Upton_park
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 23:53 Заголовок сообщения: Cuberevo не включается |
Принесли посмотреть рес Cuberevo. Мигает зелёный светодиод на передней панели и дальше глухо как в танке не включаеться и не на что не реагирует. Кроме кандеров на блоке питания никаких идей нету. Проблема в том что там этих кандеров в блоке питания немеренно. Никаких вздутий с виду не видно. Может кто уже паял такой рес подскажите в чем проблема. Несколько кандеров есть по 2200 и 1000 микрофарад которые обычно в других ресиверах летят может они? Ресивер вообще симпатичный внутри. Выкладываю внутренности.
 _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 0:09 Заголовок сообщения: |
Ну не так их там уже и много, практически как обычно.
Какой именно Cuberevo?
На плате БП или на "мамке" разъем не подписан (каждый вывод номинал)?
Как правило в 90-95% ресов подписано, какой вольтаж на каком выводе. _________________
Ivanes
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Конечно надо сначала замерить напряжения во вторичных цепях БП. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Upton_park
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
Прозвонил разьём отлюченый от мамки. Отсутствует напруга 3.3 вольт и 5 вольт.Все отстальные напряжения присутствуют. Теперь я так понимаю нужно от этих точек посмотреть куда идут дорожки к ближайшим конденсаторам? Подозреваю там 4 штуки по 2000 микрофарат на 10вольт и грохнулись.
kremen84
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
а почему сразу к конденсаторам? Исключать их не стоит, но необязательно именно они
Самый простой прибор для проверки конденсаторов у меня в городе стоит 20 уе. Я таким прибором проверял кондеры на мониторе, предварительно их выпаяв. Нашел парочку нерабочих без внешне идеальных, но как оказалось в последствии не в них основная причина неработоспособности была |
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
kremen84, 90-95% случаев неработоспособности ресиверов это глюк блока питания, а именно его вторички, пробой, высыхание и.т. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ.
Зачем козе баян? Зачем мерять емкость того, что можно поменять на новое, тем более это копеечные детали, а если говорить о замерах прибором, то вы можете ничего конкретного не определить в процентах 50 случаев, так как тот же электролит может меряться в выпаяном состоянии как нормальный, но под нагрузкой или через некоторое время пребывания под нагрузкой, вытворять такие кандибоберы, что вам и не снилось.
Приходилось замерять профессиональным прибором для измерения емкости конденсаторов кондеры которые были приобретены как в магазине так и на радиорынке СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, так вот большая половина из них уже изначально не отвечала своим параметрам процентов на 15-20. Вместо скажем 1000 мкФ было 850-800, вместо 470 мкФ было 390-400.  _________________
Ivanes
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 2:59 Заголовок сообщения: |
Upton_park, из-за полной потери ёмкости конденсаторов напряжение совсем до нуля пропасть не может.Может быть только занижено. _________________ Талант не пропьёшь.
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 7:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Прозвонил разьём отлюченый от мамки. Отсутствует напруга 3.3 вольт и 5 вольт |
При отключенной мамке результат вполне закономерный.
БП же двойной, основной и дежурного режима. Основной запускается сигналом с мамки, а ты его(её) отключил |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
| bav писал(а): | При отключенной мамке результат вполне закономерный.
Импульсные блоки питания вообще нельзя включать без нагрузки.  _________________
bav
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Импульсные блоки питания вообще нельзя включать без нагрузки. |
Теория и практика не всегда уживаются. |
Upton_park
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Тему можно закрывать. Блок питания уже паяли раньше посмотрел снизу. А это уже гемор. Покавырялся пол дня с паяльником. Плюнул на это дело и заказал новый блок питания за 30 фунтов. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Ну вы европейцы ,вам всё проще надо и чтоб "гемора" не было.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | ...Плюнул на это дело и заказал новый блок питания за 30 фунтов. |
Ни себе ...яяя. Ну у Вас и цены. И это туды типа наши стремятся, я имею ввиду в Европу? Да за 30 фунтов я бы тот блок питания "вылизал" и был бы он как новый.  _________________
TELEDOKtor
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 272 Откуда: Омская область
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Самое интересное начнётся если он и с новым блоком не заработает... _________________ Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E) |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
Ставлю 50 украинских денежных единиц, что заработает!  _________________
yorick Модератор
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Мы чуть другими понятиями живём.
Для них 30 фунтов, как для нас - 30 грн.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
