
Скачет (сыпется) сигнал на некоторых каналах 13e.
Мотоподвес 90 см - 13е и другие спутники - никаких рассыпаний нет - 57 % уровень сигнала.
Параллельно 120 см офсетная на 1 спутник - 13е - 71 % уровень сигнала.
СКАЧЕТ ТОТ же канал ОДНОВРЕМЕННО смотрел оба на 2 "ящиках" . СПЕЦИАЛЬНО РАДИ ПРОВЕРКИ включил 1 и тот же канала на обоих ТВ.
P.S Провода мастер проверил и конвертор. Вопрос!!!
Какой универсальный конвертор TWIN ( 2 ТВ - 2 провода ) купить? Фирма-производитель? Реально ли самому установить или лучше вызвать специалиста?
Причина скачков сигнала - похоже выявлена.
Sky Sport F1 HD к примеры сыпется, а другие идут хорошо, но от другой антенны с более низким уровнем сигнала все "пашут" отлично.
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP
30w-90e
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранж, конвертор конечно супер, сам бы его посоветовал. Правильно ли был задан вопрос..? Какой конвертор? ДА, именно этот. Но он похоже не решит проблему приема Вашего данного спутника и данного канала, т.к. это все смахивает на наличие какой-то помехи от внешних факторов на ваш конвертор...
Побольше бы инфы: какая частота? где установлены антенны? время возникновения проблемы?
Спутниковое ТВ в Запорожье
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky Sport F1 HD с 11900 Н 29900(S2)
в Воронеже 90см для этого транса мало видимо,пусть твин ставит на 120ку
30w-90e
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyuityui
помеха от GSM мобилкы...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemarus:частоты GSM и ПЧ не совпадают.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, а ето и необязательно чтоб совпадали. есть три участка на которых вылазят помехы от GSM(на жлобоподобных Ali ) ето 11890-11920, 12360-12390,12640-12710Mhz...(желательно для частоты експеримента повредить екранированый кабель и сами всё увидите)
tyuityui
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 см мотподвес ловит этот канал с уровнем сигнала 57 %/ 120 см отдельная - 71 %. 1 отлично, 2 скачет. Почему????
P.S. НА 1 вообще не вижу скачков на каких либо каналах, но там уровень сигнала просто слабее из-за размера, а иначе большую бы не ставил.
biyskboy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите конвертор Inverto IDLB-SINL40-ULTRA-OPP очень хороший, сигнал в разы подымает.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3 дб (это чтобы поднять хотя бы в два раза)? Уровень - легко, но это ни о чём (кроме случаев с сильно длинными кабелями), ибо подымается он в боьшинстве конверторов с задранным выходом обычно вместе с шумами (а зачастую еще и прибавляет шумов, ибо критично задран; ну Inverto этим вряд ли грешит). А вот качество (MER) на 3 дБ поднять только сменой конвертора - это реально сильно (все равно что антенну 90 вместо 60 поставить).
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутник.
biyskboy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul, после его установки у меня сигнал на 15% прибавился и качество на 7, что другие не давали Smile Конкретно на ABS он у нас не очень принимается.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень вообще ничего не значит. А 7% качества - это не более 1 дб (на основной массе ресиверов). Это означает, что вовсе не в разы, а в 1.25, ну максимум в 1.3 раза.
А сколько было изначально и сколько стало - уровень и качество? И какой ресивер и антенна?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас тут обсуждается необсждаемое, по той простой причине, что вы можете взять десяток конвертеров одной марки, одной модели, одной партии и года выпуска и просто для теста проверить их, желательно при помощи использования профессионального прибора, но на крайняк для интереса можно и подручными средствами, и уверяю вас, что вряд ли вам удастся найти из 10 2-3 с одними и теми же показателями.
* Речь идет как о бюджетном железе, так и более дорогом.
** Не важно кто производитель данного железа.Wink
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Re: Какой универсальный конвертор TWIN купить? Ответить с цитатой
Канал закодирован, ты часом проблемы с приёмом и проблемы с шарой не путаеш? поэтому то одни каналы работают а другие рвёт!!
tyuityui
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Re: Какой универсальный конвертор TWIN купить? Ответить с цитатой
Нет. Я чётко понимаю, когда просто подвисает из-за Videoguard, а когда именно скачет.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Как это не совпадают? 1800 МГц по вашему не попадает на спутниковую ПЧ?
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Re: Какой универсальный конвертор TWIN купить? Ответить с цитатой
Тогда напиши пж, какие частоты(несколько) затронуты. Можно ли исключить кабель как причину? Безпроводной телефон дома есть??
и
SV-sat писал(а):
гранж, конвертор конечно супер, сам бы его посоветовал. Правильно ли был задан вопрос..? Какой конвертор? ДА, именно этот. Но он похоже не решит проблему приема Вашего данного спутника и данного канала, т.к. это все смахивает на наличие какой-то помехи от внешних факторов на ваш конвертор...кабель или ресивер
Побольше бы инфы:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично мне этот твин World Vision WV-212
очень понравлся рупорный работает на уровне один в один % евроская тонкого
а вот сингл World Vision WV-211
работает хуже твина-непонравился!
Твины World Vision WV-212 я использую на 75Е,85Е и еще планирую на 90Е.
Также неплохо и работает как и твин и квадро World Vision WV-214-он у меня используеться на амосе 4W на тореодале
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начальный вопрос с которого начали диапазон мобил считать.
11900-10600=1300. И где тут 1800? гиг-ант ответил правильно!
