Ямал 202 49E - L R
Євген
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ямал 202 49E - L R Ответить с цитатой
На этом спутнике транспондеры идут в двух поляризациях - L и R. При перестановке пластины внутри конвертера добиваюсь, что прием идет, но только в одной из двух. А вот как сделать, чтобы вместе принимать и L и R? Прием идет на тарелку 135см офсет.
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
telec
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Re: Ямал 202 49E - L R Ответить с цитатой
1.) Зонд накрылся.Конвертер замените.2)По питанию проблема.Проверте при переключении L-R исчезает сигнал или нет.
Євген
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Re: Ямал 202 49E - L R Ответить с цитатой
Какой зонд? Что переключать и где? Я же написал, по отдельности все работает, но не будешь же каждый раз на крышу лазить, чтобы переставить пластину...
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри LNB два зонда-приемные антеннки-один для вертикали или правой круговой,другой для горизонтальной левой.переключаются подачей разных напряжений питания.Вертикаль -14 вольт,горизонталь 18 вольт.Либо не переключается 14 -18 вольт,либо неисправна LNB.
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо голова фланцевая с облучателем и одной поляризацией типа http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_tv/convertors/C-band/c-band/
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего гадать , пусть сам скажет какая у него голова ?
Конфуций
Євген
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, не могу сказать ее параметры и название - на солнце выгорело все... Crying or Very sad
Внутри - один сплошной штырь от стенки до стенки, перед ним, параллельно, ближе к выходу короткий, на 1/3 выступающий из стенки и один в глубине за большим - перпендикулярно короткому... никаких переключателей не наблюдаю...
telec
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євген, у Вас двуполярка.Если один короткий штырь-зонд то однополярка.Сплошной штырь от стенки до стенки выполняет роль задней стенки для ближайшего зонда,как для второго зонда является сама задняя стенка.Используется для концентрации полезного сигнала в нужной точке.Без сплошного штыря не работает ближ.зонд,без задней крышки дальний зонд.Переключение поляризации,то-есть включение одних из зондов происходит микросхемой внутри конвертера по команде от тюнера.Если на конвертер подаётся 13 вольт включается одна из полярностей,если 18 вольт то другая.
Євген
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, как я понял, это в самом тюнере нужно переключать напряжение... Если так, то спасибо большое! А с пластиной нужно какие-то мантпуляции делать или удалить ее вообще?
telec
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 202(49E) работает в круговых поляризациях(L-левая круговая поляризация;R-правая).Без пластины конвертер будет работать для приёма линейной поляризации( H-горизонтальная линейная поляризация;V-вертикальня);
Два зонда в конвертере расположены в 90º друг от дуга.Поворачивая ковертер на 90º по оси будет меняться поляризация H на V и наоборот.
В круговой поляризации положение по оси большую роль не имеет.
Положением пластины можно менять полярность L на R и наоборот.Положение в волноводе два,пластина над штырями или между штырями.
Переключая в настройках ресивера настройки транспондера H на V ресивер автоматически выдаёт нужное напряжение.
1)Если это напряжение не доходит в нужном размере до конвертера для H поляризации(18V) >15V то конвертер не переключится на нужную вам (H)полярность.
2)Если сгорел один из штырей-зондов сгорел,то переворачивая пластину рабочий зонд принимает то одну то другую полярность.
3) Может из-за размеры антенны.L и R имеет разную максимальную ...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євген:Со спутника идут сигналы с круговой поляризацией,но пластина преобразовывает их в линейную,как правило круговая правая-это вертикальная,а круговая левая-это горизонтальная,какая поляризация вертикальная или горизонтальная(по приёмнику) не принимается?
На тех частотах,которые принимаются в ресивере попробуйте поменять поляризацию,если сигнал не пропадёт-значит проблемы с дисеком,или свитчем.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз, идёт ли в пакете 3743L Радио Звезда? А то уже пролетел с 53Е и 90Е Sad
Євген
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если идет телеканал, то соответственно и радио
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. На 90Е телеканал остался, а радио выключили. Потому и боюсь без подтверждения лезть на 49Е.
Євген
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поискать в инете? Примерно вот здесь: http://www.moskva.fm/stations/FM_95.6
eduard11
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радио Звезда идёт,вещает на 2-й звуковой дорожке телеканала Звезда на 3743 L 34075.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибище за подсказки! Проверил 2-ю звуковую дорожку телеканала Звезда на 90Е (3954L) - есть радио! Хорошо, не успел разорить мультифид. На 49Е тогда не полезу. Ещё раз спасибо!
sambor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент отсутствует сигнал со спутника. Question
У кого как?
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
rusohost
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже нет сигнала с Ямала-202... Единственное что нашел по этому поводу, свежее: http://www.satcore.info/novosti/689-no-sgnal-yamal-202.html
Сайт спутниковых новостей
wellikan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас сигнал есть проверил всё на месте!
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
